E39 - Kummallinen käynnistysongelma
  • HKM
    • Jan 2003
    • 427
    • Sipoo
    Moro
    Auto E39 210000 ajettu vm-97 M52. Autossa ilmenee täysin satunnainen käynnistysongelma. Starttimoottori pyörii mutta kone ei käynnisty. Käytännössä ongelma ilmenee aina silloin kun kylmä auto on startattu hetkeksi, esimerkiksi autoa on siirretty pari metriä ja sitten sammutettu. Tämän jälkeen auto ei aina ole käynnistynyt normaalisti. Käyntiin sen on sitten saanut kun pyörittää starttia tarpeeksi kauan kunnes alkaa virkoamaan. Mistäköhän voisi olla kysymys?
    Kiitoksia vastausksista jo etukäteen
    HKM
    Kiinnostaako rata-ajoharjoittelu tai kilpa-ajo? Tutustu BMW Racing Club Finland ry:n toimintaan : http://brcf.sporttisaitti.com
    BMW E61 M-Sport (Software) - Machine that goes "Bling"
    Porsche 911 C2 (Hardware) - Machine that goes
    Ex. E30 318is
    Ex. Jaguar XJR
    Ex. E39
  • Tappu
    • Mar 2003
    • 825
    Viallinen nokka-akselitunnistin on monesti syynä juuri tämänlaisiin käynnistysongelmiin.
    AMG
    • HKM
      • Jan 2003
      • 427
      • Sipoo
      Kiitoksia vastauksesta. Osaatko kertoa mistä päin autoa tuo osa löytyy tai vielä parempi jos sais osanumeron
      HKM
      Ex. E30 318is
      Ex. Jaguar XJR
      Ex. E39
      • Maxon
        • 162
        • Lahti
        mulla oli 530Da -00 touringissa sama ongelma.
        ja vika oli jossain ennakoiden tunnistus anturissa kuten tappu jo kertoi.
        Se piti oikein Saksasta tilata lentokonerahtineen kun suomesta ei löytyny, hintaa osalla oli n 100€ ja työt 60€
        ~Two Beer Or Not Two Beer, That's The Problem~
        ~ShakesBeer~
        • jani73
          • 4356
          HKM
          Löytynee kammen vasemmalta kyljeltä edestä.
          Pulse generator camshaft 1214 1 703 221
          Tuollaisen osanumeron antoi 97 alkupään 523i:lle.
          • HKM
            • Jan 2003
            • 427
            • Sipoo
            Kiitoksia vastauksista. Mitä mieltä olette, kannattaako tuota alkaa hetimiten vaihtamaan kun vika ilmenee todella harvoin ja vian ilmenemisen voi melkeinpä ennakoida? Välttämällä erittäin lyhyitä, muutamien sekuntien käynnissäoloaikoja tuon ongelman todennäköisesti ilmenee harvemmin. Toisaalta ei tuo vika varmaankaan paranemaankaan tuosta ala
            HKM
            Mulla on toinenkin ongelma, osaatteko vastata tähän?
            Ex. E30 318is
            Ex. Jaguar XJR
            Ex. E39
            • Cosmo
              • 55
              Sama anturivika oli mullakin. Joskus auto ei lähtenyt oikein kunnolla käymään ja tehot oli hukassa. Satunnaisesti tapahtui mullakin, hermo vaan meinas mennä kun "satunnaisesti" oli tehot kun 600 fiiatissa.
              Tekivät molempien asentotunnistimien vaihdon Tampereen Metrossa, makso osineen ja töineen muistaakseni jotain 340€.
              • Leka
                • 7701
                • Vilppula
                Ja löytyy tuosta kuvasta, osa# 17.
                • ex-VAG
                  • 408
                  Tässä näköjään puhutaan nokka-akseleiden asentoantureista ja kampiakselin asentoanturista. Eli tarkkana ennen kun lähtee osia ostamaan.
                  • HKM
                    • Jan 2003
                    • 427
                    • Sipoo
                    Jep. Saman tyyppinen vika mullakin. Auton käynnistyttyä käyntiääni on kummallista röpellystä ja tehoja uupuu. Kun auton sammuttaa ja käynnistää uudelleen niin kaikki on ok. Vaihdettiinko Cosmo sinulta siis nokka-akseleiden asentoanturit ja kampiakselin asentoanturit?
                    HKM
                    Ex. E30 318is
                    Ex. Jaguar XJR
                    Ex. E39
                    • Cosmo
                      • 55
                      Mulla vaihdettiin nokkien asentoanturit.
                      • Henry
                        • 744
                        • Kannus
                        Ajonesto voi myös oikutella.Mulla teki joskus kans juuri tuota että startti pyöri, mutta auto ei käynnistynnyt.Ovet lukkoo, ja uudestaa starttaamaan nii het käyntii.
                        Mercedes-Benz cls 350
                        530DA E60
                        Audi A6 2.7 biturbo quattro
                        523IA E39
                        520 E34 2Kpl
                        535 E34
