E39 xenonin korkeuden säätö manuaalisesti
  • veku
    • 6326
    • P-Pohjanmaa
    Jees,eli vaihdoin tässä alkukesästa nuo angel eyesit vanhojen xenonien tilalle.
    Eilen hämärällä ajaessa katselin että kuskin xenonvalo näyttää "todella" alas,kysynkin voiko tämän korkeutta säätää manuaalisesti jostain ?
    En ole tutkinut asiaa enempää,muistelin vaan että lamppujen myyjä mainitsi jotain että korkeuden säädössä voi olla vikaa.
    Alustavat vinkit..kiitosh.
    Onko noissa angel eyes valoissa normaalia että lasit huurtuu sisäpuolelta esim kostella kelillä ja ne sitten kuivaantuu vähän ajan päästä ?
    Suurempi ongelma on tosin vänkärin valossa joka on kolariautosta ,jonka pohjaosan jouduin korjaamaan ennen asennusta ..eli siellä vika voi olla korjauksessani.
    EDIT. valomerkki taitaa olla hella,ovat alkup. bmw xenonvalot
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
  • Max
    • Mar 2003
    • 994
    • Kotona
    Tietysti tässä auttaisi se et tietäisi nuiden valojen merkin... Jos Hellan valot on niin niissä ainakin luulis olevan tuon korkeus- ja sivuttaissäädön. Tässä kuva E36:n Hellan angeleista, josta näkee molemissa lampuissa tuollaiset kaksi uloketta, joissa molemmissa näkyy sit valkoinen pyöreä säätöruuvi... Nuista hoituu säätö. Samantyylinen on varmaan E39:ssä jos on Helllan valot tai no toisaalta en kyl tiedä nuista xenoneista et millainen systeemi niissä on. Mut näin olettaisin olevan
    Tuo huurtuminen on yleisempää nuissa halpis angeleissa mm. inpro. Ainakin E36:n valoissa... Eiköhän tuo ihan normaalia ole et lasit huurtuu joskus vähäsen mut jos se kosteus jää sinne niin se ei ole normaalia...
    • Mr. Z
      • 943
      • Manse
      Hellan e39 valoissa on kanssa kaksi valkoista säätöruuvia. Ja ei huurru kovassakaan sateessa!
      E38 740ia
      E39 530 dAT
      ex. E34 520i sedan
      ex. E39 528i Ac Schnitzer "ACS5"
      ex. E36 325i sedan
      ex. E36 328i touring
      ex. E36 318 iS qp
      ex. E36 325i qp -R.I.P-
      ex. E21 320i sedan
      ex. E30 318i sedan
      ex. E3 2500 sedan
      • KFZ-Koenig
        • 2900
        Muistan lukeneeni, että monessa E39:ssä jompi kumpi säätöruuveista on usein katki , joten vekulle vinkiksi, että jos kuvio ei muutu, kun kierrät ruuvia, niin uutta säätöruuvia vaan metsästämään.
        Omatekemissä E38-xenoneissa lasit pääsi huurtumaan todella pahasti rankkasateen aikana ja hain sitten uudet tiivisteet lasin ja kotelon väliin, joilla asia korjaantui. En tiedä onko vekun autossa tiivistettä tuossa välissä vai onko ne vaan liimattu kiinni, jolloin jälkimmäisessä tapauksessa väliin pitää laittaa runsaasti sikaa. Jos koteloissa on halkeamia, reikiä tms., niin sikaa myös niihin kohtiin. Myös niiden polttimoiden luukkujen tiiviys kannattaa tutkia.
        • veku
          • 6326
          • P-Pohjanmaa
          Joo pitääpä tsekata toi säätöruuvihomma niin näkee ajaa pimeällä.
          Näissä angel eyesissä taitaa olla liimalla "lasiosa" kiinni muovissa.
