M5 termostaatti ja o-renkaat
  • jonne
    • Aug 2006
    • 259
    • Rusko
    Originally posted by duuk View Post
    Meilläpäin bemariosat jos ei halua odotella postia.
    Laitan asian korvan taakse.
    Mikä laulaen tulee, se tulee.
    BMW E39 M5, vm. 2002
    • jonne
      • Aug 2006
      • 259
      • Rusko
      Lämpötilaviisari ei mene ehjällä kokoonpanollakaan aivan asteikon keskelle mikäli sitä käyttää homman diagnosointiin.
      Mulla ei yllä kunnolla enää siihen ensimmäiseen pisteeseenkään, jos pintakaasulla hyrryttelee.
      Pikku hiljaa on termari luovuttanut.
      Kesähelteillä ei tietysti mitään ongelmia.
      Salavalikkokin kertoo asian.
      • IIIolut
        • Apr 2005
        • 382
        • Mikkeli
        Originally posted by jonne View Post
        Mutta myös tämä kannattaa vaihtaa? 11531312287
        Gasket ring, nro 7
        http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_2666
        Vaihtoon. Onpahan varmasti tiivis sen jälkeen. Samalla vaihtaisin sen lämpötila-anturinkin.
        E61 ///M5 -07
        F15 X5 40e ///M-Sport -16
        Ex. E39 ///M5 -01
        -Custom clutch stop, E60 short shifter, Alpha-N with Power mapping by Evolve, AP coilovers, HEL brake lines.
        • zakspeed
          • 2005
          Tuo jäähdytysnesteen lämpötilan uskottavuus koodi tulee myös jos jompikumpi lämpötilatunnistin mittaa väärin.
          Monesti vaihdatettu termostaatteja turhaan sen vuoksi.
          • jonne
            • Aug 2006
            • 259
            • Rusko
            Sen termostaattikotelossa olevan jo vaihdoinkin.
            • Purni
              • May 2007
              • 917
              Raikku sanoi käyttäneensä Hylomar-tiivisteainetta kaiken varalta.
              Ehkä jokin muukin vastaava menee...
              Drei bondia käytettiin aina.
              Kesämiina: E39 M5 S/C
              Talvimiina: E70 X5 530sd
              • jonne
                • Aug 2006
                • 259
                • Rusko
                Originally posted by Purni View Post
                ok,
                hyvä tietää tämäkin. Kotona on kuusi muutakin autoa ja niiden kanssa on tullut käytettyä yleensä jotain permatexiä jne.
                Ja lukeehan schmiidin sivulla vielä: "Tuote sopii sekä vasemmalta että oikealta ohjattaviin autoihin"
                Tätä Hylomaria tarkoitin; lienee ihan hyväs sekin. Raikku jossain viestissä kertoi laittaneensa Hylomaria juuri termariasennuksessa.
                • Purni
                  • May 2007
                  • 917
                  Useamman vuoden tein raikun kanssa M5:ia, ja tallilta ei mitään sinisiä tiivistemassoja löytynyt
                  Mut varmasti ajaa asiansa yhtä hyvin kuin toi Drei bond.
                  • jonne
                    • Aug 2006
                    • 259
                    • Rusko
                    Joo, se oli tämä viesti minkä muistin...
                    Replaced the thermostat on hdhntr23's Beast today. Too bad he had to work, or I would have watched him do it! Oh well, not too bad, just under 2 hours. Would have been less if I wasn't getting text messages every 5 minutes..... Thank you to DouglasABaker for some helpful advice. Thermostat...
                    • jonne
                      • Aug 2006
                      • 259
                      • Rusko
                      #25
                      Oli muuten termostaatti tiivisteliimalla kiinni kotelossaan.
                      Laittaako ne muka tehtaalla ne tällä tavoin koteloonsa?
                      pitäisi nimittäin olla alkuperäinen termari...
