E39 523i M52 -> M54 ei käynnisty
  • f!re
    • Feb 2019
    • 11
    • Rovaniemi
    M52B25 kone vaihdettu M54:seen. Pelannut kuukausia moitteetta, nyt sammuili risteykseen tultaessa muutaman kerran ja pari viikkoa sitten päätti ettei lähde enää käyntiin pihasta. Bensapumpun sulakkeet ja rele vaihdettu, jakotukin schrader venttiilistä ei tipan tippaa virrat päällä taikka startattaessa, kipinää tulee koska lähtee käyntiin startteria suihkutettaessa imupuolelle. Bensapumpusta kuuluu elon merkkejä. Mistä lähtis ettimään vikaa, pa-suodatin tai pumppu ekana tulee itellä mieleen...? Vikakoodeja tuon verran, ilmamäärämittari pois, siksi tuo koodi mittarilta, mutta mitähän tuo toinen meinaa... tankin huohotussysteemiä, eikai voi estää satsin syöttöä?? Kiitokset etukäteen.
    E46 318ci Cabrio M-Sport II Imolarot 2 -02
  • BeamR
    • 13363
    • Espoon takametsät
    pumpulta letku ämpäriin ja katsomaan nouseeko bensa? Jos ei -> pumppu
    Tai suodattimelta letku auki. Jos suodattimen jälkeen ei tule mutta suodatinta ennen tulee, niin suodatin.
    Ja jos ei kumminkaan auta niin katsomaan pa-linjoja.
    Johonkinhan se bensa jää kummittelemaan, eikä matkalla ole paljon vaihtoehtoja.
    F46 Gran Tourer -20
    Boxster 2.5 -97
    • f!re
      • Feb 2019
      • 11
      • Rovaniemi
      Joo pitää testailla. Mutta vikakoodilla ei vois siis olla osuutta asiaan..?
      • BeamR
        • 13363
        • Espoon takametsät
        Ei jaksa kääntää puhelinta ja etsiä tuon koodin tarkkaa selitystä, mutta jos on kyse bensahuurujen kierrätysventtiilistä niin ei.
        F46 Gran Tourer -20
        Boxster 2.5 -97
        • f!re
          • Feb 2019
          • 11
          • Rovaniemi
          Jeps, meinaan ei löytyny newtis.inffosta mikä tuon venttiilin "tarpeellisuus" on systeemin toimimisen kannalta...
          • Pazi88
            • 11377
            What is Purge Valve or Purge Solenoid in a car, problems, symptoms, purge valve testing, replacement
            Instagram, YouTube kanava
            • f!re
              • Feb 2019
              • 11
              • Rovaniemi
              Jjoo, tuoltahan tuo näkyy löytyvän, thänks... oon huomannu sen että vikavaloa ei sytytä mittaristoon e39 ilmeisesti herkästi, oli nimittäin sen verran pitkä lista koodeja tuossa pari viikkoa takaperin eikä mittaristossa mitään viitteitä :think: , m52 ecu m54 koneella, voisko liittyä tähän jotenki... noh palaten alkuperäseen pitää huomenissa selvitellä pumpun toimivuus ja katella siitä eteenpäin sitte. Inpalla aktivoitaessa tuosta venttiilistä kuuluu naksuminen ainaki, eipä mua sen toimivuus/toimimattomuus sinänsä haittaa jos muuten rokkaa.
              • Muurahainen
                • 9195
                Ei taida saada koko vikavaloa syttymään alle 01 bensakoneisissa malleissa. En kyllä ole varma toimiiko edes 01 mallisissa.
                • f!re
                  • Feb 2019
                  • 11
                  • Rovaniemi
                  Siltä vaikuttaa :think ehkä ihan hyvä vaan...
                  • Pazi88
                    • 11377
                    01 vanhemmat m52tu ecut on yleensä softattu niin että ei syty moottorin vikavalo ollenkaan. Pelkästään eml valo syttyy jos on oikeesti paha sähkövika. Mut sen moottorinvikavalon saa syttymään vanhemmissakin kun softaa ecua.
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Joo mutta oletuksena ei pala vaikka olisi millainen vaiva päällä koneessa. Tuota tarkoitin.
                      • f!re
                        • Feb 2019
                        • 11
                        • Rovaniemi
                        E46 -01 tuntuu että sytyttää vikavalon tuon tuosta, tuli vaan yllätyksenä tuo että tosiaan ei tunnu sytyttävän. Tuo selittääki miksi... EML ei oo näkyny kuiten. Kaasuvaijerin vaihuttua sähkösiin bitteihin niin sanotusti on vaikuttanu tuohon EML valoon, yleensä dbw-kaasulla olevissa uuemmissa näkyny, eikä sillon tarvi olla suurtakaan vikaa toisin ku ennen -01.
