Bmw e39 -00 530d automaatti abs ja luistonestovalot. Ongelma
  • bittis
    • Nov 2016
    • 8
    • pornainen
    Eli leimalla hylky abs valon takia. Mittaristossa abs ja luistonesto valot auto oli johdon päässä ja vikakoodit luettiin inpalla jolloin herjas edestä vasemman puolen abs anturia, anturi vaihdettu ja valot pysy poissa. Intopinkeenä sitten aamulla leimalle ja 2min siinä tais mennä ja katsuri tokas et samat valot palaa. Ei muuta kun taas auto piuhan päähän ja inpalla anto kyseiset koodit. Mittaristo ja vakkari ei ole sekoillut omiaan. Valot kun on taulussa ja penkin siirtää ihan taakse ja taas omalle kohdalle sopivaksi ja virrat käyttää pois niin myös valot katoaa useimmiten ei aina. Pieni ajo ja taas on valot taulussa. Onkohan kenelläkään ollut samanlaista ongelmaa? Netistä koittanut kaikki mahdolliset tutkia ilman vastauksia. Jos täällä olisi joku jolla olisi ollut sama vika tai vinkkejä mistä lähteä vikaa etsimään. Anturit puhisteltu ja kehät myös, penkin alla oleva liitin myös katottu eikä omaan silmään mitään erikoista löytynyt. Vikaakodeja ei ole mahollista lukea kokoajan kun itse en laitteita omista.
  • Muurahainen
    • 9194
    Tuliko anturi tarvikkeena?
    Voi tuo toki olla abs boksin vikakin kun niitäkin on mennyt.
    • bittis
      • Nov 2016
      • 8
      • pornainen
      Boschia tuli vanhan tilalle. Boksi vikaa olen pelännyt
      • -Markus-
        • 1463
        • Ihan Savossa
        vasemman eturenkaan laakeri varmasti ok?
        Ford Mondeo Mk3 STW
        VW E-Golf 2015
        • Muurahainen
          • 9194
          Eikä sitä kannata niin vakavasti pelätä. Korjaus ei maksa kuitenkaan niin kauheasti.
          • bittis
            • Nov 2016
            • 8
            • pornainen
            Joo tutkinu myös et korjauttaminen ei miljoonia onneks maksa.
            • bittis
              • Nov 2016
              • 8
              • pornainen
              Auto lähtee tänää tutulle paremmin tutkittavaksi ja laakeri katsotaan onko kunnossa.
              • bittis
                • Nov 2016
                • 8
                • pornainen
                Nyt on auto saatu taas kotiin ja on kokeiltu eri anturilla ja laakerit sun muut tarkistettu. Lopuksi päädyttiin siihen että olisi tuo pahamainen boksi vika juurikin. Pitää siis seuraavaksi lähettää tuo boksi korjattavaksi jos sitten pysyis vikavalotkin poissa
