e39 535 1998 abs+luostonesto valo palaa
  • MOH85
    • May 2009
    • 241
    • Rauma
    No mulla herjas sekä etu oikea että takan vasen. Puuttui nopeustieto. Sun muuta perus juttuja. Uusi anturi taakse ja se alkoi pelittää. Eteen uus anturi plus laakeri eikä inpan mukaan nopeustietoa. Mietin että onko boksi mut sit pohdin et takaa alkoi toimia ni aloin epäillä. Koska inpa sanoi et mykkä etupää edelleen niin ihan vaan päätin tarkistaa johdot. Koska se ei maksa ku vaivaa. Ja huomasin talvella et siellä oli välillä ihan älyttömästi jäätä johdoissa. Voi olla et, koska sinne kuitenkin on vasta vaihdettu iskari, laakeri ja tukivarsia et ois saanut kipiää niiden aikana. Mutta ei paha paha homma kuoria se vanha sähkärin teippi sieltä kurakaaren alueelta ja tsekata.. Tietty ne johdotkin voi ihan mitata yleismittarilla mut itellä ei sellasta ollut just käsillä.. Joskus siis pääsee edullisesti.
    Tietty hyvä kattoa testerillä et mitä kulmaa herjaa ettei nyt ihan sokkona tartte mennä. Eli hommaa itselle et pääsee konehuoneesta kattelee tai tosiaan jonnekin jolla on vehkeet..
    Originally posted by DarkWarder65 View Post
    Katsoitko että tuleeko virta sinne, vai miten selvitit että johto poikki?
    e39 530dA 1999.
    • DarkWarder65
      • Sep 2013
      • 279
      Se ei näytä ABS vikakoodeja luultavammin.
      Ja sitten kyselemään oman alueen topickista vikakoodien lukua niin ei tarvitse arpomalla vaihtaa osia ja käyttää siihen pientä omaisuutta.
      Olis tarkotus ostaa oma testeri, olisko sulla suositella jokin hyvä mutta halpa testeri millä näkee noi ja paljon muuta?
      Onko toi millanen bmw scanner 1.4.0? tai sitten mulle suositeltiin kanssa tällästä
      Vpecker U3 OBD-järjestelmätesteri BMW / Mini / Rolls Android/iOS, millanen tää on?
      E39 535i M62 1998
      • Muurahainen
        • 9195
        Eiköhän fiksuin tule tälläisellä: https://www.e-ville.com/fi/3045312-m...a-ediabas.html
        Tuohon kytkin 7 ja 8 pinnin väliin ja ohjelmistoksi inpa / dis / ista niin johan lukee vaikka mitä E39:stä.
          INPA kyllä kaikista paras E39:n kanssa, kaapeliksi K+DCAN kaapeli katkaisijalla. Lisäksi voi halutessaan asentaa DIS/ISTA:n jos meinasi uudempien kanssa myös harrastella.
          • Dalglish
            • Jul 2009
            • 468
            • Ylöjärvi
            Mitäs sillä katkaisijalla sitten tekee,milloin sitä tarvitaan?
            • DarkWarder65
              • Sep 2013
              • 279
              Ostin tollasen tossa muutama viikko sitten 2019 BMW diagnostic software package Ediabas INPA NCS Expert GT1 DIS V57 V44 Rheingold ISTA-P, mutta ongelmana että ei asetu win 10:iin tai sitten en osaa asentaa sitä.
              E39 535i M62 1998
              • Muurahainen
                • 9195
                Etsippä googlesta Mike's Easy BMW Tools niin on helppo asennus ja toimii windows 10:ssä.
                • DarkWarder65
                  • Sep 2013
                  • 279
                  ja käykö tuohon softaan tämä K+Dcan kaapeli vai mikä kaapeli?
                  E39 535i M62 1998
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    K+Dcan juurikin. Tuosta paketista saa inpan yms.
                      Kyllä asentuu Win10:iin.
                      • DarkWarder65
                        • Sep 2013
                        • 279
                        Ehkä en vaan sitten osaa asentaa sitä.
                        E39 535i M62 1998
                          Sen verran monta kertaa nämä BMW softat tullut asennettua win10, että voin sanoa varmuudella asentamisen onnistuvan. Eikö mukana tullut asennusohjeita?
                          • DarkWarder65
                            • Sep 2013
                            • 279
                            ei tossa paketissa ollut asennus ohjeita. Jos löytys vielä suomenkielisenä jostain niin parempi mutta en löytänyt, ja englanti on pikkusen hakusessa.
                            E39 535i M62 1998
                            • DarkWarder65
                              • Sep 2013
                              • 279
                              K+Dcan ja INPA toimi vähän aikaa ok, sitten alko tulla tämä viesti joka kerta ja en päässyt mihinkään. IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROL UNIT, mistä moinen johtuu, kuitenkin toimi ok ensin?
                              E39 535i M62 1998
                                Aloittaisin tarkistamalla kaapelin asetukset.
