Powerflex pusla keskustelua.
  • Tomijj33
    • Apr 2017
    • 18
    • Raahe
    Nopealla selailulla en hirveesti aiheesta löytänyt, mutta onko täällä kansalla kokemuksia Powerflexin isoista takakelkanpuslista (punaisista) E39 varsinki touringin kohalla? tilaukseen meni ja ois tarkotus vaihella paskojen tilalle ne.
    Ois kiva tietää miten muilla on käyttäytyny nuo uretaanit kun kummiski loput puslat orkkis kumipuslaa..
    E53 X5 -05 LCI 3.0d Sport Activity package
  • BMW525Xda
    • Feb 2014
    • 8681
    • Xxxxxx
    Käyttöautoon parhaat on OMG puslat. Joustoa alustassa pitää olla ettei äänet kantaudu runkoa pitkin sisätiloihin. En usko että kestävyyskään on kumipuslan tasolla.
    • maukka86
      • 491
      Alkuperäiset kumipuslat olisi meikäläisen valinta, kun kokemus powerflexeistä ei kovin kaksinen ollut. Lisäävät ääntä ja lisäksi niiden istuvuus ei ollut kummoinen ainakaan e46 taka-apurungossa, ei toki voi verrata suoraan e39 pusliin. Ainoa hyvä puoli oli helppo asennus.
      f22 220i
      • lihakimpale
        • Jan 2017
        • 261
        Omaan touring käyttikseen laitoin Strongflexin punaset (virhe). Huomattava ero rengasmelussa ja epätasaisuuksien tuntumisessa perseessä. Voimansirron äänetkin kuulee välillä paikaltaan ykköstä tai pakkia laittaessa sisään.
        • Tomijj33
          • Apr 2017
          • 18
          • Raahe
          Okei! Lähinnä ne tuli hätävarana (köyhänä) ostettua. 200e pintaan toi setti kun taas sitta oem kumipusla 120e KPL?
          Kai sinne ne tulee sitten vaiheltua, jos aivan flopiksi noi osottautuu..
          • Pazi88
            • 11302
            Vastaisuuden varalle, niin esim. tarviketorilta saa febin puslia ja lemförderin tukivarsia varsin edullisesti. Eihän ne alkuperäisiä bmw varaosia ole, mutta lähes yhtä laadukkaita.
            Kyllähän nuo uretaanipuslat toimii ja ovat huomattavasti jämympiä mitä orggigkset, varsinkin jos esim. oem kuminen on avointa mallia. Mutta rengasmelua nuo nostaa selvästi, niin ei ehkä käyttikseen se paras mahdollinen ratkaisu. Ja jos on joku nivel-pusla, niin niitä saa olla muutaman vuoden välien rasvaamassa, kun rupeaa narisemaan.
            Instagram, YouTube kanava
            • Tomijj33
              • Apr 2017
              • 18
              • Raahe
              Jees, Lemförderiä siellä on aikalailla auto täynnä. Täytyy tosiaan talvi ajella noilla uretaaneilla ja jättää yks kelkkareissu talvella tekemättä ja sijottaa kumipuslaan.. Vähän hirvittää laitella 600tkm ajettuun toukkaan rahaan mut tekniikkana tosiaan vähän yli 300tkm ajettu m57 niin tietäää et kilometrejä edessä.
              • tansju
                • Apr 2015
                • 96
                • Nokian perämettällä
                Saksasta maksaa lemförderin orkkis setti ko. puslia noin 210e sisältäen postikulut joten ei ole kovinkaan paha investointi
                • lihakimpale
                  • Jan 2017
                  • 261
                  Aeromotorsilla n.40-45e kpl 15e posteilla.
                    • 14741
                    150€ jälkeen ilmaiset kulut.
                    • Wespa
                      • Jan 2016
                      • 1936
                      • Karjaa
                      Eikös uretaanipuslien keskeisin myyntivaltti kuitenkin nimenomaan ole juuri se että ne eivät kulu normaalissa käytössä ja ajan myötä kuten kumiset? Periaatteessa niiden pitäisi kestää auton elinikä helposti, tosin eikös ainakin noita Puolan poikien tekeleitä ole ihan foorumillakin hajonnut? :think
                      Pakko kommentoida yleisen linjan vastaisesti, meillä on molemmissa käyttiksissä kaikki vaihdetut puslat ja mootorinkannakkeet korvattu alkuperäistä jäykemmillä, yleensä uretaanisilla, mutta siis kuitenkin muulla kuin kumilla. Ääni lisääntyy joo, mutta muut plussat painavat enemmän. Ja joo, autoilla ajetaan lähinnä perheen kanssa pitkää matkaa, eivät ole mitään ns. nurkkaralliautoja.
                      Porsche 944 -86 (DE)
                      • TJJ
                        • Jun 2003
                        • 7591
                        Matka-ajossahan ne huonot puolet tulevat vielä enemmän esiin, taajamassa ne vielä kestäisi. Kallistuksenvakaajien puslien vaihdon jälkeen karkea asfaltti jyrisee paljon enemmän, reaktiotankojen puslien vaihdon jälkeen ohjaus ei keskitä enää kuten pitäisi (mutta ohjaus on toki tarkempi) ja tuossakin jyrinä myös lisääntyy. Tuohon vielä tukivarsien ja takakelkan puslat, niin olisi siinä melkoinen täryjyrä...
                        E39 528iA
