M5 termostaatti ja o-renkaat
  • jonne
    • Aug 2006
    • 259
    • Rusko
    Moro,
    Jatkuvien vikakoodien (liian viileänä käyvä moottori) vuoksi pitänee vaihtaa termari. Ennen ajokautta olisi kiva vaihtaa. Tai ei se kai niin kiva hommana ole, mutta..
    Mitään halpista ei kannata paikalle laittaa, mutta olisiko esim. Schmiedmannin hyvä?
    Termostaatti 79cel. - 11537835558, 11 53 7 835 558, 7835558, 11537835558 - Sopii malleihin: E39
    Autodocissa näyttää olevan tarjolla BEHR-termari mikä ei sekään liene huono.
    Sitten oli termareita joissa oli merkattu 82 astetta...
    79 oli käsittääkseni avautumislämpö.
    Siihen sitten lisäksi riittävästi O-renkaita varaosanumerot:
    11531406249
    11531710055
    Mutta tarvitaanko termarin alle jotain vielä lisää?
    siinähän näyttää olevan tiiviste itsessään.
    Tämäkin vielä..
    11531312287
    Mikä laulaen tulee, se tulee.
    BMW E39 M5, vm. 2002
  • IIIolut
    • Apr 2005
    • 382
    • Mikkeli
    Aikoinaan mulle vaihdettiin termari heti, kun E39 M5:sen sain. Silloin sinne meni tarvike. Meni vuosi ja taas samat oireet... Raikku laittoi sitten alkuperäisen termarin ja vaihtoi tuon tiivisteen. Sen jälkeen se kestikin seuraavat 9 vuotta, mitä auto mulla vielä oli. O-renkaita kannattaa varata kunnolla.
    E61 ///M5 -07
    F15 X5 40e ///M-Sport -16
    Ex. E39 ///M5 -01
    -Custom clutch stop, E60 short shifter, Alpha-N with Power mapping by Evolve, AP coilovers, HEL brake lines.
    • jonne
      • Aug 2006
      • 259
      • Rusko
      Joo,
      Raikun ohjeita jostain luinkin.
      Sen verran tarkkuutta vaativa homma on, ettei sinne lelutermaria kannata heittää.
      Sen mitä katselin varaosia, tuli vastaan 82,79 ja 76 -asteen termostaatteja.
      Alkuperäinen on ilmeisesti paras.
      Ja tosiaankin, O-renkaita riittävästi koska niitä voi mennä rikki.
      Pitänee suunnitella jonkinlainen painetestaus ennen nesteiden laittoa...
      • IIIolut
        • Apr 2005
        • 382
        • Mikkeli
        Kyllä laittaisin alkuperäisen Taisi se merkittävin tekijä olla asennuksessa, että saa ne termarikotelon putket työnnettyä suorassa sisään.
        Lisätään vielä, että rikkinäisellä termarilla lämmöt oli matka-ajossa 75C ja ehjällä 78-79C. Viime syksynä piti tuohon E61:een laittaa uusi termostaatti, kun lämmöt oli ilmojen kylmetessä juurikin tuo 75C matka-ajossa. Vaikutti kulutukseen tosi paljon tuo muutaman asteen nousu.
        E61 ///M5 -07
        Ex. E39 ///M5 -01
        • jonne
          • Aug 2006
          • 259
          • Rusko
          Sama juttu.
          Aamuviileillä ei lämmöt tahdo nousta ja sitten tulee vikakoodia.
          Olen huomannut myös kulutuksen nousun.
          Täytyy selvitellä sen alkuperäisen saantia; ei viitsisi kuitenkaan Autokeskukseen mennä...
            Sama juttu.
            Tilaa saksasta, varmaan muutakin tarvitsee, niin saksasta tulee halvemmaksi tilailla.
