E39 523i '96 Sammuilee lennosta lämpimänä
  • Sharspy
    • May 2017
    • 46
    • Livonsaari
    Noniin elikkäs, menin tämmösen E39 hommaamaan, alkuun pelitti mainiosti, sitten välillä nykäisi vauhdista. Paheni pikkuhiljaa ja rupesi sammuilemaan lennosta mutta lähti siitä viellä käyntiin. Nyt sit ei lähde enää käyntiinkään. Nokka-akselin ja kampiakselin asentoanturit vaihdettu, ei vaikutusta.
    Kävin lukemassa vikakoodit ja antoi sieltä aimo liudan kaikenlaista mutta päällimmäisenä nyt moottoriin liittyvät ovat seuraavat
    000008 DME: DMS Digital Motor Eletronics
    00000C DME: DMS Digital Motor Eletronics
    000012 DME: DMS Digital Motor Eletronics
    000042 EWS: 5 Key 5 not detected (edellinen omistaja vaihtoi virtalukon ja "ohitti" ajoneston kiinnittämällä vanhan avaimen tunnistinrinkulaan jota sitten räpläsin kun auto jätti tienposkeen.)
    0000D4 DME: DMS Digital Motor Eletronics
    Nollauksen jälkeen sytytti viellä 0000D4 uudestaan, muut hävisivät.
    Näiden koodien merkitystä en löytänyt netistä muuta kuin 000008 on Cylinder 5 misfire.
    Löytyykö täältä apustajia?
    1988 E30 316 M10B18
    1996 E39 523 vakioromu
    2013 F30 320i lastutettu mopo
  • Pazi88
    • 11378
    0xD4 = 212 VANOS Bank 1 -Mechanical
    0x0C = 18 EWS Signal or Camshaft Sensor (MS43)
    0x42 = 66 DME Control Unit
    0x08 = 8 Air Flow Meter (HFM)
    Instagram, YouTube kanava
    • Sharspy
      • May 2017
      • 46
      • Livonsaari
      Kiitoksia, elikkä alkuun nyt liikenteeseen vanoksen fixaamisella
      1988 E30 316 M10B18
        • 9234
        Koodit nyt kannattaisi muutenkin lukea jollain järjellisemmällä softalla. Noista epämääräisistä koodeista ei oikein kostu mitään.
        Vanos ei oikein selitä noita oireita. Enemmänkin kuulostaisi tyypilliseltä PA-pumpun oireilulta, joka ei anna mitään erillistä vikakoodia. PA-jakotukilla on Schrader-venttiili, jolta voi testata PA-paineet.
        • Sharspy
          • May 2017
          • 46
          • Livonsaari
          Joosiis, siin on ollu empimist 3000-4000rpm välis mikä viittais vanoksen tiivisteisii mist toi vikakoodiki kai ilmottaa, toi vikakoodilappu on siis bemariliikkeest haettu. On myös toises lapus "02 sensor control limit" mittasivat bensapaineetki siel ja olivat 4,5-5,5bar tienoil. Sillon ku on sammunu lennosta ni välil on lähteny menemää taas ku pistää pienempää silmää ja antaa kaasua ni jatkanu matkaa laukauksen saattelemana.
          1988 E30 316 M10B18
          • Pazi88
            • 11378
            Ei kyllä oo oikeat bensanpaineet nuo. Peruspaine on 3.5 bar, eli tyhjäkäynnillä käytännössä about 2.8bar alipainekorjauksen jälkeen.
            • Sharspy
              • May 2017
              • 46
              • Livonsaari
              Täytyy kärrätä toi rottonen koulul ja mittailla ite, merkkiliike toi kuitenki oli ni luulis et olisivat oikein mitanneet.
              1988 E30 316 M10B18
              • Sharspy
                • May 2017
                • 46
                • Livonsaari
                Noh, kovasti yritin siirtää bemarin korjaamolta koululle ja 15 kilsan matkaan sain kulumaan yli tunnin. Motaria kun ajo ni toimi näppärästi mut heti kun piti hidastella ja kiihdytellä niin sammuili.
                1988 E30 316 M10B18
                • Sharspy
                  • May 2017
                  • 46
                  • Livonsaari
                  Noniin, auto saatu koululle ja bensapaineet mitattu, tyhjäkäynnillä 2,8bar täyskaasulla nousi 3,5bar päästi kaasun niin hetkellisesti putosi 2,5bar. Kun vika tuli päälle niin paine pysyi startatessa 3,5bar.
                  1988 E30 316 M10B18
                  • Scitso
                    • 2819
                    • Kuusankoski
                    Sanoisin että kampiakselin asennontunnistin tai nokka akselin asentotunnustin on tiensä päässä
                    E34 525i Touring -96 "Iris"
                    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                    E61 530d Touring -04
                    ex. E39 520ia Touring -98
                    ex. E28 520i -82
                    • Sharspy
                      • May 2017
                      • 46
                      • Livonsaari
                      Molemmat vaihdettu
                      1988 E30 316 M10B18
                      • ooopeee
                        • Dec 2011
                        • 2122
                        Originally posted by Sharspy View Post
                        Molemmat vaihdettu
                        Tarvike tuotteet vai oem
                        VW passat 1.9tdi 4motion
                        E36 "328" cabrio
                        • Jesse93
                          • Apr 2012
                          • 946
                          • Mustio
                          Itellä myös ollut samoja oireita, lennosta sammunut ja lähti käymään aina pidemmällä ja pidemmällästartilla kunnes ei käynyt ollenkaan. Vika oli kampiakseli asentotunnistin ja orkkista tilalle niin matka jatkui
                          • Sharspy
                            • May 2017
                            • 46
                            • Livonsaari
                            Kampiakselin on oem, marmorilta hain 134e ja nokkien on tarvike mallin. täytyy kattoo onk vanha jossain talles viel.
                            1988 E30 316 M10B18
                            • Sharspy
                              • May 2017
                              • 46
                              • Livonsaari
                              Mittailin tuon nokka-akselin anturin, 1-2 navoista antoi 16,5ohm ja 2-3 navoista 0,6ohm. Mimmosiin raja-arvoihin sen pitäisi istua?
                              1988 E30 316 M10B18
