Originally posted by m5bimmeri
Kampiakselin asentoanturi Motonet
Ei työnnä. Bmw ei tee yhtään minkään merkkistä/mallista anturia itse. Johan tuo VDO nimikin sen pitäisi jo paljastaa.
Ja BTW jos vähän löytyy tee se itse henkeä, myös cherryn hall anturin voi tinailla orggis kampuran asentoanturin tilalle. Ja räsis nimimerkiltä adapteri sille.
Eihän tuo mikään ihme ole. Välillä jopa öljynsuodatin tai jarrupalat tilataan Ruotsista... Se on nykypäivää.Originally posted by m5bimmeri View PostOmpa harvinainen osa. Soitin kaikki liikkeet läpi, alkuperäisiä osia myyvät sekä merkkiliikkeet ja maahantuojan, paikalliset harakirit ja kaikki mahdollinen. Yhdessäkään paikassa ei ollut alkuperäistä hyllyssä,
Ompa harvinainen osa. Soitin kaikki liikkeet läpi, alkuperäisiä osia myyvät sekä merkkiliikkeet ja maahantuojan, paikalliset harakirit ja kaikki mahdollinen. Yhdessäkään paikassa ei ollut alkuperäistä hyllyssä, tarviketta kyllä olisi löytynyt. Bemu.oy sanoi että alkuperäistä vastaavaa VDO:n anturia löytyy, joka on kuulema sama VDO mitä alkuperäinenkin mutta 40€ halvempi mitä en tilannut.
Sitten soitti kaveri Bemariosa.fi:stä takaisin ja sanoi että yksi olikin jäljellä, eli tilasin sen pikana eli huomenna tulee. Kaveri kertoi merkillisen jutun, kuulema alkuperäinen VDO ja alkuperäistä vastaava VDO on samanlaisissa pusseissa ja molemmissa sama varaosanumero, hintaeroa kuitenkin se 40€. Eli työntääkö bemari jotain epäkuranttia erää samalla numerolla halvemmalla myyntiin, en tiedä mutta tosi outoa. No Bemariosa.fi ei ota kuin alkuperäistä myyntiin koska siinä toisessa VDO:ssa on kuulema puolet sutta. No onneksi löytyi koska auto on pakko saada maanantaiksi liikenteeseen, eli homma kunnossa ja kiitos kaikille vinkeistä.
Tämä on vissiin sinkku vanos, toisessa threadissa maininta että -97.
Ei kannata Motonetin antureihin sekaantua edes siihen OE malliin, kokemuksesta voin sanoa että parhaimmillaan minulla meni 4kk. Toki auto toimi tuolla anturilla lähes moitteetta kunnes anturi taas kuoli.
Alkuperäistä osa tilalle tai sitten päivittää M54 tyyppiseksi kuten itse tuossa taannoin tein -> https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=380037
Eli OE vastaava on tässä tapauksessa tarvike. Mikä on orkkis ja mistä kannattaa hankkia?
Noissa käy helposti niin että pitää ostaa vielä se alkuperäinenkin.Originally posted by m5bimmeri View PostPitäisi hommata kampparin asentotunnistin ja Motonet näyttää OE laatu 79.90€ onko kokemuksia kellään?
M52 on aika arka kampianturistaan. Tarvikkeella voi esim. kone pyöriä vain 4krpm kun signaali ei olekkaan ihan kohdallaan. Voi se toki toimiakkin mutta suosittelen orkkis anturia.
Pitäisi hommata kampparin asentotunnistin ja Motonet näyttää OE laatu 79.90€ onko kokemuksia kellään?Tags: None
