e39 530d webasto?
  • Maxon
    • 162
    • Lahti
    olkoo vaikka 30 astetta ...
    ...niin allekirjottaneella lähti käyntiin ku palmun alta
    Jos ei kahdessakympissä lähde niin vika on akussa, tossa 530:ssä on kuitenkin aikas iso akku, olikohan 93 amppeeria.
    Se lähtee ajossa automatic päälle jos lämpöä ei muuten tule riittävästi tai jos kone alkaa viilenemään mainitussa 30 asteen pakkasessa niin automatic lähtee päälle, olikohan jos on alle 8 astetta lämmintä ja tarvetta.
    ~Two Beer Or Not Two Beer, That's The Problem~
    ~ShakesBeer~
    • veku
      • 6321
      • P-Pohjanmaa
      Eiköhän koneelle ole kuitenkin hyväksi jos se edes vähän saisi lämpöä..ainakin itse olen lämmitellyt autoja -5 c kireämpään..
      Kyllä kai auto käyntiin lähtee jos on kunnossa(hehkut,akku jne)
      F11 M550D
      E39 M5
      F26 3.0 Da M-Sport
      E61 535D M-Sport
      • k1mmalin
        • 75
        Lämmitin on 530d:ssä väyläohjattu joten kellojen viritys on hankalaa. Mulla webasto oli rikki(ohjainyksikkövika eli uusi mötti olisi pitänyt hommata) joten kun oli eberi ylimääräisenä(kaukoohjaus myös), niin laitoin sen sinne.
        530 kiisseli
        • Maxon
          • 162
          • Lahti
          Joo parempi jättää se muiden kellojen viritys pois.
          Ainakin isoon tietokoneeseen & näyttöön saa huoltoliikkeen ohjelmoinnilla uuden valikon josta ajastusta pääsee tekemään.
          ~ShakesBeer~
