Kampiakselin asentoanturi Motonet
  • m5bimmeri
    • Oct 2011
    • 250
    Pitäisi hommata kampparin asentotunnistin ja Motonet näyttää OE laatu 79.90€ onko kokemuksia kellään?
    Köyhä ja BMW, huono yhtälö...
  • Muurahainen
    • 9195
    Noissa käy helposti niin että pitää ostaa vielä se alkuperäinenkin.
    M52 on aika arka kampianturistaan. Tarvikkeella voi esim. kone pyöriä vain 4krpm kun signaali ei olekkaan ihan kohdallaan. Voi se toki toimiakkin mutta suosittelen orkkis anturia.
    • m5bimmeri
      • Oct 2011
      • 250
      Eli OE vastaava on tässä tapauksessa tarvike. Mikä on orkkis ja mistä kannattaa hankkia?
      • jukkae
        • 3506
        • 70800
        Merkkiliike, kl-varaosat, bemariosat.fi, merteil, ebay jne
        • m5bimmeri
          • Oct 2011
          • 250
          Mikä on orkkis, siis minkä merkkinen??
          • Pazi88
            • 11379
            Siemens jos sinkkuvanos. Tuplavanoksesta en ole varma
            Instagram, YouTube kanava
            • Starck
              • Sep 2012
              • 119
              • Ulvila
              Tämä on vissiin sinkku vanos, toisessa threadissa maininta että -97.
              Ei kannata Motonetin antureihin sekaantua edes siihen OE malliin, kokemuksesta voin sanoa että parhaimmillaan minulla meni 4kk. Toki auto toimi tuolla anturilla lähes moitteetta kunnes anturi taas kuoli.
              Alkuperäistä osa tilalle tai sitten päivittää M54 tyyppiseksi kuten itse tuossa taannoin tein -> https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=380037
              • m5bimmeri
                • Oct 2011
                • 250
                Ompa harvinainen osa. Soitin kaikki liikkeet läpi, alkuperäisiä osia myyvät sekä merkkiliikkeet ja maahantuojan, paikalliset harakirit ja kaikki mahdollinen. Yhdessäkään paikassa ei ollut alkuperäistä hyllyssä, tarviketta kyllä olisi löytynyt. Bemu.oy sanoi että alkuperäistä vastaavaa VDO:n anturia löytyy, joka on kuulema sama VDO mitä alkuperäinenkin mutta 40€ halvempi mitä en tilannut.
                Sitten soitti kaveri Bemariosa.fi:stä takaisin ja sanoi että yksi olikin jäljellä, eli tilasin sen pikana eli huomenna tulee. Kaveri kertoi merkillisen jutun, kuulema alkuperäinen VDO ja alkuperäistä vastaava VDO on samanlaisissa pusseissa ja molemmissa sama varaosanumero, hintaeroa kuitenkin se 40€. Eli työntääkö bemari jotain epäkuranttia erää samalla numerolla halvemmalla myyntiin, en tiedä mutta tosi outoa. No Bemariosa.fi ei ota kuin alkuperäistä myyntiin koska siinä toisessa VDO:ssa on kuulema puolet sutta. No onneksi löytyi koska auto on pakko saada maanantaiksi liikenteeseen, eli homma kunnossa ja kiitos kaikille vinkeistä.
                • hietase
                  • Oct 2012
                  • 597
                  Eihän tuo mikään ihme ole. Välillä jopa öljynsuodatin tai jarrupalat tilataan Ruotsista... Se on nykypäivää.
                  • Pazi88
                    • 11379
                    Ja BTW jos vähän löytyy tee se itse henkeä, myös cherryn hall anturin voi tinailla orggis kampuran asentoanturin tilalle. Ja räsis nimimerkiltä adapteri sille.
                      • 10256
                      Ei työnnä. Bmw ei tee yhtään minkään merkkistä/mallista anturia itse. Johan tuo VDO nimikin sen pitäisi jo paljastaa.
                      • m5bimmeri
                        • Oct 2011
                        • 250
                        No merkillistä kuitenkin että identtisesti kaksi samaa tuotetta ja toinen 40€ halvempi?
                          Mitä ihmeellistä tuossa on? Ei ne osat ole identtisiä, toinen on läpäissyt kovemmat vaatimukset kun toinen. Ihan yleistä kaikissa auton osissa.
                          • ritariässä
                            • 4157
                            • Raisio
                            Eri kanavat. Eri tuottotavoitteet ja silti sama 0,37€ osa valmistajalle.
                            • m5bimmeri
                              • Oct 2011
                              • 250
                              Minusta se on outoa jos on identtisesti kaksi samaa osaa ja eri hinta, siis molemmissa sama osanumero ja merkki sama silti hintaeroa 40€. Mutta meillä on eri käsitykset kaikilla.
