E39 kääntyvätpeilit
  • sevnie00
    • Jan 2018
    • 57
    E39 kääntyvätpeilit
    Eli mulla on nuo S430A peilit. Jotka ei taitu koria vasten? Kuuluu vaan kun sähkömoottori pyörii ainakin toisella puolen. Ja vänkärin puoli ei taitu alas peruuttaessa? Millähän nämä viat sais kuntoon? Jollain kokemuksia?
  • Hartzi
    • Aug 2013
    • 55
    Siis muistilliset peilit? Toimiiko muistisäädöt muuten? Vänkärin peililasi kääntyy alas vain jos se säädön puolen valitsin on kuskin puolen asennossa. Jos on, niin sitten vikakoodit ainkin kannattaa katsoa. Muistaakseni youtubessa on iso kasa korjausvideoita taittomekanismille (koria vasten).
    E39 540iA -01
    • sevnie00
      • Jan 2018
      • 57
      Säätö on kuskinpuolelle vaan ei peili käänny alas🤔 ja tuota mekanismia ei kauheesti löytynyt että miten korjailla kun yleensä vika on vaan että kääntyy väärään asentoon😂 mullakin ei käänny ollenkaan ääntä ne kyllä pitää tai toinen ainakin toinen on aika hiljaa🤔 ja tosiaan sähkösäätö pelaa kyllä molemmissa muuten
      • Hartzi
        • Aug 2013
        • 55
        Siis onko niissä muisti? Minusta repsikan lasi kippaa vain muistillisessa.
        E39 540iA -01
        • Jii_Koo
          • Jul 2013
          • 785
          • Jkl
          Tuon näköisiä osia siellä on sisällä, jos on yhtään sorminäppäryyttä niin helpohkoja vaihdella.
          Äkkiseltään kuulostaisi siltä, että moottori pyörii mutta nuo rattaat rikki. Originaalit oli ainakin mun e39:ssä muoviset. Ebay pullollaan metallisia vastaavia.
          • Hartzi
            • Aug 2013
            • 55
            Tässä on ainakin jonkinlainen korjausvideo: https://www.youtube.com/watch?v=La4TgvcYumA
            E39 540iA -01
