530da nykii
  • Sumppu
    • Dec 2016
    • 7
    530da nykii
    Mikähän mahtaa olla vikana, kun rauhallisesti kiihdyttäessä rupee "rykimään" ja olevinaan yrittää vetää kovempaa sekä puskee mustaa aina niin tehdessä? ja tasa kaasulla nykii?
    EGR:än alipaineletkun otin irti ja tulppasin, ja olevinaan vika katosi hetkeksi, mutta on nyt tullut takaisin...
    Vikakoodit on luettu, eikä antanut mitää koodia moottorilla... Laatikon ohjausboksista anto jonku vikakoodin, mutta ei sen luulis vaikuttavan moottorin käytökseen?
    Joku eBayn tehoboksi tuossa oli kun ostin mutta revin pois sen koska löi vikatilaan aina, kun vähän rajummin kiihdytti ja valitti jotain Raili paineesta mittaristossa...
    • 10250
    Railpaineanturi tai sen pistoke häröilee??? Tsekkaa koodit ensialkuun.
    • Vikkke
      • Sep 2019
      • 1
      Oisko bensa tai kp -pumppu tiensä päässä. Kone pyytää ainetta mutta pumppu ei pumppaa tarpeeksi.
      • Sumppu
        • Dec 2016
        • 7
        Railpaine anturin liittimen kun otin irti ja laitoin kontakti sprayta nii alko toimimaan kunnolla vähän oli piuhat kuoriutuneet ja joku sähköteippi patentti niissä piuhoissa oli nii pitää korjata se, kiitos!
          • 9232
          Vaihda suosiolla uudet pinnit siihen liitinrunkoon. Nämä ihan tyypillisesti kuoleentuu ajan saatossa.
          12512247474 x3
          • MOH85
            • May 2009
            • 241
            • Rauma
            Itellä oli kyllä hankala saada niitä pinnejä irti fiksusti siitä rungosta, vaikka ohjeet sainkin niin runko (ehkä) kannattaa ottaa varalle: liittimen runko 12512247472. Tai ite koin helpommaksi katkaista johdot vanhan rungon tyvestä ja aloittaa alusta. Se on totta että runkoa ei tartte uusia, jos pinnit saa irti vanhasta.. Ja tietty kattoo että johdot tulee oikeaan järjestykseen..
            e39 530dA 1999.
              • 9232
              Pikkusen konstikas se pinnien irrotus, kun yhtä aikaa pitää 4 kynttä saada painettua. Esim ohuesta pellistä voi tehdä liuskat, joilla kynnet saa painettua alas.
              • MOH85
                • May 2009
                • 241
                • Rauma
                Tämä. Siihen kaipaa tosiaan neljä kättä ainakin ja hiukan ahdas paikka vielä. Jos ei ole mitään niksi-pirkka kakkosta Mutta siis varmasti onnistuu, oma oli sellanen vinkki vai
                e39 530dA 1999.
                  • 9232
                  Ilmaputket ja tulipellin keskellä oleva muovi kannattaa irrottaa, niin saa lisätilaa. Toki pellistä saa varsin helposti tehtyä työkalun, jonka saa kerralla paikalleen U-malliin taitettuna ja molempiin päihin halkiot.
