E39 Lasinpesuri ei toimi
  • okko
    BTCF Honorary Member
    • Apr 2005
    • 1768
    • Honkajoki
    Eli kun vedän viiksestä itseeni päin, niin pyyhimet alkaa toimia, mutta vettä ei tuu ja pesurin moottori ei pidä mitään ääntä. Pikkusäiliöstä tulee vesi kun painaa sitä nappia viiksen päässä. Sulakkeita en päässyt tarkistamaan ku en löytänyt boxia mistään, nyt tiedän mistä se löytyy ja pääsen tarkistamaan (3.8). Mitä kautta siihen ison säiliön moottoriin pääsee parhaiten käsiksi. Vaikuttaako sadetunnistin pesurin toimintaan. Tuleeko oireista mitään mieleen/ Kellään kokemuksia
    When you die, GOD will not ask how nice 7 you had... It doesnt matter i will tel him anyway
    Lopuksi. Löytyykö sinulle kuutta kantajaa...
  • Vee-eit
    • 709
    Moottori löytyy hanttarin etupyörän takapuolelta, sisälokarin takaa. Veikkaan, että moottori on jumissa...
    Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
    • hake
      • Apr 2005
      • 34
      Kerrotko kun vian löydät. Omassa bemussa täsmälleen sama vika.
      • KFZ-Koenig
        • 2900
        Sadetunnistin ei vaikuta asiaan mitenkään. En nyt muista kuuleeko sitä pesurin moottoria normaalistikaan sisään, mutta E39:ssä saattaa lähteä ne pesurin letkut irti joko pesurin moottorilta tai konepellin suuttimien luota ja silloin vesi valuu johonkin muualle kuin tuulilasille. Ettei ois vain tuollainen vika?
        Autossa pitää olla erikoismaalaus motiiveilla, kromatut köykämiinivanteet, säädettävä maavara, sähkölelut, DVD:t, 6 kW poppikoneet ja nahkasisusta. Samaan autoon pitää sitten saada twinturbo ilokaasukone, elämää suuremmat levikkeet ja spoilerit, kisanumerot kylkeen ja 9" varvikello, alupolkimet ja imukuppikiinnitteiset turvakaaret.
        • jms-btcf
          • 696
          Sama vika täällä, tosin kyseessä on takalasin pesuri. Ei ole vielä haitannut sen vertaa että olisin jaksanut repiä sisälokarin pois ja katsoa mitä sieltä löytyy. Mutta mykkä se on, ei mitään (ääntä) kun vetää viiksestä.
          Näköjään farkussa on kolme pesuripumppua, tuulilasille perus- ja tehopesu, sekä yksi takalasille. Tehopesun pumppu löytyy konehuoneesta.
          e61 535d
          • okko
            • Apr 2005
            • 1768
            • Honkajoki
            Moottori oli mykkänä, purkamiseen meni noin 15 min (auton oma tunkki ja rengasavain). Huomasin myös että se konehuoneessa oleva säiliö vuotaa siitä moottorin liitoksesta, toivottavasti läpivientikumin vaihtaminen auttaa. Oli muuten pirun pahoin hapettunut noi liittimet siellä alhaalla, että kannattaa kyllä joskus aukoo ja putsailla/rasvailla, saattaa hajottaa sen moottorin kun ei saa kunnon jännitettä.
            • hake
              • Apr 2005
              • 34
              Alkoiko moottori ihan putsauksella pelittää. Miten tarkalleen tuon toimenpiteen teit? Oliko tuo moottori hyvin piilotettu? Jos sitä ehtis itekkin konttamaan auton alle.
              • Ide
                • Apr 2005
                • 74
                • Ii
                Minulla rupesi tippumaan lasinpesunestettä. Syksyllä säikähdin, että mitä helvettiä tuonne auton alle valuu. Onneksi oli sitten vaan pesunestettä. Ensi alkuun se ei muuten haitannut, kun että nestettä vaan kului jonkin verran. Nyt sitten rupesi hyytymään koko veden tulo tuulilasille, hätäseen jaksaa ruikkia siihen alareunaan. Suihku on heikko, eikä kurbisal, vai mikä se on siinä mainoksessa, auta tähän hätään. Takalasille ruikkii, kuten ennekin ja lampuillekin näkyy roiskivan, eli jossain taitaa olla liitokset löysällä. Kai se on sitten otettava ja avattava vähän paikkoja.
                E39 530dAt 9/98
                www.ilkansivu.net
                • Ide
                  • Apr 2005
                  • 74
                  • Ii
                  Do dii, en kerennyt sitä sisälokaria purkamaan. Yksi letku oli vaan konehuoneen puolella irti liittimestään. Selvisi, kun pyysin kaveria kuuntelemaan, että kuuluuko pumpun surinaa. Roikki sitten vedet siitä letkusta kaverin päälle suurin piirtein.
                  E39 530dAt 9/98
                  www.ilkansivu.net
                  • Freed
                    • 425
                    Missä e38 kasissa nuo pumput sijaitsee? Autossa on tuulilasi ja valopersurit, tosin valopesurit ei toimi..Joten vikaa pitäis etsimään..
                    • Taisto Römpötti
                      • 25
                      Mulla ei takalasinpesuri toimi. Ei kuulu minkäänlaista moottorin surinaakaan kun viikseä työntää. Missäs tuo takalasinpesurin moottori sijaitsee?
