auto on 2001 e39 525i M54 moottorinen , steptronic pois ja manuaali tilalle . mitkä johdot pitää yhdistää että auto on P vaihteella ja käynnistyy ? :think autossa on nyt 4 lambdaa ennen2 ja kattien jälkeen 2 voiko ennen katteja olevat poistaa ja laittaa vanhemman mallin pakosarjat ? miten saa abässän ja luistoneston kokonaan pois ? kun polkaisee reilusti kaasua sen jälkeen tyhjäkäynti tippuu 500rpm tasolle ja auto käy nykien ja bensapumppu käy kokoajan täysillä onko vika pumpussa , mikä tankin ulkopuolinen tarvike pumppu sopii käytettäväksi BMW:n ruiskun kanssa kun alkuperäinen tankki vaihtuu pois . kiitos vastauksista
