E39 540 automaatista manuaali!
  • Momoke
    • Dec 2017
    • 99
    Terve kaikille!
    Onko kellään tietoa/kokemusta kyseisestä rojektista? Pitäisi automaatista väsätä manuaali
    Mitä kaikkee tarvii ottaa huomioon ja mitä kaikkea uutta tarvii ostaa? Kuinka paljon suurinpiirtein kyseinen rojekti tarvii rahaa?
  • peto2
    • 8290
    • Järvikylä (Nakkila)
    Originally posted by Momoke View Post
    Terve kaikille!
    En pysty käsittämään miksi kukaan moista haluaisi tehdä mutta helpoin ja halvin tapa... vaihda autoa. Parhaimmillaan sulla on sen jälkeen enemmän rahaa kuin aloittaessa eikä mutteriakaan tarvi kääntää.
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • ritariässä
      • 3978
      • Raisio
      Joo ja ennen projektia voi aloittaa vaikka sen vaihteiston etsimisen ja huomaa etteivät kasva g420 puissa.
      • BMW525Xda
        • Feb 2014
        • 8681
        • Xxxxxx
        :think
        Löysin 10 käytettyä 20sekunnin googlauksella.
        • TuoAntti
          • 4178
          5 vaihteisia löytyy helpommin ja ehkä halvemmalla jotka sopivat kasin perään ja adapterilla muitakin.
          EVERYTHING | WORKS
          • ritariässä
            • 3978
            • Raisio
            No varmasti Google löytää maailmalta vaikka mitä, mutta näin yleisesti Suomesta ei hirveämmin tota oikeaa 6- lovista ja kun osille laskee ostokuiteista hinnat, tulee vanhan e39 manualisoinnille hintaa.
            • BMW525Xda
              • Feb 2014
              • 8681
              • Xxxxxx
              En minäkään alkaisi vaihteistoswappia tekemään. Kerran manuaali 540i E39 ajaneena en edes ostaisi manuaalina kyseistä. Ei sovi mitenkään manuaali kasin perään käyttöautossa päivittäiseen käyttöön. Hupiajelu erikseen M5 yms.
              • TuoAntti
                • 4178
                Mitenkä eroaa onko manuaali kutosen tai kasin perässä e39:ssä?
                Molempia ollut useita ja m5 myös, ja ihan samalla tavalla kaikki ajaa asiansa. Enemmän vääntöä/tehoa, niin aina vaan hauskempaa, etenkin jos lukkoperä. Ainoa mikä hieman huonoa, on tuo g420 kankea käytös verrattuna esim. kutosen perässä oleviin lootiin tai muihin yleisesti muihin manuaaleihin.
                EVERYTHING | WORKS
                • BMW525Xda
                  • Feb 2014
                  • 8681
                  • Xxxxxx
                  Hyvin vastasit omaan kysymykseesi.
                  • TuoAntti
                    • 4178
                    Joo.
                    Mutta jos swappia on tekemässä, niin tosiaan kannattaa harkita noita muita laatikoita joita saa helpommin/halvemmalla.
                    EVERYTHING | WORKS
                    • jannmann
                      • 5856
                      • Joccis City
                      Tosta tulee kyllä mieleen ettet oo oikeesti edes ajanut sellaista. Itsellä ollut molemmat useamman vuotta ja manuaalin ite valitsen heti tomaatin ohi. Sen verran vähän sillä tarvitsee vaihteita vaihtaa että laiskoinkin mies jaksaa tehdä sen.
                      Aprilia RSV4
                      • jannmann
                        • 5856
                        • Joccis City
                        En ite kyllä ole tästäkään samaa mieltä. Ja kovasti samaa laatikkoa on lehdistö kehunut e36/e46 m3 kohdalla.... Toki jos orastavaa synkro vikaa tai väärät öljyt, niin pykälät menee huonosti päälle, se on varmaa.
                        Aprilia RSV4
                        • TuoAntti
                          • 4178
                          Ei ole omissa laatikoissa ollut mitään vikaa. Mutta on se kädelle raskaampi käyttää mitä esim 530i perässä oleva loota, etenkin kylmänä.
                          Edit. Vai liekö aika kullannut muistot, varmaan yli 5 vuotta aikaa kun g420 ajanut jossa oem vaihdevälit/keppi.
                          Edit2 ja eri asia että pykälät menee sisään huonosti vs että raskas käyttää. Kun vertaa noihin jossa pykälä menee melkein itsestään.
                          EVERYTHING | WORKS
                          • ritariässä
                            • 3978
                            • Raisio
                            Jos manualisointiin lähdet älä pilaa autoa kokonaan väärällä manuaaliaskivalinnalla ja g420 vahva loota ja pelaa hyvin vielä yli 400tkm ajetuissakin mitä pikaisesti tullut kokeiltua.
                            Mutta jos kytkinpolkimella haet hauskuutta, 286hv ei siihen riitä, joten suoraan vaan M5 etsintään ja automaatilla sitten Siwaan ja kirkkoon
                            • _Bäri_
                              • Dec 2014
                              • 936
                              Onko projektissa idea ottaa lisää tehoa ulos? Vai mistä moinen ajatus?
                              E61 535dA -05
                              E91 320dA -06
                              E53 X5 3.0dA - 03
                              E39 535iA -01
                              E39 520i -97
                              E39 530dA - 00
