Tein uuden topicin, koska väitän tehneeni "kotiläksyt" ja ongelmankuvaus on hieman spesifimpi kuin n+1 vastaavassa topicissa.
Auto '01 530dA, ostettu muutama kuukausi sitten 463t ajettuna. Yhden suuttimen pidike oli rikki ja näin ollen löpöt karkasivat & moottori supsutti. Vaihdettu ja sen jälkeen pelasi oikein kiltisti muutaman tonnin, kulutus matkassa 6-7 litran paikkeilla.
Noin 467t kohdalla auto alkoi nykiä, ensin osakaasulla ja seuraavan parin tuhannen kilometrin aikana pahentuen. Myös kulutus alkoi nousta, lopulta matkakulutus oli mittarin mukaan kympin luokkaa (mutta todellisuudessa vähemmän). Epäilin polttoainepuolen ongelmaa ja henkisesti valmistauduin jo vaihtamaan rail-paineanturin. Päätin kuitenkin aloittaa perusasioista (ja helpoimmista sellaisista) ja vaihdoin ensin polttoainesuodattimen. Kaikki nykimiset hävisivät ja kulutus palautui normaaliksi seuraavan ~300km ajaksi, kunnes erääseen ylämäkeen kiihdyttäessä nykiminen palasi takaisin. Ajelin sitten tältä vähän pidemmältä reissulta takaisin kotiin tutun nykimisen kera, ja nyt kun kävin vielä autolla kaupassa niin ajotietokoneen näyttö ilmoitti että automaattivaihteiston vikatila napsahti juuri päälle.
Nyt imietityttää sitten seuraavat asiat:
1) Mitäpä raati on mieltä, onko tuo vaihteiston vikatila syy ongelmiin vai seuraus siitä että soppaa ei tule koneelle tarpeeksi? Ja miten sen saa nollattua?
2) Jos tankissa on sontaa, niin voisikohan se hävitä vaihtelemalla pa-suodatinta? Nimittäin tuo suodatin on niin helppo ja halpa vaihtaa että ennemmin vaihdan sen vaikka viiteen kertaan kuin tiputan tankin ja putsaan. (Jos vaihteisto ei olisi mennyt vikatilaan, niin olisin kokeillut tänään suodattimen vaihtoa uudemman kerran ja katsonut että pääseekö tällä kertaa pidemmälle.)
3) Löytyisiköhän Lappeenrannan seutuvilta jotakuta joka osaisi logata tuota ja päätellä numeroista että mitä palikkaa sinne pitäisi vaihtaa (luonnollisesti kohtuullista vaivanpalkkaa vastaan)? Itsellä on piuhat vain Mitsubishiin ja VAGiin, enkä muutenkaan ole näiden dieseleiden kanssa pelaillut. Voisihan sen INPAn tilata mutta kun en osaa tulkita tuloksia niin kaikki pitäisi googlailla, mielellään käyttäisi lomansa vähän fiksummin.
