Originally posted by Tudmas
View Post
E39 Kysymyksiä ja vastauksia XV
Ne ylemmät on vesiventtiilien, ei liity pumpun toimintaan.Originally posted by DarkWarder65 View Postylä johtoihin tulee virrat 2 johtoon mutta siihen johtoon ei tule virtaa mikä tulee pumpun moottoriin kiinni.
Ootko mitannut ne johdot että on kunnossa?
Pumpun pitäisi pyöriä aina virrat päällä kun moottorin lämpö on vähintään 60. Vai oliko se 70. Ainakin perus automaatti-ilmastointisysteemissä.Last edited by JJT; 04-02-2020, 19:21.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Mulla se prefacessa teki taukoo, en muista vetikö kellolla vai pitikö virtoja poisa käyttää, kun oisin aftermarket vesipumppua tarjonnu. Laittoin hiilet alkuperäseen, eipähän tarvinnu liitintä paskoo. Sama oli kusipojan punpun kansa, näytti ylsä 12v kokoajan muttei poltinta jaksanu sytyttää, vikadiagnostiikka jotaki hitu virtoja lähetti.
Sotkamo Connection
Löytyykö täältä kokemusta tarvike ovenkahvasta. Kuskin ovenkahva meni poikki. Oem näyttäis maksavan n 100€ enemmän kuin tarvike. Onko tarvikkeessa sama näppituntuma ja kestävyys kuin orggiksessa vai onko ihan huonon tarvikkeen tuntuma ja kestävyys? :think
duke's garage:
Suzuki R50
E39 ///M5 2000 & E46 /// M3 2003 & F11 520dA M-Sport
M10 M20 M30 M40 M42 M50 M52 M54 M60 M62
S38 S54 S62
instagram: _duuk
Tarvikeet yleensä muovia ollu, sen mitä niitä muille asentanut. Alkuperäiseen verrattuna liian keveän ja tottakai muovisen tuntunen avata, ja ääniki on erillainen. Parissa oli kahvan pinnassakin vähän muotovirhettä. Mutta en toki väitä, että kaikki tarvikekahvat ois täyttä kuraa.Originally posted by duuk View PostLöytyykö täältä kokemusta tarvike ovenkahvasta. Kuskin ovenkahva meni poikki. Oem näyttäis maksavan n 100€ enemmän kuin tarvike. Onko tarvikkeessa sama näppituntuma ja kestävyys kuin orggiksessa vai onko ihan huonon tarvikkeen tuntuma ja kestävyys? :think
Ite oon noista omista purkuautoista ottanu talteen aina nuo metalliset kahvat.-Raahe connection-
E39 LeMans BlueM5
E39 523i Montrealblau
E34 DiamantSchwartz 535i
Jep. Nuo muoviset tarvikekahvat toimii kyllä ja on kestänykkin, mutta tuntuma ovea avatessa on niinkuin corollan ovea aukois, eikä mitään premium vitossarjalaisen ovea
Instagram, YouTube kanava
Originally posted by _Rontti View PostTarvikeet yleensä muovia ollu, sen mitä niitä muille asentanut. Alkuperäiseen verrattuna liian keveän ja tottakai muovisen tuntunen avata, ja ääniki on erillainen. Parissa oli kahvan pinnassakin vähän muotovirhettä. Mutta en toki väitä, että kaikki tarvikekahvat ois täyttä kuraa.
Ite oon noista omista purkuautoista ottanu talteen aina nuo metalliset kahvat.Jep saman huomasin kun kävelin motonetista kahva kädessä ulos että tuntuma on kyllä eri kuin alkuperäisessä valukahvassa. No maalarille sen nyt vein, vituttaa availla ikkunoita tai kurkotella hantin puolelta.Originally posted by Pazi88 View PostJep. Nuo muoviset tarvikekahvat toimii kyllä ja on kestänykkin, mutta tuntuma ovea avatessa on niinkuin corollan ovea aukois, eikä mitään premium vitossarjalaisen ovea
Summa summarum harraste e39iin en kyllä koskaan ostaisi tarvikekahvaa. Johki käyttömiinaan varauksella
duke's garage:
Suzuki R50
S38 S54 S62
instagram: _duuk
Mikset vaan ostanut jostain purkuautosta kahvaa? Itselläkin jäi vänkärin kahva talvella käteen ja tilalle hankin purkuautosta kahvan. Kyllähän näitä on foorumilaisillakin aika paljon purussa, niin saa kohtuu rahalla kunnon kahvan. Itse ainakin sain alkuperäisen vielä oikeassa värissä olevan kahvan paljon halvemmalla kun motonetistä sen tarvikekahvan.Originally posted by duuk View PostJep saman huomasin kun kävelin motonetista kahva kädessä ulos että tuntuma on kyllä eri kuin alkuperäisessä valukahvassa. No maalarille sen nyt vein, vituttaa availla ikkunoita tai kurkotella hantin puolelta.
Summa summarum harraste e39iin en kyllä koskaan ostaisi tarvikekahvaa. Johki käyttömiinaan varauksellae39 540iA E85
Siksi en että on hieman muutakin ohjelmaa kun käydä köljäämässä purkuautoja tai odotella osan saapumista. Eli lyhyesti asialla on pienimuotoinen hoppu.Originally posted by HTK12 View PostMikset vaan ostanut jostain purkuautosta kahvaa? Itselläkin jäi vänkärin kahva talvella käteen ja tilalle hankin purkuautosta kahvan. Kyllähän näitä on foorumilaisillakin aika paljon purussa, niin saa kohtuu rahalla kunnon kahvan. Itse ainakin sain alkuperäisen vielä oikeassa värissä olevan kahvan paljon halvemmalla kun motonetistä sen tarvikekahvan.
duke's garage:
Suzuki R50
S38 S54 S62
instagram: _duuk
Menee muuten ristiin, mutta johdotuksissa on eroa, koska valot on erilaisilla liittimillä. Ainakin jos on ns. plug and play johtosarja. Itse asentelin orggis sedanin vetokoutun touringiin.Originally posted by Muurahainen View PostOnko touring / sedan vetokoukuissa eroa jos ostaa jälkiasennettavan mallin?
No joo onhan se ehkä helpoin vaihtoehto käydä motonetistä hakemassa. Itse tosin sain sovittua kahvan toimituksen kotiin puhelimessa. Noita kun ainakin täällä tuntuu vähän jokapuolella olevan purussa, niin puhelinsoitolla tai parilla saa selvitettyä onko sen väristä kahvaa valmiiksi, niin ei tarvitse maalausta odottaa.Originally posted by duuk View PostSiksi en että on hieman muutakin ohjelmaa kun käydä köljäämässä purkuautoja tai odotella osan saapumista. Eli lyhyesti asialla on pienimuotoinen hoppu.
Edit: on muuten helpoin auto vaihtaa ulkokahva, mitä itselle on tullut vastaan. Jos homman tekisi useamman kerran, niin varmaan minuuttiin vaihtaisi kahvan.Last edited by HTK12; 05-02-2020, 13:16.e39 540iA E85
