Morjes!
BMW 523ia -98/5 prefl
ABS- ja ASC- valon syttyminen muutama viikko sitten on saattanut omistajan hulluuden partaalle. Eli vikavalot syttyivät ja vikakoodeina oli taka-oikea ABS anturi sekä "Motorrelay life monitoring". Noh, anturi vaihdettiin hankaluuksien jälkeen, mutta tilanne ei muuttunut miksikään. Koodit nollattua valot sammuvat, tosin viimeistään ensimmäisen jarrutuksen ja abs pumpun nopean surinan jälkeen valot syttyvät.
INPA:lla ei tule nopeustietoa taka-oikea anturilta, uusi anturi kuitenkin pelaa resistanssin mittauksen mukaan. Sulakkeet vaihdettu ja pistokkeet käytetty irti ja puhdistettu. Ajattelin vielä tuon releen käyttää irti, jotta tuo elinkaari mittaus resetoituisi, voihan toki olla, että on ollut jo kauan "vika" päällä sen suhteen. Missä vielä voisi olla vika, pyöränlaakeria veikkaisin, mutta itsestä kuulostaa hieman hullulta, ettei signaalia tulisi ollenkaan? Kaikki apu tervetullutta, kiitokset etukäteen.
