Sammui kesken ajon
  • leisku
    • Jun 2013
    • 27
    • finland
    Sammui kesken ajon
    Kyseinen potilas e39 520ia tuplavanos vm 99
    Auto sammui kesken ajon bensapumppu kyykäsi tai ainakin mykistyi kokonaan.
    Vaihdoin uuden pumpun mutta ei lähde käymään vaihdoin myös kampuran anturin ja ei edelleenkään sano mitään ja molemmat alkuperäisosia.
    Eilen tutkin niin näyttäs että Bensa puolella ei painetta yhtään.
    viimeinen asia mitä auto teki ennen kun sammui näkyy lisäämästä kuvasta
    Kiitos kaikille auttaneille
    • 10947
    Tuleeko bensapumpun releelle virta (sulake ehjä)? Onko rele ehjä? Onko tanki kannesta pumpulle menevät johdot ehjät? Jos siellä ei ole painetta polttoainekiskossa ja tankissa on varmasti riittävästi bensaa, niin tämähän hyvin helppo selvittää yleismittarilla. Testaamista voi helpottaa ohittamalla polttoainepumpun releen hyppyjohdolla. Tällöin virta tulee jatkuvasti, jolloin on helpompi testata mihin asti virta kulkee.
    • leisku
      • Jun 2013
      • 27
      • finland
      Juu siis sulakkeet uusittu ja rele uusittu bensapumppu lähtee päälle mutta ei lyö bensaa edes pumpun läpi tulemaan ja on koitettu jo 2 tarvikepumpulla sekä 2 alkuperäispumpulla suutimilta mittasin paineet kylläkin rengastäyttömittarilla ja ei hiavahtanutkaan sekä koitin myös jotain rengaspainemittaria minkä motonetistä löysin niin ei sekään hievahtanutkaan
      • JJT
        • 6694
        Suodatin?
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • leisku
          • Jun 2013
          • 27
          • finland
          Suodatinta en ole vaihtanut. Voikos se vaikuttaa että bensapumppu ei nosta tankissa tavaraa? Koitin myös että Bensa pumpulta letku pätkä suoraan tyhjää pulloon ni ei tullut mitään sinne.
          • JJT
            • 6694
            Ja bensaa on varmasti?
            Eipä se suodatin vaikuta jos ei pumpulta tule mitään.
            Myyn:
            • leisku
              • Jun 2013
              • 27
              • finland
              Bensaa on n. 30 litraa kallonalla sitä sinne kaadellu. Mielessä kävi jos oon saanut valmiiks viallisen kampuran anturin (voikos se tehdä ton et ei ole Bensa painetta ) tai jos se bensapaineet säädin on mennyt mutta en viittis alkaa vaihtaa osia enempää arvaus politiikalla. Huomenna nyt haen vie toisen anturin varoiks saa sit testata jos siinä vika
              • JJT
                • 6694
                Ei siinä paineensäätimet eikä anturit vaikuta jos pumppu ei nosta bensaa edes hyppyjohdolla pyörittäessä letku vedettynä pulloon.
                Tuossa luki että oot vaihdellut pumppuja, onko se pumpulta kannelle menevä putki paikallaan ja ehjä?
                Myyn:
                • leisku
                  • Jun 2013
                  • 27
                  • finland
                  Okei. Juu siis on ehjä jopa vaihdoin sen letkun toiseen. Suorallaviralla en oo vie koittanut et nostaako löpöä senkin voin huomenna testata. Varmakstiedän et yksäö bensapumppu ei oo nostanut bensaa mihinkää suuntaa ku niitä testaillut tosa. Tuntuu et ne bensapumput enemmänkin sekottaa sitä sie tankis ku ottaa sisäänsä
                  • -kalevi-
                    • Aug 2012
                    • 508
                    • Tuusula
                    Onko pumpun johdot oikein päin, eli pumppu pyörii oikeaan suuntaan?
                    E87 118d
                    E70 3.0d
                    Ex: E36 M3
                    Ex: E36 cabriolet m60b40
                    Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
                    Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
                    • leisku
                      • Jun 2013
                      • 27
                      • finland
                      Juu on. oon ne mitannut muutamiakeroja
                      Otin bensapumpun jälleen irti ja laitoin sen ämpäriin missä bensaa (kyseessä uusi alkuperäinen) sieltä tuli sisältä joku musta muovikikkare laitoin takaisin autoon ja se starttasi melkeinpä heti. Mikähän tuo kikkare mahtoi olla. Otin myös autolla muutaman metrin koeajon ja se toimi normaalisti vikakoodit otin heti ja tuli että polttoainesyötössävikaa lohko 1p0170 ja lohko 2 p0173 muita ei antanut
                        • 10947
                        No ei tässä nyt kovin montaa vaihtoehtoa ole. Joko sulla on johdot väärinpäin, letku rikki tai pumppu rikki, jos ei sieltä pumpulta tule mitään pulloon, mutta pumppu kuitenkin käy. Antureita on ihan turha vaihdella, jos pumppu ei työnnä tavaraa edes pulloon.
                        • BeamR
                          • 13363
                          • Espoon takametsät
                          heh, oon kerran onnistunut vaihtamaan bensapumpun niin, että laitoin johdot väärinpäin paikalleen.
                          Pumppu kyllä kävi mutta väärään suuntaan, ihan hetken olin että mitähän kettua taas tapahtui.
                          F46 Gran Tourer -20
                          Boxster 2.5 -97
                            • 10947
                            Itse nyt en vielä ole bensapumppua saanut väärinpäin, muita sähkömoottoreita kylläkin. Pari kertaa kun on tehnyt, niin sen jälkeen tajuaa aika nopeasti tuon tarkistaa
                            • leisku
                              • Jun 2013
                              • 27
                              • finland
                              Mulla bensapumpulle tehty uudet johdot toinen punainen ja toinen musta ni eipä sitä oikee voi väärinpäin laittaa 🤔
