520 e39 ei käynnisty
  • Jesse93
    • Apr 2012
    • 946
    • Mustio
    Ja tarkennetaan vielä, että yleensä ne bensakoneisissa katkeaa sieltä tankin puolelta. Eli ottimen kansi pitää ensin avata apukuskin puolelta.
    Lukenut enemmänkin juttua että johto poikki mutta meneekö se siis tankin ulkopuolelta mutta huoltoluukun alta? Omassa ei mittari toimi ja salavalikkonnäyttää nollaa
      • 10256
      Yleensä ne johdot katkeaa sieltä tankin "korkin" sisäpuolelta siitä pinnien juuresta. Tuolla meikäläisen vanhasta topiikista kuva vikakohdasta: https://www.btcf.fi/forum/showpost.p...8&postcount=22
      • Jesse93
        • Apr 2012
        • 946
        • Mustio
        Kiitos! Osaatko sanoa kummalle puolelle vika viittaa?
        • Jesse93
          • Apr 2012
          • 946
          • Mustio
          Apparin puolelta oli piuha poikki, korjasin muttei mittari toimi vielä paitsi nyt näytti salavalikko 18,5/0/18,5. Kuskin puolella ehjät piuhat.
            • 10256
            Mittasitko samalla anturien toiminnan,kun oli "paikat auki"? Että anturit on varmasti kunnossa. Vikahan voi olla jopaitse mittarissa.
            • Jesse93
              • Apr 2012
              • 946
              • Mustio
              En mitannut muutakun piippasin että johdot ehjät kuskinpuolellakin. Salavalikon test02 perusteella itse bensamittari toimii
              • Matti-Pekka
                • Oct 2017
                • 28
                • Janakkala
                Kyllä se nyt näyttää siltä että mittari /anturit antaa väärää dataa..kun pumppujen kannet avattua on vaan niin pirun vähän polttoainetta tankeissa , vaikka mittari näyttää 30 litraa... no miten muuten sen pumpun kannen asennuksessa takaisin , niin sen mittaripotikan "tukitanko" pitäisi jotenkin saada sinne pohjaosaan paikoilleen...yritin kattoo videoita mutta jäi hieman epäselväksi pitääkö sitä jotenkin kiertää sinne ? ja pitääkö sen kannen painua ihan paikoilleen ennen kun kiristysrengasta alkaa kiriä kiinni??
                Onko joku hyvä vinkki noiden mittariantureiden kunnon tarkastamiseen...
                • Matti-Pekka
                  • Oct 2017
                  • 28
                  • Janakkala
                  Ok lainaan itseäni....
                  Bemu pelaa taas. Kiitos lajitovereille uutterasta avustamisesta . Vikahan oli jo aiemmin epäiltyjen joukossa, eli mittarinäyttämä valehteli ja tankissa ei ollut pensaa! Se että suutintukin painemittaus liittimestä tuli lähinnä ilmaa,oli jo kyllä merkki siihen suuntaan,mutta usko aina tarkan mittarin toimintaan sokeutti, ja tietty samalla ei huvittanut täyttää tankkia enempää kun ne pumput oli tarkoitus tarkistaa.No kun luukut oli auki, niin ilmaahan se pumppu hori. Ja sen kannen kiinnitys onnistu kun älysi asentaa sen tiivisteen tankin kaulukseen ,eikä siihen kansiosaan.. Kiitos vielä kerran.
