E39 Kysymyksiä ja vastauksia XV
  • SamFor
    • Apr 2019
    • 33
    • Hamina
    #121
    Kyllä noita kohoja on hajonnut.
    Ehkä tässä on mulla nyt käynyt sitten juuri näin. Kaipa tuolla nyt hetken ajelee, mutta lähiaikoina paisuntasäiliö menee vaihtoon.
    E53 X5 4.6is -03
    Ex: E39 530i Touring -01
    • ErikFinn
      • Nov 2019
      • 83
      Originally posted by ohhoh View Post
      Toi logo on kyllä askin kylessä. Apparin puolella. Juuri tuollaista käsissä pyöritelleenä..
      Joo oikeassa olet, mun virhe, selvis kun katoin lisää kuvia enemmän suurennettuna.
      Pystyykö ton logon näkemään kun loota on autossa kiinni? Vai jääkö piiloon?
      E36 325i Sedan
      Alpina B3 3.0 Coupé Edition 30
      • ohhoh
        • Aug 2014
        • 191
        #123
        Kyllä sen sieltä näkee, mutta auton alle pitää könytä. Tuon tarran reunan ehkä näät kun tunkkaat vähän ja tiirailet siitä apparin oven paikkeilta.
        • ErikFinn
          • Nov 2019
          • 83
          jees, pitää ryömiä auton alle huomenna ettimään tota:
          E36 325i Sedan
          • ErikFinn
            • Nov 2019
            • 83
            [ATTACH]156083[/ATTACH]
            Valitettavasti Getrag sieltä löyty 😞
            En realoem:stä tota osannu löytää mun autolle, mutta ei taida olla ZF310/320n veronen tuo 😞
            E36 325i Sedan
            • ohhoh
              • Aug 2014
              • 191
              #126
              Valitettavasti Getrag sieltä löyty ��
              En realoem:stä tota osannu löytää mun autolle, mutta ei taida olla ZF310/320n veronen tuo ��
              https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=23_1264
              Tällainen? S5D 250G ainakin löytyy realoemista vaihtoehtona sille 320z:lle.
              Edit: ja näköjään höpötellään e36 lootasta e39 puolella.
              • ErikFinn
                • Nov 2019
                • 83
                Joo varmaankin, toi mun kuvassa "Getrag":in yläpuolella oleva numerosarja vaan ei tuntunut täsmäävän minnekään.
                Pari sivua taaksepäin kyselin puretusta e39 lootasta, sen täkiä nää höpötykset jatku täällä. Pahoitteluni siitä, lopetan nyt omalta osaltani tän OT:n
                E36 325i Sedan
                • Zetz
                  • 3236
                  Designation by BMW
                  The ZF S5-31 transmission is referred to as "S5D 310Z" by BMW. The transmissions made from September 1995, were made with a reinforced design and are named "S5D 320Z", and is rated for 320 Nm.
                  breakdown of the old BMW transmission designation
                  S5D 310Z
                  S Transmission type
                  S = Manual transmission
                  A = Automatic transmission
                  5 Number of forward gears
                  D Type of top gear
                  D = Direct gear
                  S = Overdrive gear
                  310 Max. input torque (Nm)
                  Z Code letter of manufacturer
                  Z = ZF
                  G = Getrag
                  R = GM
                  eli toi sun laatikko on S5D 250G manuaali 5v suoralla vitosella 250nm luokitettu Getrag
                  onhan noita laatikoita ollu e39 ihan samalla tavalla kun e36 ja e46
                  puh/txt/whatsapp: 0452673541
                  näillä mennään talvella:
                  e39 523ia arctic silver
                  e87 116i Japanrot
                  ja näillä kesällä:
                  e30 328i *Rot m50b28
                  ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
                  • Propelli
                    • Jan 2020
                    • 1
                    • Jurva
                    #129
                    Automaattivika
                    En löytäny parempaa mihi laittaa tätä.
                    Eli onko kellää mitää hajua mikä vois olla ku 523ia laatikkolla ei ota D juuri ollenkaa kiinni ja pitää lähteä aina pakkokakkosella ja silloin pamauttaa sen aika lujaa kiinni? Sitte ku on vähä vauhtia nii pystyy laittaa D:lle ja ajaa suht normaalisti mutta kun vauhti taas hidastuu ja pitää mennä esim valoihin nii d ei ota enää kiinni ja taas pitää laittaa 2 kakkoselle. Pakki toimii normaalisti. Laatikon vikavalo ei pala.
                      • 10950
                      Tarkista ensimmäisenä öljynmäärä. Jos on oikea määrä, niin sitten varmaan laatikko entinen. Mitä enemmän sillä ajat sen lähempänä se on täystuhoa.
                      • röi
                        • Aug 2016
                        • 20
                        #131
                        Xenon lukitusrengas
                        Saako suomesta mistään noita xenon polttimoiden lukitusrenkaita. Bi-xenon projektorit vaihdettu ja ovat kai mallia universaali eli sellaiset vihreät avattavat. Nykyisistä muovi murtunut eikä oikein meinaa pysyä polttimo paikallaan ja nyt vielä pimeni toinen puoli. Ei raaskisi kalliita polttimoita vaihtaa ennen kuin on varmuus, että ne tosiaan pysyvät paikallaan.
                        Ulkomailtahan näitä tietysti saisi, mutta mieluusti korjaisin aikaisemmin kun kuukauden päästä.:think
                        • TheRipper
                          • 5352
                          • Paimio
                          #132
                          Jos Royalinin projektorit niin todella heppoiset on ne lukitusrenkaat. Itselläkin ne pienet nystyrät joihin polttimon lovi tulee hajosivat ekalla asennuksella...tosin väliäkös niillä... Tuskinpa noita mistään saa...omanlaisensa systeemihän noissa on kun vertaa esim hella.
                          F10 523iA 2010
                          Ex: E39 528iA 1997
                          Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                          Ex: E65 745iA 2003
                          Ex: E46 318i 1998
                          Ex: E34 525iA 1989
                          • heismain
                            • Jun 2011
                            • 11
                            • Pohjois-Savo
                            #133
                            Imusarjan takaa löytyi imuvuotoja etsiessä kolme liitintä ,joissa kahdessa sokeat tulpat. Näiden yläpuolella yksi ,josta lähtee kangaspäälysteinen letkunpätkä, joka näyttää katkenneelta. Mikä tämän liittimen tarkoitus?:think
                            Laitanko tukkoon, vai annanko olla sellaisenaan?
                            • Jesse93
                              • Apr 2012
                              • 946
                              • Mustio
                              #134
                              Lienee lisäilmapumppuun liittyvä alipaineletku
                              Edit
                              There are three vacuum ports on the rear of the intake manifold. Two (a small and a medium) are capped off. (Note: 95%+ of the caps in the boneyard have split -- replace them.) The third (small, 1.8mm) goes to the secondary air system.
                              • Rönttä30
                                • Oct 2019
                                • 7
                                • N/A
                                #135
                                E39 525D -03 evrymod
                                Onko kukaan saanut onnistuneesti laitettua evryä tuohon M57 koneeseen? Missähän mahtaa sijaita polttoaineen lämpötila-anturi näissä kun en sitä kaavioistakaan löytänyt. Jostain kanssa lueskelin että ei tuo evry toimisi näissä commonrail vehkeissä, onko perusteita tälle? :think
                                E32 730i
                                EX:
                                e30 316i 2D
                                E46 318i touring
                                E39 525D touring
                                E36 325TDS touring
