Huono käynnistys
  • -Markus-
    • 1468
    • Ihan Savossa
    Toi takaisku juttu kuulostaa kyllä loogiselta. Onko se takaiskuventtiili kiinteesti bensapumpussa vai jossain bensalinjassa?
    Ford Mondeo Mk3 STW
    VW E-Golf 2015
    • Starck
      • Sep 2012
      • 119
      • Ulvila
      Terve
      Kyllä kampuran asentotunnistin teki minulle juuri samaa, kun oli "harakiri" anturi paikallaan.
      Asensin uuden anturin paikalleen ja heti tärähti käymään kuin palmun alta, jätin auton yöksi talliin ja seuraavana päivänä töihin lähtiessä sahaten käyntiin, samaa sain sitten toistaa viikon verran vaikka sääsin anturin ja trikkeripyörän välyksenkin sinne 0,8mm. Ja kyllä kun käymään sai kävi suhteellisen hyvin ja pystyi ajamaan, mitä nyt täyskaasulla kiihdyttäessä hieman "röpelsi".
      Vika poistui lopulta kun asensin M54 koneen anturin paikalleen.
      Edit. eikä välttämättä tule vikakoodia, tämäkin omakohtaisesti koettu.
      • m5bimmeri
        • Oct 2011
        • 250
        Kaveri soitti pari päivää sitten ja kertoi että auto ei lähde käyntiin, vikakoodeissa kampiakselin asentotunnistin. Ei kestänyt kun kolme viikkoa alkuperäinen osa, miten voi olla mahdollista. Mikä sen hajoittaa, voiko alkuperäinen osa olla niin huono että hajoaa heti??
        Köyhä ja BMW, huono yhtälö...
          Mikä auto? Joissakin autoissa jäähdytinneste pääsee termarin sähköliittimestä moottoriohjaimen päälle ja aiheuttaa hapettumaa pinneihin. Vai onko tuo kampiakselin asennostunnistin todettu skoopilla vialliseksi?
