Kyseessä -96vm e39.
Virrat päälle laittaessa hätävilkut alkaa vilkkumaan ja pitkät syttyy päälle.
Joskus saattaa auttaa kun jarrupoljinta painaa niin hätävilkut lopettaa vilkkumisen mutta pitkät lähtevät pois päältä vasta kun viiksen käyttää pitkien asennossa.
Pitkien väläytys myöskään ei toimi.
Onko näissä hätävilkuille relettä/sulaketta vai ohjaako valomoduuli näitä?
Voiko olla varashälytin vikaa?
Konehuoneesta en ainakaan sitä konepellin anturia löytänyt.
Hätävilkkujen kytkimen irroituksella ei vaikutusta.
Myös ajotietokone herjaa melkein kaikkia polttimoita mutta kaikki kuitenkin palaa.
Aikaisemmin ei siis ole ollut ongelmaa mutta nyt kun takatukivarteen vaihdoin puslan niin alkoi.
Oon kyllä lueskellut muita topikkeja mutta niissä ei ratkaisuita välttämättä ole kirjoitettu.
Kokeiltu putsailla liittimiä ja valomoduulikin vaihdettu mutta ei vaikutusta.
Kiitoksia etukäteen vastaajille
