e39 540 lämmöt 10km jälkeen punaisenrajamailla 100km/h ajolla ?
  • Marduk
    • May 2003
    • 129
    ja kun auto käy tyhjä käyntiä niin lämmöt menevät normaaliksi, Eli missä vois olla vika. Lämpöä tulee sisälle kyllä heti, jos haluaa. Öljynseassa ei ole jäähdytin nestettä. Jäähdytin nestettä ei kulu.
    Eli mun autoon vaihdettiin tuossa olikohan se nyt maalis/huhtikuun vaihteessa jäähdytin/paisuntasäiliö/vesipumppu kun tuo pirun pumppu meni rikki ja jäähdytin nesteet pihalle ja lämmöt kävi useasti punaisen rajamailla. Hyvin toimi tähän asti mutta nyt nostaa lämpöjä heti pienenkin ajon jälkeen.
    Pitäs vissiin mittauttaa jäähdytin-nesteestä onko siellä pakokaasua vai mitä.
    Toinen vois olla termostaatti. Muuta en juuri keksi. Etu flekti ei lähde päälle se on vissiin ilmastoinin, mut kuitenkin.
  • ile01
    • 191
    Termostaatti, ilmattu kunnolla kansipahvi?
    vhl:llän vemppa team
    • janppi
      • Jun 2005
      • 24
      • JKL
      flektin viskokytkin
      kannattaa tsekata myös flektin viskokytkin, sikäli jos siinä flekti pyörii viskon perässä.
      • Moonshine
        • 1018
        Taitaa olla aika turhaa kerta tyhjäkäynnillä lämmöt normaalit, ja ainoastaan ajossa lämpenee. Miten tuo vehje mahtaa reagoida jos lambda on paskana ja kone käy vaikkapa laihalla?
        "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
        • Hemi
          • 18880
          ...kyllä tuo kuitenkin viittaisi siihen kansipahviin tai hajonneeseen katin elementtiin?
          Tsekkauta pakokaasut vesikierrosta.
          • Marduk
            • May 2003
            • 129
            Hemi osaatko sanoa hintahaitari suuntaa, jos se kansipahvi täytyy vaihtaa tai molemmat pian.
            • Rahu
              • 6465
              Jotenkin toi kuullostaa niin vesipumpulta että..
              BMW Service
              P.o4oo925441
              [email protected]
              • killistis
                • 17
                Hyvällä onnella termostaatti ainoastaan jumissa. Ainakin e39 525tds oireili lähes kuvailemallasi tavalla (ei kokeiltu ihan punaiselle saakka) ja lämpöjen kohoaminen korjautui termostaatin vaihdolla.
                • S.P.R
                  • Jan 2003
                  • 1009
                  • Oulu area
                  veikkaan
                  Itse veikkaan myös, että nesteen kierrossa jotain häikkää.. eli termostaatti, vesipumppu...
                  • Hemi
                    • 18880
                    Aika outoa kuitenkin on se että lämmöt palaa tyhjäkäynnillä normaalitasoon...?
                    Lisäksi vesipumppuhan oli jo vaihdettu.
                    • Speedy
                      • Jul 2005
                      • 14
                      Lämmöt nousee, sama ilmiö
                      Mulla tsekattiin termari, visko, vesipumppu, kaikki ok. Ilmastoinnin etuflekti ei pyörinyt tarpeeksi kovaa, anturi vaihdettiin, ja nyt pyörii. Mutta sittenkin lämpöongelmaa on vielä, epäilen katin irronneita elementtejä (helinää kuuluu). 1997 e39 kai tarvitsee e-hyväksytyn katin? Mistä saisi edullisia katteja pk-seudulla? Käytettykin ehjä käy.
                      • Koolj_bmw4life
                        • 711
                        • Salo,SUOMI
                        termostaatti..... offtopic: SPEEDY: magnaflowin katit toimivat ainakin ihan OK...
                        • Speedy
                          • Jul 2005
                          • 14
                          Kiertovesipumppu
                          Että uusi termari olisikin viallinen? Tutkitaan, mutta entäs kiertovesipumppu? Siellä on kai kaksi pumppua: perinteinen mekaaninen ja sitten sähköllä toimiva?
                          Magnaflow- tarjous oli 700 alle asennettuna.
                          • Hemi
                            • 18880
                            www.bildelsbasen.se
                            ...ja jos menee vaikeaksi, niin minulta pitäisi löytyä 540:n ja M5:n katit. Laita YV:tä jos tarvetta ilmenee.
                            Käy nyt ensin kuitenkin mittauttamassa ne mahdolliset pakokaasut.
                            • Marduk
                              • May 2003
                              • 129
                              Nonni kävin tuossa ajelemassa noin 10 km ja lämmöt lähti taasen nouseen pääsin kotiin pelti ylös ja kokeilin sitä viskokytkimen takana olevaa rupelia niin senhän sai käsin tosi helposti pysäytettyä. Eikös sen pitäisi toimia sillai et ku lämpö nousee niin kytkin ottaa enemmän kiiinni ja propeli pyörii nopeammin. Lämmöt olivat siinä yli puolenvälin seuraavassa viivassa.
