-97 528 ja vaihdettu kampiakselin asentotunnistin kun sammuili, ja lähti vähän huonosti käyntiin. Ensimmäinen startti anturin vaihdon jälkeen niin lähti kun palmun alta hyvä kun kone kerkesi pyörähtämään. Mutta sen jälkeen saa sahata käyntiin, ja lähtee kuin pytty kerrallaan. Varsinkin kylmällä koneella potkii takaisin aivan kun sytkä olisi pielessä, mutta käy kuitenkin tosi siististi ja vetää hyvin eli jako ei voi olla pielessä. Vikakoodeissa ei näy mitään, kylmänä ja kuumana saa sahata käyntiin. Ihmetyttää miksi eka käynnistys anturin vaihdon jälkeen oli tosi hyvä mutta sen jälkeen huono koko ajan. Lähti huonosti myös ennen anturin vaihtoa mutta ei niin huonosti kun anturin vaihdon jälkeen. Ja on alkuperäinen osa tilattu bemarilta. Onko vika ilmamassamittarissa vai nokka-akselin asentotunnistimessa, ei kuitenkaan vikakoodeja?
Huono käynnistys
Oisko bensapumppu kaput/bensa loppu.
Instagram, YouTube kanava
Bensansuodatin tukossa :thinkE30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Joo kulkee kyllä yli 200kmh on kokeiltu juuri siksi että saa sen pumpun tai suodattimen pois-suljettua. Anturi on 100% varmasti kohdallaan oikein, kiinnityspinta putsattu ennen laittoa. Eikä siis oireile enää kuten ennen anturin vaihtoa, vanhalla anturilla sammuili kesken ajon. Ja vikakoodeissa oli silloin että anturi hajalla nyt ei ole mitään. Nyt toimii kun saa sahattua käyntiin ei sammuile mutta nykii kiihdyttäessä sillalailla menee ei mene tyyliin. Jos pitää kaasun samassa kohdassa (manuaalilla) vähän aikaa ja painaa pohjaan niin ei nyi ja kiihtyy normaalisti. Mutta jos paikaltaan tai normaali vauhdissa alkaa kiihdyttämään niin nykii. Outo laite, ja vikakoodit luettu jollain bemarin laitteella?!Köyhä ja BMW, huono yhtälö...
Eli tässä tarkoitetaan nyt sitä pyörää mitä se tunnistin lukee, en voi tietää sanokaa vaan selkokielellä että ymmärrän kun en näistä kaikkea tiedä. Eiköhän se siellä kiinni ole, olisi varmaan jo irronnut jos olisi löysällä. Ainakin ihan puhdas oli kun sitä katselin ja luulen että siinä tunnistimessa se vika ei nyt ole eikä siinä pyörässä. Eikö kellään ole samanlaista vikaa ollut, näitä on foorumilaisilla ollut varmaan satoja ja vikojakin satoja. Miten mulle sattuu aina sellainen bemari jossa niin outo vika että kukaan ei arvaa. Olisipa joku osaaja tässä lähellä minne veisi tuon...:(Originally posted by Muurahainen View PostMistäs se tunnistin lukee kampuran asentoa?Köyhä ja BMW, huono yhtälö...
On ollu ko. vikaa ja kuten jo kirjotin, niin bensapumppu. Tarkemmin takaisku siinä. Paineet jos on nollassa kun konetta pyörittää, niin huonosti starttaa.Originally posted by m5bimmeri View PostEli tässä tarkoitetaan nyt sitä pyörää mitä se tunnistin lukee, en voi tietää sanokaa vaan selkokielellä että ymmärrän kun en näistä kaikkea tiedä. Eiköhän se siellä kiinni ole, olisi varmaan jo irronnut jos olisi löysällä. Ainakin ihan puhdas oli kun sitä katselin ja luulen että siinä tunnistimessa se vika ei nyt ole eikä siinä pyörässä. Eikö kellään ole samanlaista vikaa ollut, näitä on foorumilaisilla ollut varmaan satoja ja vikojakin satoja. Miten mulle sattuu aina sellainen bemari jossa niin outo vika että kukaan ei arvaa. Olisipa joku osaaja tässä lähellä minne veisi tuon...:(
Tuon voi kokeilla helposti, jos bensatukki on sitä mallia missä on venttiili siinä päällä. Kun auto on ollu jonkun aikaa sammuneena, paina vaikka avaimella se venttiili auki. Jos suhahtaa bensat silmään, niin kaikki ok. Jos taas ei mitään tule pihalle/pikkasen vaan lirahtaa, niin pumpun takaisku rikki.
On siinä se venttiili, täytyy kokeilla.Originally posted by Pazi88 View PostOn ollu ko. vikaa ja kuten jo kirjotin, niin bensapumppu. Tarkemmin takaisku siinä. Paineet jos on nollassa kun konetta pyörittää, niin huonosti starttaa.
edit.Jos bensapumppu on huono niin voiko silloin kuitenkin kulkea +200kmh?Last edited by m5bimmeri; 31-10-2018, 15:53.Köyhä ja BMW, huono yhtälö...
Ei takaisku huippunopeuteen vaikuta, eli voi kulkeaOriginally posted by m5bimmeri View PostOn siinä se venttiili, täytyy kokeilla.
edit.Jos bensapumppu on huono niin voiko silloin kuitenkin kulkea +200kmh?E87 118d
E70 3.0d
Ex: E36 M3
Ex: E36 cabriolet m60b40
Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
