Automaatti swappi
  • Djantikka
    • Jun 2017
    • 47
    • Lahti
    Automaatti swappi
    Mitäs arvon raati on mieltä, mulla ois vaihtomoottorin perässä tomaatti ja auto on manuaalina, kumpi on fiksumpaa, ostaa kaksoismassavp ja kytkinpaketti vai vaan muuntaa tuo auto automaatiksi? Ainakin tuo massapyörä maksaa mukavasti... Entä mitä vaatii tuo automaatiksi muutto? Shifterin, kytkimen poisto yms? Tarviiko jarrupoljin vaihtaa, joku eri tunnistin jarrupolkimelle? Eri mittaristo?Kertokaa :think
    No sehän riippuu haluatko manuaalin vai automaatin. Paljon halvempi ja helpompi pitää auto manuaalina. No ei se kaksoimassa nyt niin mahdottomasti maksa, esim 530d:hen sachs reilu 300€ saksasta.
    Automaatiksi muunto vaatii kyllä alka paljon tekemistä, tarviit automaatista johtosarjasta osan, EGS, polkimet vaihtoon (ei kait kukaan halua automaattiin kolmea poljinta?) jne jne. Lopuksi pitäisi vielä etsiä joku koodamaan auto automaatiksi.
    • Djantikka
      • Jun 2017
      • 47
      • Lahti
      Koodaus ei ole ongelma. Täydellinen johtosarja löytyy, EGS löytyy. Eli ei paljoa puuttuisi. Hain tässä lähinnä, että tarvitseeko vaihtaa jarrupoljin vai toimiiko sillä omalla anturilla yms. Eli hieman tarkempaa tietoa kun kytkinpolkimen poisto tai koodaus, mitkä nyt ovat lähinnä itsestään selviä.
      Anteeksi jos en tarpeeksi selvästi kirjoittanut.
      • Janzki
        • 4947
        • Lohja
        Mutuillaan sen verran että lienee voimansiirrossa myös eroja..Perävälitykset jne.
        Laittaisin manuaalina, alkaa E39 muutenkin ikää olemaan sen verran jo korinakin että automaatit on melkolailla tyhjää arpaa suurinosa (lue särki).
        Eikös noihin saa tuuninki vauhtipyörää ja kykää ulkomailta ihan huokeeseen hintaan..
        Sähköposti.
        IG: janzki_
        • 320i
          • Apr 2013
          • 71
          Jos autosi on valmiiksi manuaali, niin mikset käytä autossasi olevaa vauhtipyörää?
          Kannattaa pitää manuaalina. On paljon luotettavampi ja halvempi korjata. Toisekseen auto kiihtyy paljon ripeämmin manuaalina ja on enempi ajajan auto.
          Ja jos sulla on ehjä automaatti? Niin myymällä sen saat rahaa kytkimeen yms.
          • Djantikka
            • Jun 2017
            • 47
            • Lahti
            Juu löytyy tomaatti ja ohjainboksi 160tkm ajettu, juuri uusittu solenoidit ja venttiilipöytä tarkasteltu... Saa myös ostaa pois, ei o tuntunu kiinnostuneita olemaan... Ja mulla on paikallaan b25 pienemmällä vauhtiksella ja tilalle tulossa kevyesti viritelty b28, ei viittis laittaa pienempää kytkintä niin tarvis vauhtis hommata.. Jaa mitähää tuuninkeja saa linkata, halvin mitä löytynyt niin karvan päälle 300 hinta + kytkin 100-150€...Oishaa tuo automaatti ollu lepposeja ajella... kunhan tässä mietiskelen vaihtoehtoja, mutta kyllä mulla varmaan manuaaliksi tuo jäänee...
            • Djantikka
              • Jun 2017
              • 47
              • Lahti
              Mitä muuten tuollaisesta laatikosta voipi pyytää? GM:n laatikko, oon ymmärtänyt ettei ole kamalan arvokkaita. Turbiinin saa mukaan... Z3 M52 perästä
              • Pazi88
                • 11377
                Se b25 kytkin ja vauhtis riittää kyllä, kunhan se kytkin ei aivan loppuun ajettu ole. Ja siihen 228mm vauhtipyörään voi pistää myös 240mm kytkinpaketin. Toki sillä oletuksella, ettei se vauhtis ole kulunu pykämälle. Alkuperäinen varmasti kyllä on, mutta kuitenkin.
                Instagram, YouTube kanava
                • Djantikka
                  • Jun 2017
                  • 47
                  • Lahti
                  Joo tässähän on vielä se että mulla on se kova vauhtis siellä b25 perässä mistä ei ole mulla ainekaan mitään hajua... Ajattelin laittaa uutta ja tehdä kunnolla kun kerran auki on... ja jos sinne on tarkotettu tehtaalla isompi vauhtis niin kait sille joku syy on...
                  • Djantikka
                    • Jun 2017
                    • 47
                    • Lahti
                    No tilasin sen vp:n ja isomman kytkinpaketin... Jääpi tuo pienempi hyllyyn tuon vauhtiksen kaveriksi. Loppuu se arpominen.
