E39 Kysymyksiä ja vastauksia XV
  • BMW525Xda
    • Feb 2014
    • 8681
    • Xxxxxx
    #916
    Eikös se ole ensin M ja sitten haluttua muistipaikkaa pitkään pohjassa?
    Kiitos. Tällä ohjeella toimi.
    Muistatko peruutusvaihteella alas säätyvän pelkääjän peilin säädön muistiin laittamista, nyt laskee liian alas. Saako tämän muistipaikkoihin sidottua myös ?
    Pelinkuoret pitää purkaa ja liotella taittomekanismia rostoffilla, lähteekö peili irti puoliksi väkivalloin raksauttamalla ja kuori sitten peilin takaa ruuveilla ?
    • TheRipper
      • 5352
      • Paimio
      #917
      Peilin purkamisesta en uskalla sanoa mitään...mutta olisko tuon säädön kanssa niin että kun laittaa pakin päälle niin sitä pystyy ihan siitä säätämään ja sitten jää muistiin?
      F10 523iA 2010
      Ex: E39 528iA 1997
      Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
      Ex: E65 745iA 2003
      Ex: E46 318i 1998
      Ex: E34 525iA 1989
      • BMW525Xda
        • Feb 2014
        • 8681
        • Xxxxxx
        #918
        Täytyy kokeilla. Viheliäisiä varuteita pakkipeilin saa onneksi pois pelistä siirtämällä säätöpotikan toiseen asentoon.
        Edit; ei jää säädettyyn asentoon millään.
        • hietase
          • Oct 2012
          • 596
          Sitten siinä on vikaa. Penkin, sivupeilien ja sähkösäätöisen ratin asennot jäävät automaattisesti muistiin edellä neuvotulla tavalla.
          Riittäisikö lääkkeeksi se, että otat vain peilin lasin irti ja laitat sen taustapuolelle pätkän hieman paksumpaa kaksipuolista teippiä? Itselläni kaksi e39:iä on alkanut oireilla siten, että repsikan puolen peilin lasi piti ajon aikana ajan mittaan pahenevaa vapinaa. Jossakin oli selkeästi kasvavaa välystä. Ongelma poistui tuolla teipin laitolla.
          • BMW525Xda
            • Feb 2014
            • 8681
            • Xxxxxx
            #920
            Penkit, peilit ja ratti säätyy ja menee muistiin kuten pitää. Pakilla oikean puolen peili kääntyy näyttämään katukivetystä mutta liian alas. Eli peruutus asentoa pitää saada säädettyä ylemmäs. Pelit ei rämise vaan koria vasten taitto ei toimi kuin 1/2cm ja jumii siihen.
            • Biimersson
              • Jul 2018
              • 64
              • Lahti
              #921
              Pikainen kysymys
              Vm99 530D sedan
              Kyseisessä vuosimallissahan on vielä pikkujarrut(samat kun TDS) olenko oikeassa?
              Mutta onko perä silti typ210 ja isoilla vetareilla?
              Purkuauto olis tulossa mutta en tee autolla mitään jos se on pikkuperällä.
              • naikou
                • Dec 2010
                • 1905
                • Pk-seutu
                #922
                Onko järkee lähteä vaihtamaan laakereita laturiin vai onko sama uusia koko roska? Huomasin tossa apulaitehihnaa vaihtaessa että kuuluu pientä kohinaa kun pyörittää laturia, pyörii kumminkin kevyesti ja jää pyörimään ku vähän vauhdikkaammin pyörittää. Autossa viel orkkis laturi paikalla ja ei latausongelmia.
                E39 523i Turbo
                • Axum
                  • 4416
                  On, laakerit ja slipring maksaa 30-40 euroa.
                  - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                  - E39 528ia
                  - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                  Puretaan 520ia -97
                  • Aki T
                    • Jan 2010
                    • 201
                    • Ylöjärvi
                    #924
                    Auto -00 523i ja vikakoodeina seuraavat inpalla luettuna:
                    68 Solenoid valve tank ventilate
                    123 grid-controlled cooling
                    Ylempään ilmeisesti voisi auttaa tämä? https://www.autodoc.fi/febi-bilstein/7891933
                    Mistä alempi koodi voi johtua?
                    BMW 328i -95, BMW 523i -00
                    • Pazi88
                      • 11325
                      Sähkö termari sökö on tuo 123. Ennenkuin ostat mitään, otappa ecu pois ja katso liitinten kunto. Yleensä sähkötermari rupeaa vuotamaan niin että työntää jäähdytinnestettä liittimen sisään ja koska se on kosteussuojattu, niin työntää nestettä johtoa pitkin ecuun. Ja tämä hapettaa ecun liittimen ja pahimmassa tapauksessa koko ecun pilalle ja sit alkaa pukkaamaan noita kyseisiä koodeja ensioireina. Myöhemmin tulee jo muitakin sekoiluja ja siinä vaiheessa viimestään ecu on roskis kamaa.
                      Instagram, YouTube kanava
                      • Aki T
                        • Jan 2010
                        • 201
                        • Ylöjärvi
                        #926
                        Kiitos vastauksesta. Jaa näissä on jo sähkönen termari. Mulla ei oo kokemusta ku vanhemmista m52 koneista. Täytyypä tarkistaa noi ecun liittimet. Ostin juuri kyseisen yksilön ja oli sielä kyllä muitakin koodeja muistissa. Nämä kaks koodia tuli heti takaisin. Toivottavasti ei oo jo ecu saanu kosteutta.
                        Jos tähän pitää toinen ecu hommata niin onkos näissä ajonesto myös ecussa vai käykö samalla numerolla oleva ecu ihan suoraan?
                        • Pazi88
                          • 11325
                          Ajonesto on ja ecu pitää sofatat toimimaan autossa.
                          • Biimersson
                            • Jul 2018
                            • 64
                            • Lahti
                            #928
                            Mites toi virtalukon patruunan vaihto oikeen onnistuu?
                            Otin vm98 523i autosta virtalukon patruunan omaan vm97 autoon ja uusi lukko ei lukitu paikalleen eikä käänny mihinkään. 1 asennossa sen saa kyllä painettua pohjaan mutta mitään ei tapahdu:think vanha lukko kyllä loksahtaa heti paikalleen.
                            Pitääkö virtalukon pohjakin ottaa toisesta autosta vai mikä mättää?
                            • niiksu
                              • Jan 2014
                              • 963
                              • KPO/HKI
                              #929
                              Tämä sama ongelma itselläkin. Peili laskee pakilla näyttämään liian alas. Kun tuota koittaa säätää pakilla, niin kuskinpuolen peili säätyy.
                              BMW E30 325i 1988 Delphin Metallic
                              BMW E34 5XXi 1990 Delphin Metallic
                              Honda Civic EF 1989 Rio Red
                              BMW E36 318i 1997 Ascot Grün
                              Nissan R32 Skyline GT-R 1991 Gun Metal Gray
                              • Aki T
                                • Jan 2010
                                • 201
                                • Ylöjärvi
                                #930
                                Ecun kaikki liittimet oli onneksi täysin kuivat. Sähkötermarin toisessa pinnissä oli ihan vähän vihreää eli vaihtoon menee termari.
