e39 xenonin vaihto?
  • tuomkiti81
    • Jul 2005
    • 1162
    e39 xenonin vaihto?
    kaverin autosta(523 vm-98) toinen xenon-polttimo pimeenä ja se pitäis vaihtaa täs jokupäivä.searchilla ei oikeen löytyny pelkästä lampun vaihdosta vinkkejä,joten kertokaa onko vaikee homma?sen verran oon asiaan perehtyny että akun kenkä ainaki aluksi irti..mutta mitäs sen jälkeen?
    kysytyään ny samaan hikeen vielä että meneekö 530d:hen (vm-01) 15" vanteet vai onko 16" pienin?
    kiitos vastauksista jo etukäteen..
    Mercedes Benz Cls 350cdi W218
    Opel Insignia 2.0 Cdti
    Scania R560 8x4
    Ex. Mercedes Benz Cls 350cgi -07 W219
    Ex. E60 530dA -05
    Ex. E39 530dA -01
    Ex. Volkswagen Golf 1.6 -05
    Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
    Ex. Opel Vectra 1.6i -99
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Molemmat polttimot kannattaa vaihtaa samantien, tulee muuten kauhea väri- ja tehoero. Sitäpaitsi kohta se toinenkin on pimeänä.
    Menee 15".
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • tuomkiti81
      • Jul 2005
      • 1162
      Menee 15".
      joo oon tietoinen asiasta,mutta kaveri ny haki aluksi yhden polttimon ja katotaan että onko se edes oikean ko.autoon...se haki sen autotarvikeliikkeestä,osramin tekeles ja 85€makso.saatais ny toi yks aluksi sinne niin sitte vois vaihtaa toisenki...mutta miten se tehdään?sehän täs varsinainen kysymys oli
      Scania R560 8x4
      Ex. E60 530dA -05
      Ex. E39 530dA -01
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        liitin lähtee irti pyöräyttämällä ja sen jälkeen irroitetaan liittimen ympärillä oleva pyöreä kehys, joka on kiinni kolmella torx pultilla. sitten ei pitäis olla enää vaikeuksia
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • mulk
          • 144
          • vantaa
          15" ei missä tapauksessa, 16"minimi.
          • tuomkiti81
            • Jul 2005
            • 1162
            joo niin mä arvelinki...muistan vaan lukeneeni täältä että joku olis puhunu 530d:n yhteydessä 15" vanteista..taidan muistaa väärin
            Scania R560 8x4
            Ex. E60 530dA -05
            Ex. E39 530dA -01
            • -Tapi
              • 3126
              • Välisuomi
              Turhaan sitä akunkenkää irrottelee.. Kun piuhat irrottaa ballastin perästä ja vaikka samalla siitä ohjauspiuhan niin lampusta tulee hengetön.
              • Cell
                • 7035
                • Uusikaupunki
                Äh, niinpä niin, hyvä kun ei katso tarkemmin. Nuo 15" vanteet sopivat 530d 08/00 asti, sitten tulevat isommat jarrut. Jos tuo -01 on siis todella -01 eikä vain silloin rekisteröity, eivät 15" vanteet sovi.
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
