528 ei käynnisty enkä enään keksi miksi
  • Scitso
    Jos ajonestovika niin ei edes pyöritä. Onko tarkistetty varmasti että bensapumpun johdot ok, on nimittäin uusissakin ollut valmiiksi poikki
  • Nutcracker
    Korjaus ei toimi. Pajalla käynnistyi ja kauppaan ajoin. Siellä käynnisty ja ajoin sitten himaan mihin se jäikin. Ei taaskaan yhtään mitään eloa aamulla. Ei edes hörähdä.
    Aina sama homma pajalla käynnistyy 500 kouraan ja kotiin ja seuraavana päivänä kuollut.
    Sanoisin etten lyö enään euroakaan tähän autoon.
    Käväsen hakemassa jonku toisen käyttöauton ja tuo myyntiin. Saatan vielä vähän itse ihmetellä väliin.
  • peltone
    Aloittajalle 10-pistettä ja papukaijamerkki vian jakamisesta tänne.
    Hienoa että tuli kuntoon!
  • Nutcracker
    Vika oli hajonnut käynnistyksen esto. Semmonen joku älyboxi ratin alla.
  • tsbmw
    Mulla aina se eka että VARMASTI kaikki sulakkeet toimii, hieronta ja varmistus mittarilla... esim. SE POLTTOAINEPUMPUN ekana oleva... hieronta ja voi sen varmistaa mittarilla.
    Kakkosena et ilmamassamittarin pohja ei oo irronnut tai johto?
    Kolmantena et kaikki johdot on kiinni ja ilmaletkut myös.
    Neljäntenä et jakajalle tuleva pienempi johtopari on kiinni.
    Viidentenä et lokasuojassa olevat sähköpalikat on kuivat ja kiinni
    liittimissään.
    Kuudentena et tankin liittimet on kiinni ja kontaktissa.
    Seittemäntenä et bensapaine on kohillaan kiskossa.
    ... eiköhä se joku noist?
  • peto2
    Originally posted by Nutcracker View Post
    Mikä ihme on liimaventtiili, ja siis ihan normaalisti starttaa
    Liimaventtiili on harhaanjohtava nimitys hydraulinostajien ylitäyttymiselle. Tällöin venttiilit jäävät kantamaan ja puristukset katoavat jolloin startti pyörittää konetta normaalia ripeämmin.
    Yleisimmin tapahtuu kun auto käynnistetään kylmänä muutamaksi sekunniksi ja sammutetaan. Oman kokemuksen mukaan M52 on aika herkkä tälle ilmiölle.
    Ongelmasta pääsee eroon helpoiten kun hinaa käyntiin, jos manuaali. Automaatin kanssa joutuu hieromaan startilla ja monesti usko loppuu ennen kun alkaa heräämään.
    PA-jakotukin päällä schrader-venttiili (sama kuin renkaissa), josta voi tarkistaa, tuleeko tukille polttoainetta.
  • Nutcracker
  • 316bemi
    [QUOTE=Nutcracker;4136212]Terve, tuo saatanan 528 on ollu ihmeteltävänä pajalla kaikenmoisten ongelmien takia nyt koko kesän ja tosiaan viimeisin minkä keksi on että ei käynnisty.
    Siihen on tosiaan laitettu kampi ja nokka akselin asentotunnistimet ja uusi bensapumppu ja sen rele viiimeisimpinä ja toimikin pari viikkoa hienosti, käytiin vähän pyörähtämässä puolentoista tunnin päässä.
    Nyt tosisaan pyöritää starttia ihan raivolla mutta ei pörähdäkkään ei minkään moista elonmerkkiä.
    tankissa noin puolet bensaa. Luettu paikanpäällä bmw testerillä yhden pajan toimesta ei vikakoodeja.[/QUOTE
    Mitäpå meinaat tuolla "pyörittää starttia ihan raivolla"? Jos kone pyörii tavallista herkemmän olosesti nii oisko liimaventtiili käyny?
  • holisti72
    Pyöriikö benspumppu varmasti, eli saako bensaa? Tankin pumpulle menevät johdot kannattaa tarkastaa sieltä kannen alapuolelta, voivat olla osittain tai kokonaan poikki, vaikka näyttääkin ehjiltä.., nimim omakohtainen kokemus, eikä kovin harvinaista, että niin voi käydä.
  • Nutcracker
    started a topic 528 ei käynnisty enkä enään keksi miksi
