M62B44TU ongelma
  • ottto0
    • Nov 2013
    • 55
    • Kotka
    M62B44TU ongelma
    Auto käynnistyy normaalisti, mutta kuulostaa että pätkisi ja rynkyttää tyhjäkäynnillä ja myös liikkeelle lähtiessä noin 1200rpm asti, sen jälkeen taas normaali..
    Inpa antoi vikakoodeiksi:
    33 nockenwellensteuerung
    34 nockenwellensteuerung
    136 pruefung notluftpunkt
    Oireilu alkoi kun parin viikon seisonnan aikana korjasin rikkinäisen lambda-piuhan ja ajoon lähtiessä lisäsin öljyä koneeseen.
    Öljyt ja suodatin vaihdettu pari päivää tämän jälkeen. :think
    E39 540iA Touring 99'
    e34 m5 89'
    Ex. E39 523iA
    Ex e30 316 89'
    Kaksi ensimmäistä on imunokkien vikakoodia ja viimeinen taitaa olla kaasupolkimelta.
    Onko aiemmin ollut nokilta vikakoodia? Ellei, niin ehkä olisi viisasta tarkistaa, että laahaimet ehjät. Kuuluuko jakopäästä ääntä?
    • ottto0
      • Nov 2013
      • 55
      • Kotka
      Ei tietoa onko nokilta aiemmin antanut koodia kun nyt ekaa kertaa koodit luettu mun vuoden omistuksen aikana, ei pidä mitään ihmeellistä ääntä
      e34 m5 89'
      Ex. E39 523iA
      Ex e30 316 89'
      • ottto0
        • Nov 2013
        • 55
        • Kotka
        Nyt on venakopan tiivisteet vaihdettu, nokka-akselin asentotunnistimet vaihdettu, öljyt vaihdettu, tulpat vaihdettu..
        Tiivisteet oli selvästi jo huonot kun tulppia vaihtaessa oli melkein kaikki tulpat öljyssä ja vähän öljyä kopan pohjalla, tulppien vaihdon jälkeen toimi noin 10min ajomatkan ja alkoi taas pätkiä.
        Uutena viassa, että nykyään pätkii kokoajan ja keltainen moottorinvikavalo palaa...
        Mitä seuraavaksi? :think
        e34 m5 89'
        Ex. E39 523iA
        Ex e30 316 89'
        • walopower
          • Feb 2012
          • 294
          Vikakoodit ja livedataa pitäisi katsoa.
          Bemari ohjelmistot, myös uusimmat autot.
