520 e39 ei käynnisty
  • Matti-Pekka
    • Oct 2017
    • 28
    • Janakkala
    Terve
    rouvan 520ia e39 vm.99 sammu eikä käynnisty.. bensaa on ja sähköä, ja yrittää jollain pytyllä hieman käydä, mutta ei...tutkin tulpanreiät ja niissä ei ole öljyä. Kokeiltiin lukea vikakoodit, mutta ei päästänyt lukemaan? millaisellahan lukijalla tämä onnistuis?, siis autohan ei liiku pihasta nyt muuta kun hinaamalla. ohessa rek.no jos sen pohjalta saa lisätietoa mallista LIT-518. Auto siis toiminut kohtuu moitteetta ja lähti aamulla parkista ja tilttas n. 4 km ajon jälkeen. kävi hetken muutamalla pytyllä vielä ,mutta ei enää. Onko polttoainepumpulle relettä/sulaketta helposti löydettävissä jotka voisi tarkistaa...mutta se sopivan lukijan löytyminen varmaan olisi se helpoin ensiaskel..
  • Muurahainen
    • 9194
    Veikataan: kampianturi tai bensapumppu.
    Joku paikallinen voisi käydä varmaan lukemassa koodit sopivalla (inpa / ista) lukijalla. Alle 2001 mallisissa ei toimi normaali OBDII lukija.
    • Scitso
      • 2818
      • Kuusankoski
      Polttoainepumppu helppo testata ku irrottaa letkun konehuoneesta ja laittaa virrat päälle. Jos ainetta tulee on vika todnäk kampiakselin asennontunnistin
      E34 525i Touring -96 "Iris"
      E46 328ia Sedan -98 "HOI"
      E61 530d Touring -04
      ex. E39 520ia Touring -98
      ex. E28 520i -82
      • Axum
        • 4416
        Villi arvaus, bensatukin schrader venttiiliä painettaessa ei tule bensaa ulos, jos sulakkeet ja rele ok niin tarkista bensapumpun liitos tankista.
        - E30 325i M52B28TU Cabriolet
        - E39 528ia
        - KUOPION PUTKIMIEHET -team
        Puretaan 520ia -97
        • Matti-Pekka
          • Oct 2017
          • 28
          • Janakkala
          Missä tälläinen venttiili onkaan, ja mikä sen merkitys on? Kun nyt laitan akun navan kiinni, niin miten voin testata vaikkka penkin alla olevasta pumpun liittimestä saako pumppu virtaa? pitääkö liittimen mihinkä nastaan tulla kisua ja tuleeko se heti kun laitan sytytysvirran päälle vai? eikös jossain (vw?) pumppu herännyt kun jo oven avasi....
          • Muurahainen
            • 9194
            Se on bensakiskossa moottorin suojamuovin alla (samanlainen kuin renkaan täyttöventtiili). Venttiili on tarkoitettu bensan paineiden mittaukseen.
            • Matti-Pekka
              • Oct 2017
              • 28
              • Janakkala
              Ok. hyvä vinkki! tämä kokeillaan..jos siihen laitan painemittarin, niin paljonkohan sen paineen pitäisi toimivalla pumpulla olla??
              • Muurahainen
                • 9194
                Sieltä tulee sitten bensaa ulos joten tavallinen rengaspainemittari voi hieman tykätä kyttyrää.
                Paineensäädin on muistaakseni 3.5bar joten jos sen lähellekkään pääsee on pumppu kunnossa.
                • Matti-Pekka
                  • Oct 2017
                  • 28
                  • Janakkala
                  sieltä tulee hieman polttoainetta ,mutta pääosin ilmaa...en tiedä koska pumppu pumppaa...virta päällä, käynnistettäessä ..? mutta kun kokeilee käynnistää niin em. venttiilistä suihkaa ihan vähän pensaa ja sitten vain ilmaa..mutta pumpun ääntä en kyllä kuule lainkaan...se pumpun sulake ja rele? on varmaan jossain....niin ja mittarin mukaan pensaa on tankissa...
                  • Muurahainen
                    • 9194
                    Miten paljon tankissa on bensaa? Ei sieltä kyllä ilmaa pitäisi tulla.
                    • markok
                      • 3018
                      Kannattaa katsoa salavalikosta onko bensaa myös syöttävässä tankin puoliskossa? On ollut useampia tapauksia, että bensa ei siirry oikein puoliskojen välillä.
                      BMW 530iA Touring -05
                      • holisti72
                        • Aug 2012
                        • 337
                        • Siilinjärvi
                        Kato nyt kuitenkin ne pumpun sähköliitokset sieltä takapenkin alta, voivat olla poikki, tai osittain poikki, vaikka kuoret näyttääkin ehjälle, on omakohtainen kokemus tuosta
                        - Pena -
                        BMW E39 528iA -99 orientblau
                        ex BMW e34 525 tds -92
                          • 9159
                          Ja tarkennetaan vielä, että yleensä ne bensakoneisissa katkeaa sieltä tankin puolelta. Eli ottimen kansi pitää ensin avata apukuskin puolelta.
                          • Matti-Pekka
                            • Oct 2017
                            • 28
                            • Janakkala
                            Ok, kiitos vastauksista. Etsin linkkiä jossa näkisi missä ko. auton pumpun rele ja sulakkeet on, ja löysin tämmöisen kuvan aiheesta..linkkin kuva...eli voisinko kokeilla tuolla , jos tuo kuva edes on tämän mallin autosta, toimiiko /herääkö pumppu lainkaan. Oliko täällä foorumilla joku vitja josta voisi löytää paikallisen harrastajan jolla olisi lukulaite ko. autoon? ja siis Hämeenlinnan kieppeillä ,turengissa.
                            en mä osannutkaan liittää tähän mitään kuvaa............
                            • holisti72
                              • Aug 2012
                              • 337
                              • Siilinjärvi
                              Juurikin näin, unohtu täsmentää..
                              - Pena -