            • duuk
              • 10586
              • Saaressa
              Just näin. Samalla tilailee kaikkea muutakin tarpeellista. Ite taisin ottaa 3X määrän niitä O renkaita
              duke's garage:
              E46 ///M3 2003
              S38 S54 S62
              instagram: _duuk
              • Purni
                • May 2007
                • 917
                Ihan mielenkiinnosta, mitähän vikakoodeja termarista tulee?
                Jos nyt tilaat termarin, ala-tiivisteen ja o-renkaat niin tilaisin vaikka smidiltä.
                Kesämiina: E39 M5 S/C
                Talvimiina: E70 X5 530sd
                • zakspeed
                  • 2005
                  Lämpötilaviisari ei mene ehjällä kokoonpanollakaan aivan asteikon keskelle mikäli sitä käyttää homman diagnosointiin.
                  • duuk
                    • 10586
                    • Saaressa
                    Näillä keleillä kun ajelee 80km/h niin 77-79C näyttää lämmöt m.
                    Kaupungissa nousee viisari puoleenväliin ja silloin näyttää pyörivän siinä 83-84C
                    duke's garage:
                    E46 ///M3 2003
                    S38 S54 S62
                    instagram: _duuk
                    • duuk
                      • 10586
                      • Saaressa
                      Meilläpäin bemariosat jos ei halua odotella postia.
                      duke's garage:
                      E46 ///M3 2003
                      S38 S54 S62
                      instagram: _duuk
                      • 174000
                        • Mar 2008
                        • 1178
                        Multa vaihdeltiin muutama viikko sitten termari. Hain alkuperäisen Laakkoselta, hintaa taisi olla tiivisteineen noin 117€. Kannattaa ehdottamasti varata vaihtoa varten myös kiinnittyvien vesiletkujen o-renkaita. Lisää listaasi varmuudeksi vielä näitä 11531407002 2kpl.
                        Ei se uudella termarillakaan neula mene pystysuoraan, eikä varmaan tarvitsekaan. Lämpöä tulee nyt reippaasti nopeammin.
                        ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
                        '02 VW Golf 1.4i
                        • Dualfun
                          • Jan 2003
                          • 17980
                          • PKS
                          ^S62 orkkis termari maksoi juuri Pielmeirilla 63,90€, tiivisteet noin 2€ /kpl. Pakko taas todeta että on kamalat hintaerot samalla osalla riippuen ostopaikasta. Tottakai lähetyskulut on pakko ottaa huomioon, eikä yksittäistä osaa kannata tietenkään kovin kaukaa ostaa.
                          E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                          • ea_M5
                            • Aug 2013
                            • 205
                            • Finland - Espoo/Turku
                            Vikakoodi "69 - Coolant temperature plausibility" oli oireena omassa autossa muutama vuosi takaperin kun termostaatti vaihdettiin.
                            2001 Le Mans Blue ///M5
                            Black/Blue sport interior
                            Titanium Trim
                            Supersprint X-pipe
                            • jonne
                              • Aug 2006
                              • 259
                              • Rusko
                              Mulla on ollut sama vikakoodi.
                              Sen sai aina päälle viileinä aamuina pintakaasulla ajellessa kaupunkia kohti.
                              Lämmöt saattoivat vaivalloisesti nousta 70:een asteeseen.
                              Taitaa olla yleinen ongelma.
                              Tämän huomasi myös kulutuksessa.
                              Kiitos kaikille vihjeistä.
                              Se oli tiedossa, että O-renkaita kannattaa varata reilusti.
                              Mutta myös tämä kannattaa vaihtaa? 11531312287
                              Gasket ring, nro 7
                              http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_2666
                              Raikku sanoi käyttäneensä Hylomar-tiivisteainetta kaiken varalta.
                              Ehkä jokin muukin vastaava menee...
                              Onhan tässä työtä,
                              Oikea venttiilikopan tiiviste pitäisi vaihtaa ja vasemmalla puolellakin on jotain pientä..
                              Samalla olisi kätevä vaihtaa vielä cps:t
                              Mutta aattelin tehdä termarihomman nyt ensin ikäänkuin verryttelynä :think
