e39 530d webasto?
  • tuomkiti81
    • Jul 2005
    • 1162
    e39 530d webasto?
    ko. auto on tällähetkellä koeajossa ja aloin tos miettimään että mistä vois tarkistaa että onko autossa webasto?mitään ohjainlaitetta ei näy auton sisällä mutta alko vaan hämäämään se kun löysin pellin-alta kuskinpuoleisesta lokasuojasta tarran jossa luki webasto ja siinä oli lueteltu sen tehot ym. tietoja...
    Mercedes Benz Cls 350cdi W218
    Opel Insignia 2.0 Cdti
    Scania R560 8x4
    Ex. Mercedes Benz Cls 350cgi -07 W219
    Ex. E60 530dA -05
    Ex. E39 530dA -01
    Ex. Volkswagen Golf 1.6 -05
    Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
    Ex. Opel Vectra 1.6i -99
  • huoppa81
    • 638
    • Villähde, Finland
    Kuljettajan puolella edessä sisälokarin sisäällähän se on, katso auton alta tuleeko pakoputkea, se on myös kulj. puolella. Kyllähän niissä yleensä Webasto on ku se toimii lisälämmittimenä.
    Garage:
    E21 323i -79
    E21 323i -82
    E30 325i Cabriolet -91
    E30 316i -89
    E39 520i -01
    Kadett C 1,2 -76
    Lynx Rave RE 600 -08
    • Robi
      • 7606
      Ja yleensä Webastoa noissa ohjataan soittimessa olevasta kellonapista silloin kun auto on sammutettuna..siis silloin jos se on kytketty niin että sitä voi käyttää myös auton lämmitykseen viileinä aamuina. Muutenhan se toimii vain koneen lisälämmittimenä.
      Current
      E61 530d
      E39 530d
      E39 520iA
      E46 330xd
      E28 528i
      • huoppa81
        • 638
        • Villähde, Finland
        Juu, mutta vaatii muutoskoodauksen jotta toimii radiosta, nii ja pitää olla cd-soitin
        Garage:
        E21 323i -79
        E21 323i -82
        E30 316i -89
        E39 520i -01
        Kadett C 1,2 -76
        • sallu
          • 232
          • Kuortane
          Ketkä tekee noita koodauksia.. Ja webastoa pystyy siis käyttämään koodauksen jälkeen esilämmittemenä ilman erikseen hommattavaa ajastinta toisin sanoen radion kello toimii ajastimena?
          -MB 350 CLS-
          -Fiat Ducato-
          -Volkswagen Vento 1.8-
          -Yamaha R1-
          Autonosturit, rengaskoneet, korjaamokoneet edullisesti:
          http://www.eduel-asennus.fi
          • tuomkiti81
            • Jul 2005
            • 1162
            eli siis toi webasto olis ihan kunnollinen lisälämmitin mikä toimii polttoaineella?tos autos ei oo cd-soitinta eli en sitte tiedä millä sitä ohjataan...ja mitäs sitte jos autoon vaihtais tavallisen cd-soittimen ja sen sovitenpalan...vaikuttaako se jotenki?
            Scania R560 8x4
            Ex. E60 530dA -05
            Ex. E39 530dA -01
            • TJJ
              • 7591
              Eihän siinä CD-soitin asiaan vaikuta, kasettisoittimella varustettukin käy, mutta radion ohjausyksikkö pitää olla MID eikä IRIS.
              MID näyttää tältä:
              Ja IRIS tältä:
              Mutta pitääkö lisäksi olla iso ajotietokone? Sehän aika usein on jos on MID mutta ei kuitenkaan aina.
              E39 528iA
              • tuomkiti81
                • Jul 2005
                • 1162
                tos koeajo-autos on toi MID-ohjausyksikkö...vielä ku tietäis kuinka sitä webastoa sillä käytetään ku ohjekirja on yllättäen saksaksi...
