E39 Kysymyksiä ja vastauksia XV
  • DarkWarder65
    • Sep 2013
    • 279
    Originally posted by ekkoo1 View Post
    Voihan ne olla mekaanisesti nyt ok, mutta myös ohjauksen ja sähköjen pitää toimia että säätyy lämmöt. Muuten venttiili möllöttää täysin auki tai täysin kiinni ja lämmöt sen mukaan. Saitko vielä selvitettyä sitä miksi sinne ei tule virtaa?
    en saanut selville sitä, siitä moottorilta ne johdot näyttää menevän hyttiin. ja venttiileille tuleva johto toimii sinne tulee virta, mitä tarkoitat ohjauksella?
    E39 535i M62 1998
    • Bmww
      • Feb 2020
      • 34
      Originally posted by Gize View Post
      En kyllä huolestuisi vielä ~800 tyhjäkäynnistä jos se olisi ainoa oire, toki jos ei vedä niin kai sieltä jotain vikakoodia pukkaa?
      Meillä on noita 530da 2kpl mutta niitä en ole nyt ajellut, viimeksi ajelin tuolla 528lla mutta siitäkin on jo pari kk ja luonnollisesti eri kierrokset tyhjäkäynnillä bensamoottorissa.
      Ei oo vikakoodeja mitään koneelta
      • Jondis
        • Feb 2014
        • 698
        #258
        Kyllä tuo kuulostaa juuri siltä, että DDE:llä on automaatin softa. Onko tuo alunperinkin ollut manuaali, vai onko myöhemmin manualisoitu?
        Edit: On näköjään VIN:n perusteella manuaali jo tehtaalta.
        On tosiaan manuaali ollut alunperin, täytyy alkaa metsästää jostain testeriukkoa joka suostuu tuon dde:n softan muuttamaan Harvassa tuntuu olevan harrastajilla icom vehkeet ja autokeskus olisi halunnut ohjelmoinnista melkein viriohjelmoinnin verran kun airbag kampanjassa käydessä kyselin..
        MB E55 AMG -05
        E36 318TiA -96
        E34 535i -89 imolarot
        Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
          • 10950
          Jos siellä kukaan paikallinen foorumilainen ei suostu tuota tekemään, niin multa onnistuu postin välityksellä. Kuten varmasti monelta muultakin foorumilaiselta.
          • petterihi
            • Apr 2015
            • 629
            • Kerava
            #260
            Ei mikään uusi juttu omassa, mutta miettiny onko automaattivaihteiston, voimansiirron vai moottorin ominaisuus. Eli kun alkaa vapaalta rullatessa taas vetämään, niin melko varovainen saa olla kaasun kanssa ettei pientä nykäystä tunnu. Loota toimii ok, ei luista ja vaihtaa säädyllisesti useimmiten. Kilometrejä 270tkm, 523iA vm 2000 m52tu25. Vaihteiston kumityynyt uusittu noin vuosi sitten, samaten kardaanin kumilimppu ja CV-nivel.
            E39 523iA Touring -00
            E39 523 osia edullisesti
            Vuokrataan E39 Touring isojen puslien ulosvetäjää
            • Roisto
              • Nov 2010
              • 2549
              #261
              Mulla samaa "vikaa" 525iA -01 ja kiinnostais oikea vastaus.
              2001 E39 525iA
              1992 E34 "540i/5"
              • Korva
                • Feb 2017
                • 38
                • Kotka
                #262
                Mistähän kannattais tilata 540i ilmapalkeet?
                Tälläset melkein ilmaiset löytyi.. https://www.vauhtiputka.fi/tuote/ilm...mw-e39-touring
                Mutta liekkö ihan sekundaa?
                • Bmww
                  • Feb 2020
                  • 34
                  Originally posted by Bmww View Post
                  Paineanturin liitintä räpläilin mut se ei tuntunu mihinkään vaikuttavan pitää huomenna testata ilman liitintä
                  Nyt vaihetti railpaine anturi ja johtoon liitin ei vaikutusta
                  • lihakimpale
                    • Jan 2017
                    • 261
                    https://aerosus.co.uk/bmw/5-series/e39.html
                    • aplari
                      • Sep 2012
                      • 25
                      • lieksa
                      #265
                      e39 automaatti ilmastoinnilla puhaltaa yhtääkkiä jääkylmää ilmaa, kunnes laittaa lisää lämpöä, vesiventtiili jumii? nesteet ok.
                      E34 535 M-Technic
                      shadowline
                      E39 528 M-sport shadowline
                      • gedu
                        • Aug 2011
                        • 94
                        https://aerosus.co.uk/bmw/5-series/e39.html]
                        no ei kyllä ole ilmaset, ainaki tuurinkin ilmajousia saa siihen 50€/kpl pintaan ebaystä, ja olivat erittäin pehmoisesta kumista kyllä tehtyjä.
                        Most likely, you will end up agreeing with "Life's a Bitch, then you end up marrying one"
                        -01 E39 540iA touring
                        Ex -94 E34 540iA touring
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Nimenomaan touringiin saa. Ainakin pari vuotta sitten sedaniin oli mielenkiintoisen hintaisia.
                          • Korva
                            • Feb 2017
                            • 38
                            • Kotka
                            #268
                            Tuurinkihan tuo laitos olisi... Täytyykin kurkata ebaysta jos kerta toimivia ovat 🤔
                            • Nutcase
                              • Nov 2010
                              • 281
                              • Kymenlaakso
                              #269
                              Meinasin tilata m-sport touringiin palkeet.
                              Tuossa olisi halvin pari ns. oe -laatua kokeiluun. Sekavaa noista ilmoituksista tekee se, että kummankin version, non m-sport ja m-sport varaosanumerot on ilmoitettu lähes jokaisessa ebayn ilmoituksessa.
                              Eroavatko m-sport ilmapalkeet tavallisista muutenkin kuin varaosanumerolla?
                                • 9220
                                M-sportin ilmajouset pikkuset lyhyemmät. Moni myyjä tarjoaa samaa osaa molempiin sopivana. Toki se sopii, mutta M-sportin korossa se laskostuu taitekohdasta enemmän.
