Morjens, eli öljyä löytyy veden seasta. Purin öljynsuodattimen jalan irti ja totesin, että tiivisteet näyttävät ehjältä. No sitten hupmasin, että veden seassa oli pientä mustaa muovin palasta. Suurin osa oli pakkautunut öljynjäähdyttimeen ja yksi iso osa tuli syylärin alavesiletkun kautta kun laskin nesteitä pois. Mikähän mahtaa olla vikana? Onko vesipumpussa muovirattaat? Ja menisikö sieltä öljyä veden sekaan?
Öljyä veden seassa
Oletan et m57 ku ei tarina kerro. oisko öljynlauhdutin rikki niinku joskus tuppaa olemaan.
Alkuperänen vesipumppu on muovirattaillaE34 525i Touring -96 "Iris"
E46 328ia Sedan -98 "HOI"
E61 530d Touring -04
ex. E39 520ia Touring -98
ex. E28 520i -82
Ne suodatinjalan tiivisteet siellä vuotaa öljyä. Käytä suodatinjalan kyljestä se jäähdytinlaatikko myös irti, siellä toinen tiiviste. Tiivisteet voi näyttää ehjältä mutta on niin kovia ettei pidä. Eli 2kpl niitä kumisia muototiivisteitä vaihtoon, jäähdytysjärjestelmän huolellinen huuhtelu ja uudet öljyt moottoriin koska suodatinjalka irtaallaan öljytilaan lorahtaa helposti nestettä. Sen vesipumpun voi laittaa samassa rytäkässä kun läträä nesteiden kanssa.E39 525DA Touring -01, 540tkm
Originally posted by MaxSound View PostNe suodatinjalan tiivisteet siellä vuotaa öljyä. Käytä suodatinjalan kyljestä se jäähdytinlaatikko myös irti, siellä toinen tiiviste. Tiivisteet voi näyttää ehjältä mutta on niin kovia ettei pidä. Eli 2kpl niitä kumisia muototiivisteitä vaihtoon, jäähdytysjärjestelmän huolellinen huuhtelu ja uudet öljyt moottoriin koska suodatinjalka irtaallaan öljytilaan lorahtaa helposti nestettä. Sen vesipumpun voi laittaa samassa rytäkässä kun läträä nesteiden kanssa.
Laita sinne puhdasta vettä ja nestemäistä konetiskiainetta. Jauhekkin käy jos liottaa kuumaan veteen. Käyttele hetki että termari aukeaa, alavesiletku irti ja puutarhaletkulla reilusti vettä läpi. Letku takaisin ja pelkät vedet sisään. Käytä hetki. Alavesiletku taas irti, ja huuhtelua. Letku takaisin ja nesteet sisään jos alkaa pysyä puhtaana. Jos vielä likaista, toista pesu.
Näin sai huuhdottua e46 330D jäähdytysjärjestelmän suodatinjalan tiivisterikon jälkeen. Konetiskiaine sitoo hyvin öljyn mukaansa, pelkällä vedellä menee ikuisuus eikä se puhdistu. Toki on olemassa oikeitakin aineita esim Fortella, mutta SUN-konetiskiaine reilusti annosteltuna oli kyllä tehokastaNesteet on pysyneet putipuhtaina.
Originally posted by MaxSound View PostLaita sinne puhdasta vettä ja nestemäistä konetiskiainetta. Jauhekkin käy jos liottaa kuumaan veteen. Käyttele hetki että termari aukeaa, alavesiletku irti ja puutarhaletkulla reilusti vettä läpi. Letku takaisin ja pelkät vedet sisään. Käytä hetki. Alavesiletku taas irti, ja huuhtelua. Letku takaisin ja nesteet sisään jos alkaa pysyä puhtaana. Jos vielä likaista, toista pesu.
Originally posted by MOH85 View Postmulla vuoti tuo öljynjäähdytin ja öljyä tosiaan oli litra tolkulla paisarissa.. Eli syyniin se jos tuo ei auttanut.
