E39 530d mystinen anturi eturipustuksessa
  • Peruspython
    • Nov 2018
    • 4
    • Iittala
    Terve,
    En niin pikaisella, kuin perusteellisemmallakaan haulla löytänyt vastausta ongelmaani. Joten kiitos ja anteeks jo etukäteen.
    Mikähän johtopari voisi olla kyseessä, kun vasemmalla puolella abs-anturin liitinboksista lähtee toinen johto joka on mun työmatka traktorista poikki. Enkä perhana löydä sille toista päätä mistään.
    Mietiskelin että voisiko se olla ajovalojen korkeus säätöön liittyvä anturi joka on jäänyt joskus jonkun kannon nokkaan kiinni.
    Mutta epäilen sitä, ja kysyn viisaammilta että kuuluuko moisessa olla molemmilla puolilla tasoanturi vaiko pelkästään oikealla puolella? Ja jos ei, niin mihin helkkariin nuo katkenneet johdot kuuluu, kun abs anturi on paikallaan ja ei herjaa vikavaloja.
    Vikakoodi löytyy semmonen kun 61 steering angle sensor, identification. Voisiko liittyä siihen?
    • 9232
    Jarrupalojen kuluneisuusanturin johto. (Vas. edessä ja oik. takana)
    • Peruspython
      • Nov 2018
      • 4
      • Iittala
      No voi hitto, kiitoksia!
      En jotenki osannu aatella että tossa jo vois olla sellanen anturi
      Kysyn nyt viä sitten, kun muistin siä toisenkin vikakoodin olleen eli 80 servotronic, servo valve, open circuit.. Niin voisko se liittyä millään tavalla tohon aiemmin mainitsemaani vikakoodiin ohjauskulma anturista. Vai onko servon vikakoodit lähinnä abs järjestelmään liittyviä? Ja eritoten perän absantureiden piiriin kuuluvaa?
      Pitäis tässä ehtiessään ottaa toi ohjauskulma anturi käsiin. Ja kattoo onko siä johdot kii, en meinaa näin 2kk auton omistaneena ihmettelis viritelmistä päätellen sitäkään
        • 9232
        Ohjauskulma-anturi on rattiakselilla ja DSC-järjestelmään liittyvä. Servotronic on nopeuden mukaan säätyvä ohjaustehostus. Ohjaus korimodulilta ja servon solenoidi hammastangolla. Ei mitään tekemistä toistensa kanssa.
        • Peruspython
          • Nov 2018
          • 4
          • Iittala
          Dodii, vaihdoin vasemman puolen olkavarren ku oli nii maan helkkarin väljä. Ja kas poistu se ohjauskulma koodi. Aiemmin tuli aina nollauksen jälkeen takas. Nyt kun selvitellyt niin se katkennut piuha siellä saattas olla tuo servo torque converterille 32106767407 menevä. Todella huonosti löytyy mitään mutta tuurilla ja muulla tuli vastaan ja sormet ristissä toivon että siinä olis open circuit syy. Kunhan nyt ehtis tehdä tän 20min operaation tässä
          • Peruspython
            • Nov 2018
            • 4
            • Iittala
            Kuinka herkkään toi servo antaa faultin, jos tulee heikkoo volttia? Uus akku siä on, oli vanhass 11.3v jännite. Mutta laturi ei lataa yli 13.5 ja semmonenkin odottais vaan aikaa ja asentajaa
