E39 530d kierrokset nousee 4000rpm
  • Nykanen
    • Feb 2019
    • 2
    • Kangosjärvi
    Terve.
    Nyt pakkasilla noin - 25-35. Hirttää kaasu pohjaan.
    Tehny nyt 2 kertaa saman töihin mentäessä. Sammuu kyllä avaimesta. Vikakoodeja ei anna. Suodattimet kaikki vaihettu..
    Tänhään tunsin ajon aikana että moottori vettää vaikka jalka ei ollut kaasulla. Laitoin n vaihteelle ja kierrokset nousi saman tien 4000rpm. Ajelin työpaikalle niin toimi taas normaalisti.
    Eka kerralla kun teki niin sammutin auton ja käynnistin uusiksi niin saman tien kiekat 4000rpm. Annoin auton seisoa pari tuntia niin taas toimi normaalisto.
    Auto e39 530d - 00 tomaatti.
    Onko kellekhään muulle käyny samanlailla?
  • Scitso
    • 2819
    • Kuusankoski
    Sähkönen kaasupoljin vois jumittaa , obd.lla lukemaan kaasupolkimen asento tietoa ja testaamaan jumiiko
    E34 525i Touring -96 "Iris"
    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
    E61 530d Touring -04
    ex. E39 520ia Touring -98
    ex. E28 520i -82
    • Nykanen
      • Feb 2019
      • 2
      • Kangosjärvi
      Se vain vois olla.. Häätyy ottaa läppäri matkhaan ja tarkkailla polkimen arvoja
      • zakspeed
        • 2005
        Kaasuläpällä ei ole dieselissä kierroksia lisäävää vaikutusta. Onko moottoriöljyn tasoointa kihdallaan? Ettei yrittäisi käydä öljyllä.
        • -kalevi-
          • Aug 2012
          • 509
          Eikai siinä kaasuläpästä puhuttu mitään. Testeri mukaan ja livedataa seuraamaan. Aika vaikea se on suoraan sanoa, missä vika on. Molemmat edellä mainitut mahdollisia aiheuttajia :think
          E87 118d
          E70 3.0d
          Ex: E36 M3
          Ex: E36 cabriolet m60b40
          Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
          Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
          • zakspeed
            • 2005
            Anteeksi lukuvirhe. Näinhän siinä olikin.
            • Hezman
              • Oct 2012
              • 708
              E39:ssä ei ole vielä kaasuläppää.
              • Supra^
                • Jul 2005
                • 5150
                • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                Mitä väliä sillä nyt vieläkään on kun kyseessä oli pohdinta kaasupolkimen asentotunnistimesta? Itsekin näiden tietojen valossa antaisin ääneni sille.
                Musti 8HP
                Nokivasara M47
                TeiniCoupé DCT
                E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                • Hezman
                  • Oct 2012
                  • 708
                  Ai mitäkö väliä.. On sillä sen verran, että jos yritetään ettiä vikaa sellaisesta osasta jota kyseissä autossa ei ole edes olemassa.
                  • Scitso
                    • 2819
                    • Kuusankoski
                    Eihän tässä kukaan kaasuläppää ole esittänyt vialliseksi. Vaan kyse on sähköisestä kaasupolkimesta
                    ex. E28 520i -82
                    • Supra^
                      • Jul 2005
                      • 5150
                      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                      Ei vissiin nyt mene perille Hezmanille. DDE lukee sähköisen kaasupolkimen asentoa, ja sen mukaan tulkitsee kartasta polkimen asentoa ja kierroslukua ja määrittää siten pyydetyn polttoaineen syöttömäärän. Ennen toteutunutta syöttömäärää on sitten vielä kaikenlaisia rajoitinkarttoja ym matkan varrella mutta ne nyt ei ollut se pointt tässä. Kaasuläppä ei kuitenkaan liity tähän nyt mitenkään.
                      PS. Ei niissä uudemmissakaan ole kaasuläppää vaikka niistä sellaisina puhutaan, läppä toimii ainoastaan sammutusläppänä sekä enemmän tai vähemmän hiukkasloukun polton aikana.
                      Musti 8HP
                      Nokivasara M47
                      TeiniCoupé DCT
                      • Hezman
                        • Oct 2012
                        • 708
                        Tiedän kyllä tasan tarkkaan miten tuo systeemi toimii, kaksipiirisestä kaasupolkimen asentoanturista moottorin ohjelmaa myöten.
                        Ymmärsin varmaan väärin noita aiempia kirjoituksia.
                        Kaasupolkimen anturien toiminnan voi varmistaa ajamatta metriäkään.
                        • Hezman
                          • Oct 2012
                          • 708
                          Tuossa esimerkiksi käppyrää antureista. Logattu testolla ja avattu megalog wieverillä. Ylemmässä käyrät prosentteina ja alemmassa jännitteinä (V).
                          Oikeasta reunasta löytyy nimike, jolla tiedot löytyy eculta.
                          Muistaakseni loggaus tehty siten, että virrat päällä (moottori ei käy) hiljakseen painettu kaasupoljin pohjaan.
                          • O-Peksi
                            • Sep 2007
                            • 2775
                            Sylinteriin vuotava suutin osaa tehdä saman ilmiön, kuten myös osittain tukossa oleva railipaineen säädin. Säätimen tukkoisuus saa tosin vikatilan päälle melko helposti, kun rail-paine nousee liian kovaksi.
                            Käykö kone tyhjäkäyntiä käynnistyksen jälkeen miten tasaisesti? Suutinvuodon yhteydessä tyhjäkäynti muuttuu todella rynkyttäväksi.
                            ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
                            • Scitso
                              • 2819
                              • Kuusankoski
                              Kun vika on vain välillä päällä tarvitsee olla esim yleis obd lukija kiinni ja kun vika on päällä tarkistaa mikä on polkimen asento, vuotava suutin harvoin tekee tekee tasaisen nousun kierroksiin koska tai sit vuotaa kaikki suuttimet, myöskään öljyn pääsy palotilaan ei pidä kierroksia tasaisesti ylhäällä.
                              ex. E28 520i -82
