kaverin autosta(523 vm-98) toinen xenon-polttimo pimeenä ja se pitäis vaihtaa täs jokupäivä.searchilla ei oikeen löytyny pelkästä lampun vaihdosta vinkkejä,joten kertokaa onko vaikee homma?sen verran oon asiaan perehtyny että akun kenkä ainaki aluksi irti..mutta mitäs sen jälkeen?
kysytyään ny samaan hikeen vielä että meneekö 530d:hen (vm-01) 15" vanteet vai onko 16" pienin?
kiitos vastauksista jo etukäteen..
