E39 vetokoukun AHM moduulin kytkentäkaavat?
  • Rudenorth
    • 2415
    • Iisalmi
    Kellään tietoa mistä löytäisi e39 vetokoukun AHM moduulin kytkentäkaavat? Purin koukun autosta pois ja moduulin yhdeltä pinniltä, olikohan 13? lähtee sininen piuha keltaisilla raidoilla eteenpäin. Pitäisi tietää mistä tämä piuha on otettu, auto ilmoittaa nyt että takavalot olisivat palaneet.
    MB W204 C320 CDI
    Kawasaki Ninja ZX-7R
    https://www.newtis.info/
    • Rudenorth
      • 2415
      • Iisalmi
      Kiitos linkistä. Pikaisesti selasin kaavioita ja näyttäisi että sini/keltainen piuha tulee/menee valomoduulille (LCM).
      MB W204 C320 CDI
      • Pazi88
        • 11379
        Kyllä. Muut onkin sit väri-väriin takavaloille jos sattuu olemaan väärän mallin johtosarja, mikä ei mee plug and play liittimien väliin.
        Instagram, YouTube kanava
        • Rudenorth
          • 2415
          • Iisalmi
          Siinä oli muuten plug and play liittimet. Onko tietoa minne tuo sini/kelt pitää kytkeä takaisin, jostain se on ilmeisesti ryöstetty koukkua asentaessa? Niin ja siis koukun poistin jo autosta.
          MB W204 C320 CDI
          • Scitso
            • 2819
            • Kuusankoski
            Onko kolmivärinen? Jos on se on väylä. sen ainoa tarkoitus on sammuttaa pdc ja peruutusvalot kun kärry on kiinni.
            Niin toimiiko takavalot?
            E34 525i Touring -96 "Iris"
            E46 328ia Sedan -98 "HOI"
            E61 530d Touring -04
            ex. E39 520ia Touring -98
            ex. E28 520i -82
            • Pazi88
              • 11379
              Ei mihinkään. Sitä johtoa ei ole ollenkaan, jos autossa ei ole koukkua.
              • Rudenorth
                • 2415
                • Iisalmi
                Mielestäni oli ihan sininen keltaisilla raidoilla, tarkistan huomenna vielä. Valot toimii.
                MB W204 C320 CDI
                • Scitso
                  • 2819
                  • Kuusankoski
                  Jos on raidat niin on väylä. Ethän irroittanut mittariston ja lcm.n välistä väylää? On sama väri. Valo herjasko ei ennen tullut? Ettei ole ledit halogeenien tilalla.
                  ex. E28 520i -82
                  • Rudenorth
                    • 2415
                    • Iisalmi
                    Ennen ei tullut ylimääräisiä herjoja, ja ihan orkkis halogeeni takavalot. Vetokoukun johtosarjassa oli vain tuo yksi sini/kelta piuha joka lähti keulaan päin, se päästettiin irti johtosarjasta samalla kun se purettiin pois, muuten sarja oli plug and play liittimillä. Pitää käyttää Inpaa tms kiinni ja katsoa minnekkä piuha menee.
                    MB W204 C320 CDI
                    • Scitso
                      • 2819
                      • Kuusankoski
                      No se piuha on väylä, eikä tosiaan vaikuta takavalojen toimintaan. Kävit varmasn takavalojen johtosarjan läpi ettei ole oikosulkuja eikä mikään maadoitus irti
                      ex. E28 520i -82
                      • Rudenorth
                        • 2415
                        • Iisalmi
                        Tänään tutkin asiaa tarkemmin ja piuha on juurikin väylä valomoduulilta. No nyt pelaa ja ei ilmoittele ylimääräisiä herjoja. Viaksi paljastui kontaktihäiriö/hapettuma takavalon pohjassa . Sattui sopivasti vaan oireilemaan koukun irroituksen jälkeen niin tuli äkkiseltään mieleen että onko jotain tarpeellista piuhaa mennyt katkomaan.
                        MB W204 C320 CDI
