Öljyä veden seassa
  • viiskolmekymppi
    • Mar 2018
    • 13
    • Hämeenlinna
    Öljyä veden seassa
    Morjens, eli öljyä löytyy veden seasta. Purin öljynsuodattimen jalan irti ja totesin, että tiivisteet näyttävät ehjältä. No sitten hupmasin, että veden seassa oli pientä mustaa muovin palasta. Suurin osa oli pakkautunut öljynjäähdyttimeen ja yksi iso osa tuli syylärin alavesiletkun kautta kun laskin nesteitä pois. Mikähän mahtaa olla vikana? Onko vesipumpussa muovirattaat? Ja menisikö sieltä öljyä veden sekaan?
  • Scitso
    • 2819
    • Kuusankoski
    Oletan et m57 ku ei tarina kerro. oisko öljynlauhdutin rikki niinku joskus tuppaa olemaan.
    Alkuperänen vesipumppu on muovirattailla
    E34 525i Touring -96 "Iris"
    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
    E61 530d Touring -04
    ex. E39 520ia Touring -98
    ex. E28 520i -82
    • viiskolmekymppi
      • Mar 2018
      • 13
      • Hämeenlinna
      Joo on siis m57. Jäi väsyneenä laittamatta auton tiedot kokonaan.. e39 530d vm. 2001. 635tkm ruillailtu.
      • MaxSound
        • Jul 2009
        • 255
        Ne suodatinjalan tiivisteet siellä vuotaa öljyä. Käytä suodatinjalan kyljestä se jäähdytinlaatikko myös irti, siellä toinen tiiviste. Tiivisteet voi näyttää ehjältä mutta on niin kovia ettei pidä. Eli 2kpl niitä kumisia muototiivisteitä vaihtoon, jäähdytysjärjestelmän huolellinen huuhtelu ja uudet öljyt moottoriin koska suodatinjalka irtaallaan öljytilaan lorahtaa helposti nestettä. Sen vesipumpun voi laittaa samassa rytäkässä kun läträä nesteiden kanssa.
        E39 525DA Touring -01, 540tkm
        • viiskolmekymppi
          • Mar 2018
          • 13
          • Hämeenlinna
          Joo nyt on nuo vaihdettu ja tässä huuhdeltu jörjestelmää. Äkkiseltäön vaikuttas ettei enään vuoda, mutta paha sanoa kun neste on vielä tosi ruskeaa vielä. Nyt laitettu paisarin kautta 40l vettä läpi.
          • MaxSound
            • Jul 2009
            • 255
            Laita sinne puhdasta vettä ja nestemäistä konetiskiainetta. Jauhekkin käy jos liottaa kuumaan veteen. Käyttele hetki että termari aukeaa, alavesiletku irti ja puutarhaletkulla reilusti vettä läpi. Letku takaisin ja pelkät vedet sisään. Käytä hetki. Alavesiletku taas irti, ja huuhtelua. Letku takaisin ja nesteet sisään jos alkaa pysyä puhtaana. Jos vielä likaista, toista pesu.
            Näin sai huuhdottua e46 330D jäähdytysjärjestelmän suodatinjalan tiivisterikon jälkeen. Konetiskiaine sitoo hyvin öljyn mukaansa, pelkällä vedellä menee ikuisuus eikä se puhdistu. Toki on olemassa oikeitakin aineita esim Fortella, mutta SUN-konetiskiaine reilusti annosteltuna oli kyllä tehokasta Nesteet on pysyneet putipuhtaina.
            • viiskolmekymppi
              • Mar 2018
              • 13
              • Hämeenlinna
              Joo kaks pulloo käytin motoxin jäähdytysjärjestelmän pesuainetta niin tuli hyvä ja sitten pari kertaa vedellä läpi ettei jää pesuainetta sisään. Nyt näyttää nesteet hyvälle.
              • MOH85
                • May 2009
                • 241
                • Rauma
                mulla vuoti tuo öljynjäähdytin ja öljyä tosiaan oli litra tolkulla paisarissa.. Eli syyniin se jos tuo ei auttanut.
                e39 530dA 1999.
                • viiskolmekymppi
                  • Mar 2018
                  • 13
                  • Hämeenlinna
                  Jees eli korjaantu tiivisteiden vaihdolla, koska noin 100km ajettu ja nesteet edelleen täysin puhtaat. Nuo samat tiivisteet oli vaihdettu noin 5v ja 120tkm sitten viimeksi.
