Mistä lisää valovoimaa E39:siin?
  • Jasu
    • Dec 2002
    • 2110
    • Tampere / Isojoki
    Autossa alkuperäiset Xenonit. Umpiot vaihdoin vajaa 3 vuotta sitten uusiin Hellan valmistamiin, mutta niissä on pleksi jo aivan räjähtänyt. Ilmeisesti jokin rakennevika, sillä se pleksi on sisältä päin aivan halkeamia täynnä kauttaaltaan.
    Nyt ollut mietinnässä ledpaneelit sun muut, mutta ei niitä järkevästi keulalle saa, joten vaihtoehtona olisi noiden alkuperäisten parantelu.
    -uudet säätötangot
    -uudet kuoret (plexi)
    -EvoX-R V2.0 vai Stanley???
    -mitäs noille pitkille on hyvä tehdä?
    Volvo S80 V8
    Mercedes C250d
    M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
  • Jomppamo
    • Aug 2017
    • 7
    • Hyrynsalmi
    -uudet säätötangot
    Pistät vaa lisävalot keulille nii paranee ajomukavuus pimiällä ihmeesti, itellä 39 keulilla 3kpl power x 80w lamppuja ja ei voikkun kehua ja omaan silimään jopa istuu ihmeen hyvin
    • Penahh
      • Dec 2017
      • 69
      • Lappi
      Oisko sulla kuvaa laittaa miltä näyttää nuo power x :t 39 keulalla?
      Itelläki olis suunnitelmissa laittaa mutta tuenta mietityttää että miten toteuttaa ja onko tarvetta?
      E70 X5 40D ///M-Sport vm. 11
      Ex.
      E46 330D ///M-Sport vm. 04
      E61 535D ///M-Sport vm. 09
      E39 530D ///M-Sport vm. 02
      • Jomppamo
        • Aug 2017
        • 7
        • Hyrynsalmi
        Originally posted by Penahh View Post
        Oisko sulla kuvaa laittaa miltä näyttää tuo power x :t 39 keulalla?
        Tuommotteen, itellä eioo tukia minkää näkösiä, aika hankala sijottaa mitenkää järkevästi niitä, hieman toki täristää mutta ei kuitekaa nii paljoa että ihteä haittovaa
        • Penahh
          • Dec 2017
          • 69
          • Lappi
          Onpa vain ihan fiksun näkönen, pitää varmaan itselläkin laittaa hankintalistalle :think
          Miten muuten ootko kokeillu niillä pantakiinnityksillä olisko yhtään vakaammat vai sopiiko nuo kaikki kolme vierekkäin jos niillä laittaa? Sekä onko nuo vanteet 18 vai 19tuumaset kun omaankin suunnitteilla laittaa 128 kesävanteiksi.
          Ex.
          • Jomppamo
            • Aug 2017
            • 7
            • Hyrynsalmi
            Ennoo kokkeillu pantoja että miten niillä soppii olemaan Tosiaan 19 tuumaset on nuo, 8.5/10 taisi olla ja et jotai 20 luokkaa takana, onkkelmia vähä tuon takasen kanssa ku 275 nakki nii meinaa kaareen rouhia vaikka on mankeloitu, tietekkii jos enemmä mankeloisi mutta ajattelin lyyä vähä kapiampaa kumia vaa.
            Mutta niiku ulkonäöllisesti pirun tyylikkäät ainaki omaan mieleen nuo 128:sit kolmiysin alla.
            • Alfistipohjoosesta
              • Jan 2018
              • 263
              • Loimaa
              Riippuu missä ajat. Itseltä ääni että ensiksi auton omat valot täysin kuntoo+viritystä. Ja sitten lisäpitkää jos ajat paljon tiellä missä voit ajaa pitkillä. Erittäin kirkkaat, lisävaloilla tehtynä, pitkät josta sitten vaihdat hajonneilla säätötangoilla, haalistuneilla heijastimilla ja harmailla plekseillä pimennettyihin lyhkäsiin valoihin. Silmä vielä tottunut valoo niin laskeutuu täyspimeys. Itse laitoin tangot, bi evox, uudet kuvut ja pitkiin jälkixenonit. Näkee erittäin hyvin ja valo tasainen.
              • Pazi88
                • 11282
                -uudet säätötangot
                Eikö niihin vois ostaa uudet plexit vaan? Onkai noi kiinanversiot kestäny hyvin :think Ehjät orggisvalot tai jopa tarvineversiot niistä on kyllä ittelle riittäny. Pääasia ettei valot oo aivan hiekkapuhallettu tms. piloille
                Instagram, YouTube kanava
                • _Bäri_
                  • Dec 2014
                  • 935
                  Onko kukaan asennellu e39 keulalle led baria? Jos on niin miten?
                  E61 535dA -05
                  E91 320dA -06
                  E53 X5 3.0dA - 03
                  E39 535iA -01
                  E39 520i -97
                  E39 530dA - 00
                  • Jomppamo
                    • Aug 2017
                    • 7
                    • Hyrynsalmi
                    Eiköse asentusi sillattee että valoteline vaa ruuvata puskurii kiinni tieteki semmone paneelille sopiva rauta ja vedellä piuhat 😎
                    • penari
                      • Nov 2004
                      • 599
                      • Vihanti
                      Ihan turha laittaa mitään lisäpitkiä. Omassa on bi-xenon projektorit Philipsin gen2 polttimoilla ja pitkissä 100w xenonit.
                      F01 730d semivoll
                      e30 325 turbo m-tech2
                      • Penahh
                        • Dec 2017
                        • 69
                        • Lappi
                        Omassa on tuollalailla, toki sais menemään tuonne puskurin syvennykseen mutta en jaksanut alkaa värkkäämään kuin pystysuunnassa ei olisi mahtunut suuntaamaan kunnolla.
                        Ex.
                        • _Bäri_
                          • Dec 2014
                          • 935
                          Eiköse asentusi sillattee että valoteline vaa ruuvata puskurii kiinni tieteki semmone paneelille sopiva rauta ja vedellä piuhat ��
                          Enenmänki meinasin johdotuksia ja asennus ratkasuja.
                          Aikamoinen jötikkä. Millaset speksit tossa on?
                          Itsellä on lyhkäsissä ja pitkissä 55w xenonit. Ongelma ei ookkaa kuinka pitkälle näyttää, vaan toi ledi barin laajempi valokuvio. Meillä päin ei oo katuvaloja, mut peuroja senki edestä. Täällä näkee pelkästää kauppa matkalla päiväs aikaa peuroja syömässä tienvarrella.
                          E61 535dA -05
                          E91 320dA -06
                          E53 X5 3.0dA - 03
                          E39 535iA -01
                          E39 520i -97
                          E39 530dA - 00
                          • Jomppamo
                            • Aug 2017
                            • 7
                            • Hyrynsalmi
                            Siihe saap semmosia valamiita johtosarjoja paneelille tai sitte ostat semmosen normaalin johtosarjan lisävaloille tehyn missä on rele ja sitte liität vaa valoille menevät punaset yhtee ja maat yhteen ja paneelin piuhoihin kiinni.
                            • Penahh
                              • Dec 2017
                              • 69
                              • Lappi
                              LuminaLights Striker 560 & 120w, hyvä valokuvio jos pitää nähä myös penkoille, näyttää myös suht kauas ja valaisee penkat hyvin, itse kyllä olen tyytyväinen.
                              Ex.
