Eli kun vedän viiksestä itseeni päin, niin pyyhimet alkaa toimia, mutta vettä ei tuu ja pesurin moottori ei pidä mitään ääntä. Pikkusäiliöstä tulee vesi kun painaa sitä nappia viiksen päässä. Sulakkeita en päässyt tarkistamaan ku en löytänyt boxia mistään, nyt tiedän mistä se löytyy ja pääsen tarkistamaan (3.8). Mitä kautta siihen ison säiliön moottoriin pääsee parhaiten käsiksi. Vaikuttaako sadetunnistin pesurin toimintaan. Tuleeko oireista mitään mieleen/ Kellään kokemuksia
E39 Lasinpesuri ei toimi
Originally posted by okkoVaikuttaako sadetunnistin pesurin toimintaan. Tuleeko oireista mitään mieleen/ Kellään kokemuksiaAutossa pitää olla erikoismaalaus motiiveilla, kromatut köykämiinivanteet, säädettävä maavara, sähkölelut, DVD:t, 6 kW poppikoneet ja nahkasisusta. Samaan autoon pitää sitten saada twinturbo ilokaasukone, elämää suuremmat levikkeet ja spoilerit, kisanumerot kylkeen ja 9" varvikello, alupolkimet ja imukuppikiinnitteiset turvakaaret.
Sama vika täällä, tosin kyseessä on takalasin pesuri. Ei ole vielä haitannut sen vertaa että olisin jaksanut repiä sisälokarin pois ja katsoa mitä sieltä löytyy. Mutta mykkä se on, ei mitään (ääntä) kun vetää viiksestä.
Näköjään farkussa on kolme pesuripumppua, tuulilasille perus- ja tehopesu, sekä yksi takalasille. Tehopesun pumppu löytyy konehuoneesta.e61 535d
Moottori oli mykkänä, purkamiseen meni noin 15 min (auton oma tunkki ja rengasavain). Huomasin myös että se konehuoneessa oleva säiliö vuotaa siitä moottorin liitoksesta, toivottavasti läpivientikumin vaihtaminen auttaa. Oli muuten pirun pahoin hapettunut noi liittimet siellä alhaalla, että kannattaa kyllä joskus aukoo ja putsailla/rasvailla, saattaa hajottaa sen moottorin kun ei saa kunnon jännitettä.Last edited by okko; 18-08-2005, 21:17.When you die, GOD will not ask how nice 7 you had... It doesnt matter i will tel him anyway
Lopuksi. Löytyykö sinulle kuutta kantajaa...
Minulla rupesi tippumaan lasinpesunestettä. Syksyllä säikähdin, että mitä helvettiä tuonne auton alle valuu. Onneksi oli sitten vaan pesunestettä. Ensi alkuun se ei muuten haitannut, kun että nestettä vaan kului jonkin verran. Nyt sitten rupesi hyytymään koko veden tulo tuulilasille, hätäseen jaksaa ruikkia siihen alareunaan. Suihku on heikko, eikä kurbisal, vai mikä se on siinä mainoksessa, auta tähän hätään.Takalasille ruikkii, kuten ennekin ja lampuillekin näkyy roiskivan, eli jossain taitaa olla liitokset löysällä. Kai se on sitten otettava ja avattava vähän paikkoja.
E39 530dAt 9/98
www.ilkansivu.net
Do dii, en kerennyt sitä sisälokaria purkamaan. Yksi letku oli vaan konehuoneen puolella irti liittimestään. Selvisi, kun pyysin kaveria kuuntelemaan, että kuuluuko pumpun surinaa. Roikki sitten vedet siitä letkusta kaverin päälle suurin piirtein.E39 530dAt 9/98
www.ilkansivu.net
