530D Webasto ongelmaa...
  • sevnie00
    • Jan 2018
    • 57
    Morjesta
    Eli Webasto ei pelitä. (Yllätys?) Mutta asiaan pystyy laittamaan sekä ajastimella että suorakäynnistyksellä päälle jonka jälkeen ääntää n. 2-3min ja sammuu ja yrittää auton käydessäkin auttaa lämmittämään moottoria eli heräilee silloin tällöin sama 2-3min aika. Webasto herjaa vesipumppu vikaa pumppu pelaa kumminkin. Sen lisäks Webasto herjaa alhaista jännitettä. Jännite on mittatu webastolta 12.7v. Inpalla näyttää muut arvot normaaliksi mutta clamp voltage on 1v 🤔 ja kun webaston tykkää päälle meteringpump (polttonestepumppu?) Ei lähde päälle samalla 🤔 alkaa olla sen verta vilposta keliä että ois mukava saada toimiin. Viimetalvena pelannut mutta lyhyen ajon takia nappastu sulake irti. Sen jälkeen ei oo kertaakaan syttynyt koska tuo puhina on vaan kylmää ilmaa mitä lykkää putkesta joten tuskin polttaa mitään.
  • walopower
    • Feb 2012
    • 294
    Vesipumppu tai piirilevy.
    Bemari ohjelmistot, myös uusimmat autot.
    • sevnie00
      • Jan 2018
      • 57
      Menee kädettömäks mutta menkööt. Milläs tuon vesipumpun vaihtaa? Webastoa en irti saanut tai osannut ottaa ja ohjeita aika vähän kun jännitteitä mittailin... Ja mimmonen pumppu sinne käy? Tuskin montaa euroa maksaa joku ei merkkituote �� kumminkin tuntuis pyörivän jonkun verta... Inpassa tosin välähtää 1s välähdyksiä päällä olo pari kertaa ennenkuin pimenee koko Webasto... Mutta ei overheettaa varmaankaan kun ei lähde ees lämpiään ��
      • -kalevi-
        • Aug 2012
        • 509
        Irrottat webastosta: pakoputken, vesiletkut, pa letkun ja sähköjohon. Sitte alakautta webaston kannakkeesta 2kpl 6mm pultteja pois. Sen jälkeen kampeat webastoa vasemmalle, niin se liukuu pois ylemmästä kannakkeesta. Kun webasto on pöydällä, niin vesipumppu on helppo vaihtaa. Omassa autossa oli myös vesipumppu rikki, ja webasto ei lähtenyt ollenkaan polttamaan...
        E87 118d
        E70 3.0d
        Ex: E36 M3
        Ex: E36 cabriolet m60b40
        Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
        Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
        • pera8x
          • Jan 2015
          • 158
          • tampere
          voi olla myös polttoainepumppu rikki, jos ei pidä napsuntaa, kun inpalla antaa käskyä. sanooko se mitään?
          just oli oma webasto pöydällä, kun herjas vesipumppua. en osannut kans irrottaa sillain, kun kuuluu, vaan avasin kaikki pultit ja ihmettelin, kun ei lähde irti. lopulta meni hermot ja sorkkaraudalla väänsin sen irti sieltä. siinä kohtaa selvis rakenne.
          eli, se webasto on alapäästään kiinni pulteilla, mitkä kyllä näkee. pohjamuoveja joutuu vähän raottaan kanssa, että pääsee näkeen ne takapuolen pultit. siellä on pultteja 2kpl takana, viistosti ylöspäin. ja sitten edessä on yksi, mikä pitää sellasta pellin lirpaketta. nuo pois, niin webasto on enään ylhäältä kiinni. ylhäällä on sellaset kumipuslat ja webastossa vastaavasti sellaset tapait. noihin kumipusliin webasto "sujahtaa". eli työnnä webastoo aika voimalla kohti repsikkaa, kunnes se irtoo.
          purin tuon oman webaston ja mittailin ja tutkin. puhallin ehjä. hehku oli ohmeiltaan ainakin ehjä. suoraa virtaa en hehkulle uskaltanu antaa, ettei kyrvähdä. vesipumppu ei antanut mitään arvoja, eikä myöskään pyörinyt, kun antoi suoraa virtaa. purin sitten vesipumpun irti ja sehän oli ihan palanut. joku oikkari varmaan, kun totaalisen hiiltynyt, ihan musta sisältä.
          motonetistä saa n. 40e hintaan ehkä muuten sopivaa vesipumppua, mikä on aika lähelle orkkista, mutta vain hieman pidempi. vesiletkun lähdöt sojottaa eri suuntiin, kun orkkiksessa, mutta tuo siipipyörän kotelo käy vanhasta vesipumpusta suoraan tuohon uuteen. näin saa ne vesiletkujenkin lähdöt sojottaan oikeaan suuntaan. tuolle joutuu vähän rakenteleen sitten omia kannakkeitaan, kun ei sovi oleen ihan samalla tavalla kyljessä kiinni, mitä se originaali pumppu oli. ja se, että toimiiko tuo koko pumppu selviää varmaankin tänään. meinaan eilen iltasella vasta sain tuon webastoni takasin paikoilleen, niin en jaksanut illalla enää alkaa tutkaileen toimintaa.
