E39 Kysymyksiä ja vastauksia XV
  • Worldfuture
    • May 2014
    • 324
    • Forssa
    #1006
    Saako tuollaiset sopimaan, vai onko liian syvät? Parempia vaihtoehtoja?
    • BeyernWerke
      • Sep 2020
      • 18
      • Kirkkonummi
      #1007
      Bmw E39 luistonesto ja abs valo palaa
      Tuossa aikasemmin ennen liukkaita kelejä luistonesto valo (Asc) valo ja abs valo sytty joka hetki tauluun kun lähti liilkeelle ja kun pysähty samantien valot sammuivat taulusta. Nyt huomasin liukkaalla kelillä ettei tuo (asc) korjaa mitään vaan heti lähtee kyllä puskemaan perä sivuun kun vähän vaikka kääntäessä polkasee. Abs eivät toimi vaan kun kovasti jarruttaa niin se vaan liukuu. Taas joku anturi vika tai jotain muuta kivempaa? Niin ja nyt luistonesto ja abs valot palavat jatkuvalla syötöllä
      • Scitso
        • 2818
        • Kuusankoski
        #1008
        Vikakoodin luku ekaks
        E34 525i Touring -96 "Iris"
        E46 328ia Sedan -98 "HOI"
        E61 530d Touring -04
        ex. E39 520ia Touring -98
        ex. E28 520i -82
        • 205/65-15H
          • Mar 2008
          • 1425
          #1009
          Taitaa olla anturin vaihto tai abs-yksikön kolvaushommia tiedossa.
          e39 M54B22 manual
          Polestar2 LRDM -21
          Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
          • Bmww
            • Feb 2020
            • 34
            530d imm softa
            Mikä softan numero pitäs olla 99vuotisessa 530dkun on uudempi ilmamassamittari ja mistä tämän näkee inpalla
              • 10950
              Softa numeroita on useampia, niin harva varmaan ulkoa niitä kaikkia muistaa. Katso mikä siellä on ja milloin se on softattu. Esim. BMW tiedotteesta voi katsoa niitä softanumeroita. Näkee ihan kun sieltä ecun tiedoista katsoo inpalla.
              • Stitch
                • May 2013
                • 106
                • e-suomi
                #1012
                Touringin ilmajousituksen venttiilipaketti tuli vaihdettua kun tiputti vänkärin puolta maihin.
                Samalla tietty rakeet ja kuivatus.
                Aamulla oli sitten kuitenkin tippunut molemmin puolin alemmas, vänkärin puoli enemmän. Letkuliitokset pitivät saippuavesi-testillä, mutta kuivainpöntön juuresta kuplii ilmaa pihalle.
                Kuinka tuolta on edes mahdollista pussien vuotaa tyhjäksi, kun solenoidiventtiilit välissä, vai onko jossain vielä piilovuoto? Venttiilipaketti aivan uusi.
                Saako tuon tiiviiksi esim vaihtamalla sen ison o-renkaan, ja kaksi pientä mustaa raesäiliön alta? Tosin mitäpä se auttaa jos tuo ei voi liittyä pussien tyhjenemiseen :think
                • -Tapi
                  • 3125
                  • Välisuomi
                  #1013
                  Mikä liitin sulaketaulun pohjassa on? Ajattelin ottaa käyttöön yhden paikan Webastolle ja ne vapaat paikat jotka löysin +12V jännitteisenä, ovat vain yhdellä koskettimella eli sulakkeen lisäys vaatii toisen koskettimen lisäyksen.
                  RealOEM näyttää oikeannäköistä liitintä 1,5-2,5mm2 piuhalle numeroilla 61131370692 ja 61138377732 mutta se ei kerro onko tämä liitin juuri sulaketaulun pohjaan sopiva.
                  https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=61_5802
                  • aae30
                    • May 2010
                    • 2751
                    • .fi
                    #1014
                    En tiedä, mutta nuo vois nimenkin perusteella olla hyvinkin oikeita/sopivia sulaketauluun(double leaf spring contact tjsp.).
                    Itselle johonkin retrofittiin tuli ko. kaltainen liitin valmiina johdonpätkän päässä, niin on jäänyt toi itse liittimen numero selvittämättä:think.
                    Sorry I'm Not Sorry
                    E34 540iA 93 sedan
                    E34 540iA 93 sedan
                    E39 530iA 00 touring
                      • 9220
                      Kyllä tuo liitin taitaa olla oikea. Tuossa kaaviossa pelkkä liitin Nr.5 ja johdon kanssa Nr.2.
                      https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=61_5822
                      • -Tapi
                        • 3125
                        • Välisuomi
                        #1016
                        Kiitos. 61138377732 oli ainoa jota löytyi paikalliselta Laakkoselta hyllystä. Näyttää sopivalta tarkoitukseeni.
                        • jepe-
                          • Feb 2008
                          • 723
                          • Kotka
                          #1017
                          Löytääkö kukaan osanumeroa takapuskurin päällä kulkevan listan päätypaloille, mitkä on siis osittain siinä luukuntiivisteen alla.
                          EDIT. Löytyikin kun jakso kaivaa.
                          Alpina B10 3.3 Touring
                          Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
                          • Stitch
                            • May 2013
                            • 106
                            • e-suomi
                            #1018
                            Palaanpa tähän: jos tuo vänkärin puolen pussi (joka on uusittu n.15tkm sitten) tai painesäiliö vuotaa, millä ihmeen ilveellä nämä voivat hiljalleen tyhjentää myös kuskin puoleisen pussin?
                            Molemmat puolethan ovat toisistaan riippumattomia tuon solenoidiventtiilin ansiosta.
                            Kuivaimesta venttiilipaketille tuleva musta letku toimittaa paineen venttiilille, josta punainen ja sininen letku toimittavat sen eteenpäin, ja nämä kaksi venttiiliä sulkeutuvat kun painetta tarpeeksi halutun korkeuden pitämiseksi.
                            Eli molemmat puolet toimivat itsenäisesti, mustan letkun toimiessa ilman venttiiliä vain tuloletkuna ilmalle.
                            Nyt alkaa olla sekavaa settiä, mutta jos, ja kun asia on noin, niin tuo kompressorin painevuoto pitäisi olla merkityksetön pussin tyhjenemiseen?
                            Olenko oikeassa vai väärässä
                            • Alfistipohjoosesta
                              • Jan 2018
                              • 263
                              • Loimaa
                              #1019
                              Tutkitaan ku ehditään mutta jos jollakin jo vastaus. Touring. Sisävaloista oikean takaoven yläpuolella ei toimi kumpikaan ja peräkontin oikeanpuoleinen sisävalo ei toimi. Oven alareuna valo toimii ja oikean takaoven aukaisu sytyttää muita sisävaloja.
                              • Roisto
                                • Nov 2010
                                • 2549
                                #1020
                                Lamput rikki?
                                2001 E39 525iA
                                1992 E34 "540i/5"
