E39 hätävilkku ja valo ongelmaa
  • Eee36
    • May 2017
    • 84
    • HEINOLA
    Kyseessä -96vm e39.
    Virrat päälle laittaessa hätävilkut alkaa vilkkumaan ja pitkät syttyy päälle.
    Joskus saattaa auttaa kun jarrupoljinta painaa niin hätävilkut lopettaa vilkkumisen mutta pitkät lähtevät pois päältä vasta kun viiksen käyttää pitkien asennossa.
    Pitkien väläytys myöskään ei toimi.
    Onko näissä hätävilkuille relettä/sulaketta vai ohjaako valomoduuli näitä?
    Voiko olla varashälytin vikaa?
    Konehuoneesta en ainakaan sitä konepellin anturia löytänyt.
    Hätävilkkujen kytkimen irroituksella ei vaikutusta.
    Myös ajotietokone herjaa melkein kaikkia polttimoita mutta kaikki kuitenkin palaa.
    Aikaisemmin ei siis ole ollut ongelmaa mutta nyt kun takatukivarteen vaihdoin puslan niin alkoi.
    Oon kyllä lueskellut muita topikkeja mutta niissä ei ratkaisuita välttämättä ole kirjoitettu.
    Kokeiltu putsailla liittimiä ja valomoduulikin vaihdettu mutta ei vaikutusta.
    Kiitoksia etukäteen vastaajille
  • _Bäri_
    • Dec 2014
    • 936
    Tähänkin perinteinen missä kunnossa akku on? Mulla on nuo samat ollu ja sillon oli akun varaus liian pieni. Ootko koodit lukenu?
    E39 sielunelämä on aika jännä, harvemmin näihin on isoja vikoja sähköpuolella tullut..
    E61 535dA -05
    E91 320dA -06
    E53 X5 3.0dA - 03
    E39 535iA -01
    E39 520i -97
    E39 530dA - 00
    • Eee36
      • May 2017
      • 84
      • HEINOLA
      Kokeiltu parilla eri akullakin ja tulos sama,käyntiin kyllä lähtee kivasti.
      Delphin testerillä luettu koodit ja mitään hälyttävää ei antanut
        Kannattaa lukaista esim. INPA:lla delphi ei ole parhaita näiden kanssa.
        • Scitso
          • 2819
          • Kuusankoski
          Tätäkin lähtisin tutkimaan vänkärinjalkotilasta. Onko lattiamaton alla vettä. Lisäksi inpalla lukea GM modulin vikakoodit, jos sieltä löytyy mystisiä vikakoodeja ilman selityksiä, niin GM moduli on tullut tiensä päähän.
          E34 525i Touring -96 "Iris"
          E46 328ia Sedan -98 "HOI"
          E61 530d Touring -04
          ex. E39 520ia Touring -98
          ex. E28 520i -82
          • Eee36
            • May 2017
            • 84
            • HEINOLA
            Nyt on vielä varmuudeksi kokeiltu ihan uudella akulla ja sillä ei vaikutusta, apparin lattia kuiva.
            Maa pisteitä putsattu mutta ei vaikutusta.
            Nyt vaan muuttunut silleen että hätävilkkuja ei saa päältä pois melkein millään.
            Viikonlopun aikana ehkä saadaan vikakoodit luettua inpalla, itsellä kun sellaista ei ole ja autokaan ei leimassa tämän kyseisen vian takia niin paha lähteä pitemmälle lueskelemaankaan.
            • Scitso
              • 2819
              • Kuusankoski
              Etsi purkuautosta GM moduli ja testaa sillä.
              ex. E28 520i -82
              • JarkkoMikael
                • Sep 2010
                • 165
                Onko autossa vetokoukku, sen pistoke vois olla syyllinen.
                • Eee36
                  • May 2017
                  • 84
                  • HEINOLA
                  Nyt kokeiltu toisellakin GM modulilla ja ei vaikutusta.
                  Ei ole vetokoukkua.
                  Nyt ilmestyneet vikakoodit
                  Murtohälyttimen led, avoin piiri
                  Sisäilma tunnistin ja kallistus anturi.
                  Kaikki muut lähtee kuittaamalla pois mutta tuo led vikakoodi jää päälle.
                  Sinänsä jännä koska autossa ei ainakaan ole sitä haisteliaa keskellä kattoa eikä myöskään sitä pellen nenää siinä peilin alareunassa.
