Kellään tietoa mistä löytäisi e39 vetokoukun AHM moduulin kytkentäkaavat? Purin koukun autosta pois ja moduulin yhdeltä pinniltä, olikohan 13? lähtee sininen piuha keltaisilla raidoilla eteenpäin. Pitäisi tietää mistä tämä piuha on otettu, auto ilmoittaa nyt että takavalot olisivat palaneet.
E39 vetokoukun AHM moduulin kytkentäkaavat?
Kiitos linkistä. Pikaisesti selasin kaavioita ja näyttäisi että sini/keltainen piuha tulee/menee valomoduulille (LCM).Originally posted by HTK12 View PostMB W204 C320 CDI
Kawasaki Ninja ZX-7R
Kyllä. Muut onkin sit väri-väriin takavaloille jos sattuu olemaan väärän mallin johtosarja, mikä ei mee plug and play liittimien väliin.Originally posted by Rudenorth View PostKiitos linkistä. Pikaisesti selasin kaavioita ja näyttäisi että sini/keltainen piuha tulee/menee valomoduulille (LCM).
Instagram, YouTube kanava
Siinä oli muuten plug and play liittimet. Onko tietoa minne tuo sini/kelt pitää kytkeä takaisin, jostain se on ilmeisesti ryöstetty koukkua asentaessa? Niin ja siis koukun poistin jo autosta.Originally posted by Pazi88 View PostKyllä. Muut onkin sit väri-väriin takavaloille jos sattuu olemaan väärän mallin johtosarja, mikä ei mee plug and play liittimien väliin.MB W204 C320 CDI
Onko kolmivärinen? Jos on se on väylä. sen ainoa tarkoitus on sammuttaa pdc ja peruutusvalot kun kärry on kiinni.Originally posted by Rudenorth View PostKellään tietoa mistä löytäisi e39 vetokoukun AHM moduulin kytkentäkaavat? Purin koukun autosta pois ja moduulin yhdeltä pinniltä, olikohan 13? lähtee sininen piuha keltaisilla raidoilla eteenpäin. Pitäisi tietää mistä tämä piuha on otettu, auto ilmoittaa nyt että takavalot olisivat palaneet.
Niin toimiiko takavalot?Last edited by Scitso; 21-09-2018, 20:43.E34 525i Touring -96 "Iris"
E46 328ia Sedan -98 "HOI"
E61 530d Touring -04
ex. E39 520ia Touring -98
ex. E28 520i -82
Ei mihinkään. Sitä johtoa ei ole ollenkaan, jos autossa ei ole koukkua.Originally posted by Rudenorth View PostSiinä oli muuten plug and play liittimet. Onko tietoa minne tuo sini/kelt pitää kytkeä takaisin, jostain se on ilmeisesti ryöstetty koukkua asentaessa? Niin ja siis koukun poistin jo autosta.
Mielestäni oli ihan sininen keltaisilla raidoilla, tarkistan huomenna vielä. Valot toimii.Originally posted by Scitso View PostOnko kolmivärinen? Jos on se on väylä. sen ainoa tarkoitus on sammuttaa pdc ja peruutusvalot kun kärry on kiinni.
Niin toimiiko takavalot?MB W204 C320 CDI
Jos on raidat niin on väylä. Ethän irroittanut mittariston ja lcm.n välistä väylää? On sama väri. Valo herjasko ei ennen tullut? Ettei ole ledit halogeenien tilalla.Originally posted by Rudenorth View PostMielestäni oli ihan sininen keltaisilla raidoilla, tarkistan huomenna vielä. Valot toimii.E34 525i Touring -96 "Iris"
ex. E28 520i -82
Ennen ei tullut ylimääräisiä herjoja, ja ihan orkkis halogeeni takavalot. Vetokoukun johtosarjassa oli vain tuo yksi sini/kelta piuha joka lähti keulaan päin, se päästettiin irti johtosarjasta samalla kun se purettiin pois, muuten sarja oli plug and play liittimillä. Pitää käyttää Inpaa tms kiinni ja katsoa minnekkä piuha menee.Originally posted by Scitso View PostJos on raidat niin on väylä. Ethän irroittanut mittariston ja lcm.n välistä väylää? On sama väri. Valo herjasko ei ennen tullut? Ettei ole ledit halogeenien tilalla.MB W204 C320 CDI
No se piuha on väylä, eikä tosiaan vaikuta takavalojen toimintaan. Kävit varmasn takavalojen johtosarjan läpi ettei ole oikosulkuja eikä mikään maadoitus irtiOriginally posted by Rudenorth View PostEnnen ei tullut ylimääräisiä herjoja, ja ihan orkkis halogeeni takavalot. Vetokoukun johtosarjassa oli vain tuo yksi sini/kelta piuha joka lähti keulaan päin, se päästettiin irti johtosarjasta samalla kun se purettiin pois, muuten sarja oli plug and play liittimillä. Pitää käyttää Inpaa tms kiinni ja katsoa minnekkä piuha menee.E34 525i Touring -96 "Iris"
ex. E28 520i -82
Tänään tutkin asiaa tarkemmin ja piuha on juurikin väylä valomoduulilta. No nyt pelaa ja ei ilmoittele ylimääräisiä herjoja. Viaksi paljastui kontaktihäiriö/hapettuma takavalon pohjassaOriginally posted by Scitso View PostNo se piuha on väylä, eikä tosiaan vaikuta takavalojen toimintaan. Kävit varmasn takavalojen johtosarjan läpi ettei ole oikosulkuja eikä mikään maadoitus irti
. Sattui sopivasti vaan oireilemaan koukun irroituksen jälkeen niin tuli äkkiseltään mieleen että onko jotain tarpeellista piuhaa mennyt katkomaan.
MB W204 C320 CDI