          • sevnie00
            • Jan 2018
            • 57
            Juu webaston sain irti melkonen homma tuossa pihassa väkertää. Pumpun vaihdoin orkkikseen mutta herjaa edelleen pumppua😂 ja sitte alhaista jännitettä mutta pumppu kyllä toimi kun kokoajan hakkasi vikakoodien nollausta 🤔 lämmitä se ei kuitenkaan.
            • Urpo_rotta
              • 5495
              • Pirkkala
              Ohjainkortti saanu vettä. Ota saman osanumeron kortti purkuautosta ja siirrä eprom koppakuoriainen siihen (vaatii ehkä vähän elektroniikkaosaamista) näin korjasin omani.
              Sinua voi asiassa myös auttaa eräs autoelektroniikkakorjaamo pattijoella.
              Kysy jos tarvetta
              • schwarze
                • 2020
                • Kangasala
                Kannattaa se weban alijänniterajakin poissulkea ja ladata akku täyteen asentajalta ja autosta ennen seuraavia roputuksia
                Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
                • sevnie00
                  • Jan 2018
                  • 57
                  Kukahan tuota alijännite juttua korjais? Kortti oli kyllä ihan kuiva ja koko Webasto muutenkin "siistissä" kunnossa.. pystyykö tuon alijännite jutun korjaamaan ite? Kumminkin inpakin on ja eikös tuo väylässä ohjelmoida �� kun vaan kertoo mistä ja miten niin eiköhän se suju. Ja huonon akun voi sulkea pois kun vuoden vanha varta ja ei vaikutusta vaikka ois laturin päässä auto. Weban clamp voltage silti 1v
                  • pera8x
                    • Jan 2015
                    • 158
                    • tampere
                    vähän samaa vikaa täälläkin. sain tuon oman vebaston paikoilleen ja kaiken järjen mukaan sen pitäisi toimia, mutta eipäs sano yhtään mitään.. polttoainepumppu toimii, kun inpalla käskyttää. puhallin toimii. uusi vesipumppukin toimii.
                    lakkasi herjaamasta tuota vesipumppua, kun laittoi uuden, mutta ei vaan toimi. ei edes yritä lähteä käyntiin. onkohan sitten korttikin kyrvähtänyt? meinaan tuo vanha vesipumppu oli ainakin ihan totaalisen kyrvähtänyt.. ihan musta ja haisi palaneelle. oli siis silmin nähden ottanut kunnolla lämpöä.
                    missä lämpötilassa tuon webaston pitäisi lähteä käyntiin? jostain luin, että 5 astetta plussan puolella, niin pitäisi lähteä webasto pöhiseen, jos moottori on riittävän kylmä. mutta ei tuo mun webasto sano yhtään mitään, vaikka välillä on ollut pakkastakin. erikoinen homma.:think
                    • koma
                      • Jul 2013
                      • 55
                      • Juupajoki/Tampere
                      Aika varmasti kortilla vika tuossa tapauksessa mutta voihan sen varalta mitata että onko siellä webaston virtaliittimellä sama jännite mitä akulla on. Kortti korjaukseen esim Sercapille tai toista tilalle. Hankala tuota on itse korjata jos ei ole asianmukaisia välineitä ja kokemusta.
                      • koma
                        • Jul 2013
                        • 55
                        • Juupajoki/Tampere
                        Pitäis lähtee päälle +5 tai alle jos moottori on tarpeeksi kylmä. Antaako enää mitään vikakoodia? Jos ei niin vikakoodit vois kokeilla lukea vielä Webaston Thermo Testillä. Kokeile myös käyttää webaston sulake irti
                        • sevnie00
                          • Jan 2018
                          • 57
                          Mulla menee tuuletukseen vaan suoraan ja puhaltaa kylmää ilmaa pakoputkesta.
                          • sevnie00
                            • Jan 2018
                            • 57
                            Juu mulla siis tulee ihan 12v sinne weballe 🙄 kaippa se kortin piikkiin menee sitten.
                            • JaniLap
                              • Sep 2012
                              • 3028
                              Onko Webastolta luettu vikakoodeja, ja mikäli on niin mitä ne kertoo?
                              Tampere