                Scania R560 8x4
                Ex. E60 530dA -05
                Ex. E39 530dA -01
                • TJJ
                  • 7591
                  Toiminto siis pitää ohjelmoida huollossa (eikä kaikki huollot sitä tee koska se ei enää ole hyväksytty muutos) ja sitten (muistaakseni) kellonappulasta voi asettaa myös Webaston ajastukset.
                  E39 528iA
                  • ex-VAG
                    • 408
                    Kun webasto on ohjelmoitu toimimaan taukolammittimenä, niin MID:n kellonappulan takaa löytyy mm. HEAT ON ja VENT ON. Nämä näkyy siis silloin kun auto ei ole käynnissä ja virta päällä. Lähinnä tuo HEAT on "uutena" ja on korvannut valikossa TIMER toiminnon.
                    Tämän jälkeen on mahdollista ajastaa TIME 1 ja TIME 2 ajoilla auto lämpiämään. Muutoin (käsittääkseni) nämä ajat toimivat vain tuuletuksen ajastuksina.
                    Vielä kun raaskis hommata sen kaukosäätimen, niin sitten olis hyvä.
                    • veku
                      • 6324
                      • P-Pohjanmaa
                      Onkos 530d kuskeilla lohkolämmitin vai lämmitättekö auton+sisätilat tuolla webastolla ?
                      t.Webasto löytyy mutta lohkolämmitintä ei..
                      F11 M550D
                      E39 M5
                      F26 3.0 Da M-Sport
                      E61 535D M-Sport
                      • Magic530dAT
                        • Dec 2004
                        • 119
                        • Porvoo
                        Webastolla lämmitän, muutettu sellaiseksi että lämmittää myös sisätilan.
                        Varsin hyvä laite, ei vaadi sähköä eli toimii millä tahansa parkkipaikalla.
                        Pieni varoitus tosin: autotallissa ei kannata laittaa päälle, jää kaikki pakokaasut sisälle, eli pitää varmistaa ettei kello ole päällä ennen kuin auton jättää talliin.
                        E93 330d -09
                        F11 M550d Touring -12
                        E61 LCI 530xDA Touring -07
                        E39 LCI 530DA Touring -01
                        • S.P.R
                          • Jan 2003
                          • 1009
                          • Oulu area
                          iso?
                          Tota vent toimintoa ja sen ajastusmahdollisuuksia ei taida olla pienemmässä ajotietokoneessa? Eli silloin vois vaatia sen isomman...
                          • Maxon
                            • 162
                            • Lahti
                            530:ssä...
                            ...Webasto on vakiona.
                            Käsittääkseni se kuuluu Talvipakettiin se webaston ajastus mahdollisuus joita ei ainakaan saksanmaalla kovinkaan paljon ole.
                            Hinta sille ohjelmoinnille sitten vaihtelee aivan laidasta laitaan kun olen koittanut hintoja kysellä, 50:stä 150:iin.
                            Ei sitä kelloa välttämättä tarvitse koska auto puhkuu jo rööreistä lämmintä muutaman minuutin ajon jälkeen kun systeemi "hokasee" ettei koneesta tuu niin paljon lämpöä mitä pyydetään niin se webasto lähtee automatic päälle ja olen myös ymmärtänyt että webasto syö akkua ihan sikana...ei kokemusta siitä kun itselläni ei ajastusmahdollisuutta ole.
                            ~Two Beer Or Not Two Beer, That's The Problem~
                            ~ShakesBeer~
                            • tuomkiti81
                              • Jul 2005
                              • 1162
                              mutta mitäs sitte ku on 20astetta pakkasta ja auto pitäis saada käyntiin?kyllähän webaston pitäis olla päällä ennen käynnistystä...jos vaihtaa ton alkuperäsen radion tilalle esim. mp3-soittimen niin sillon webastoa ei vissiin voi ohjata millää?mut toimiiko se sillon vielä kuiteski ajon aikana lisälämmittimenä?
                              Scania R560 8x4
                              Ex. E60 530dA -05
                              Ex. E39 530dA -01