          Epäilen että se korjattava kohta ei pidä kosteutta vaikka sinne ei suoranaisesti vettä pitäisi päästäkkään.Kuskin umpio on ok
          F11 M550D
          E39 M5
          F26 3.0 Da M-Sport
          E61 535D M-Sport
          • TJJ
            • 7591
            Säätöruuvin katkeamisen voit todeta myös kokeilemalla (varovaisesti) heiluttaa xenon-polttimoa ylös/alas ja vasen/oikealle suurjännitejohdon liittimestä. Siinä ei juuri pitäisi tuntua löysää. Jos polttimo heiluu vapaasti, eli vain se kumitutti tukee sitä, on säätötappi/tapit poikki. Niiden korjaaminen onkin sitten vähän hankalampi juttu.
            E39 528iA
            • jartsa02
              • 1132
              Kyllä, näin on, noissa pre-facelifteissä ne säätöruuvit saa vielä kuntoon, koska ne katkeevat osat saa haettua varaosina BMW:ltä. Mutta facelifti-malleihin ei saa mitään sisuskaluja varaosina, joten käytännössä toi ruuvien katkeeminen tarkoittaa uuden umpion hommaamista .
              • Henry
                • 744
                • Kannus
                Siinä umpiossahan on kaksi säätöruuvia, toinen säätää ylös/alas ja toinen sivuttais suunnassa.Käsittääkseniin pitkän ja lyhyen "umpiota" ei voi säätää erikseen?
                Mercedes-Benz cls 350
                530DA E60
                Audi A6 2.7 biturbo quattro
                523IA E39
                520 E34 2Kpl
                535 E34
                • TJJ
                  • 7591
                  Tuli tuollainen xenon facelift-umpio keväällä avattua ja korjattua. Vanhemman mallin toinen (vaakasuunnan) säätötappi kävi uudempaankin mutta sen päässä oleva kuula on liian pieni joten se pitää katkaista ja vaihtaa. Juuri sopiva kuula ja varren jatko löytyy vanhemman umpion korkeussäätömoottorin akselista joten näin löytyy hyötykäyttöä vanhoille umpioille...
                  Tuo säätötapit on kyllä tehty väärästä materiaalista sillä niissä käytetty muovi muuttuu vanhetessaan todella hauraaksi.
                  E39 528iA
                  • vaviah
                    • 632
                    Olethan katsonut jo www.bmwtips.com ja sieltä tips&tricks -osiosta
                    Xenon Headlight Adjustment Procedure
                    º Replacing broken headlamp adjusters?
                    X1 18d sDrive -18
                    320i GT xDrive -13
                    i3 BEV -13
                    X1 18dA xDrive -16
                    X5 3.0iA -00
                    320d Touring -00
                    528iA Touring -97
                    325 CiA -93
                    316i -94
                    316 -88
                    • jartsa02
                      • 1132
                      No joo, jotenkin vastaavasti mäkin tuon homman hoitaisin, jos tuo ongelma kohalle sattuis. Tossa viime kesänä, kun mulla oli päreinä nuo facelifti-umpiot H7 -> BIXenon konversion takia, niin katoin kanssa samaa noista, että todella hepposiksi noi säätötappien päät on tehty ja ne ei tuu kestämään loputtomiin.
                      Mun mielestä vaan tollanen korjausratkaisua ei kyllä ole keskiverto E39-omistajalle käytännön ratkaisu ..
                      Ohjeet on vanhanmalliselle umpiolle, ei facelifti-umpiolle ..
                      • veku
                        • 6326
                        • P-Pohjanmaa
                        Joo korkeussuunnassa heilu kun xenonliittimen juuresta kokeilin.
                        Vänkärin puolella oli ok eli ei heilunut mihinkään suuntaan.
                        Joten jotain täytyisi tuolle säädölle tehdä..
                        F11 M550D
                        E39 M5
                        F26 3.0 Da M-Sport
                        E61 535D M-Sport
