Naksahtaako ewssi boksi kun virrat kääntää radio asennosta seuraavaan?
530D mystinen ongelma - ajonesto?
Pitäskö virrat päällä rutistella ews johtoja jos vaikka kylmäjuotoksen bongaa.
Sotkamo Connection
Voihan sitä johtojumppaakin kokeilla, mutta aika harvoin näissä johto- tai juotosongelmia. Joko avainta ei tunnisteta, tai boksin sisällä oleva starttirele viallinen.E39 530dA -02 M-Sport
Onko juotos ongelmia tilastoitu jos normaali kuluttajalle vaihetaan uutta tilalle. Yhen juottanu uusiks ja toinen oli lämpöjä ottanu, ehkä juotos ongelmien vuoksi. Nämä kylläki alle 00 vuotisia.
Sotkamo Connection
En tiijä miten se 00 menee mutta vanhemmassa jos ei ews naks käy kun virrat panee päälle, nii ei tunnista avainta tai bitti poikittain. Ainaki ne sai vetämällä käymään kuha vain ews tunnisti avaimen, eli virtalukko ei startti asennossa käynyt ollenkaan.
Kannattaa öljynpinnanvartijan pistoke ottaa kokeeksi poisa.
Sotkamo Connection
Auto käynnistyy joka kerta. Taas ei mitään ongelmaa.
Tosin polttoaineputket mehuilee kuskin penkin alla kannattimen kohdalla, mutta tuo on helppo mekaaninen homma.
Tänään pengoin sulakkeita ja liittimiä, ei näkyvää ongelmaa. Tosin eihän se palanut sulake korjaa itseään yön aikana...
Onko kokemuksia, voiko ews oireilla lämpötilan vaihteluiden mukaan, vai onko kalikka on/off. Avainongelmasta ei varmaankaan ole kysymys kun vikatilassa kumpikaan avain ei edes startin solenoidia napsauta.
Paljonko maksaa uusi ohjelmoitu ews marmorilla?
Sehän ei ole kovin kallis, n. 100-130e on tainnut viimeksi maksaa kun olen ostanut, nykyään elänyt emulaattorien kanssa niin ei oo tarvinnut vähään aikaan ostella.Originally posted by Ls1 View PostAuto käynnistyy joka kerta. Taas ei mitään ongelmaa.
Ootko kokeillu jos yhdistät ews:stä ne startin heräte piuhat? lähteekö ns. vika päällä käymään jos vaan saa startin pyörimään?Range Rover Sport -14, E87 116i -10, E36 335d -97 Touring, E46 328Ci -99, E60 525i -04, E61 525d -04, E36 325i -93 Sedan, Volvo B10M -97
Virallinen Xhp jälleenmyyjä
Anteeksi jos kuulostaa jankutukselta, mutta ihan ensiksi kannattaisi se virtalukon pohja ottaa esiin ja puhdistaa. On oikeasti n.15 minuutin homma, eikä maksa vanupuikon hintaa enempää.
Oireet nimittäin täsmää täysin omaan koettelemukseen, välillä mentiin viikkokin ongelmitta, kunnes taas sippasi satunnaisesti kaupan parkkiin.
Oli melko jännittämistä tuon kanssa kun emännän laskettu aika oli tuolloin ihan päivien päässä...
Obelix
Exät
e39 523iAT -97
e46 316iA 1.9 -00
e32 750ia -91 e32 730ia -89
e38 740ia -95
e32 730ia V8 -92 e32 730ia -91
e34 535i M-sport -89 e34 520ia -89
e30 316i -89 + kymmeniä "syrjähyppyjä"
Kokeillan kun on vika päällä.Originally posted by makkis View PostSehän ei ole kovin kallis, n. 100-130e on tainnut viimeksi maksaa kun olen ostanut, nykyään elänyt emulaattorien kanssa niin ei oo tarvinnut vähään aikaan ostella.
Ärsyttävä ajoittain pullahtava vika...
Oliko avaimet "viileässä" vai autossa paistumassa? Yks MB Sprinter tapaus tiedossa, että ei lähteny käyntiin, kun avain "paistunu" auringossa. Avain hetkeks varjoon viilentymään ni taas pelitti normaalisti.Originally posted by Ls1 View PostNyt on dieselvuodot korjattu ja virtalukon pohja uusittu -
kovaa ajoa. Huomiseksi lupasi lämmitä, joten jännityksellä odotan miten auto toimii. Vika ilmaantui kun auto oli seisonut päivän auringonpaisteessa. Sisällä oli varmaan 50°+...
Ford Mondeo Mk3 STW
VW E-Golf 2015
Vahvasti viittais ews boksi ongelmaan. Lämpötila ja ilmankosteus vaikuttaa toimintaa. Valkonen noin tupakkiaskin kokonen kikkare siinä ohjaustangon vieressä kuskin jaloissa. Jos vika tulee päälle niin pieni kolautus siihen niin voi toimia taas. Hyvin ärsyttävä vika. Toimii välillä tietenki ihan moitteetta ja välistä joka startin yhteydessä vinoilee.Last edited by MarQu; 24-08-2018, 12:45.sigpic
