E39 535 jakonpää kopan sisällä oleva huohotin?
  • Momoke
    • Dec 2017
    • 99
    Terve. En löytäny mistään tietoo tämän vaihdosta joten minkälainen homma on vaihtaa se jakopääkopan sisällä oleva musta osa mikä liittyy huohotukseen? Purin sen yylemmän kopan irti ja siitä näkyi että siitä on se kumi letku aiva perkeleeen väljä ni se koko palikka pitää vaihtaa..
    Miten se vaihdetaan? Tarviiko jakopäätä purkaa kokonaa?
    Saako sen vaihdettua jos avaa pelkästään ylemmän kopan?
    Mitä kaikkee tarviii tietää että sen uskaltaa ite lähtee vaihtaa?
    Samalla kun otin sen ylemmän jakopaa kopan irti ni se vanoksen solenoidi? Koitin sitä pyörittämällä irroittaa mutta ei se mihkää lähteny ja sit koitin kiristää sen takas mutta se ei enää kiristy et mikähä siinä on? Nyt kuuluu siltä puolelta outo ääni ku ajaa:think
    Apuja kaivattas..
  • ekkoo1
    • Jun 2019
    • 1373
    • Pohjanmaa
    On aika hapokas homma, se öljynerotin on nalkissa kuskin puoleisen jakoketjun laahaimen alla. Itse vaihdoin tuon jakopäärempan yhteydessä mutta en ole varma pystyykö sitä sieltä muiluttamaan ilman että purkaa koko jakopään esille - vähän veikkaisin että ei.
    E39 540i -96 Ajamisen iloa
    E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
    • Momoke
      • Dec 2017
      • 99
      Juu. Millä sait kiristettyä sen kampiakselin kuningas pultin? Miten tiukkaan se pitää vetää?
      • ekkoo1
        • Jun 2019
        • 1373
        • Pohjanmaa
        100nm + 60deg + 60deg + 30deg newtis mukaan vedettiin, uusi pultti myös aina koska se venyy. Jonku astekiekon askartelet vaikka paperista siihen dampperin ympärille. Suosittelen muutenkin käyttämään noita Bemarin ohjeita jakopään kasaamisessa.
        Tarttet pitkän jatkovarren (meillä oli n. 1.5m putken pätkä) ja hylsyn isolla karalla (3/4" tai 1"), perus 1/2 tuuman varsi saattaa noilla momenteilla pamahtaa paskaksi. Lisäksi joku kestävä patentti pitämään sitä dampperia vastaan kun kierrät sitä pulttia, niitä 13mm pulttien reikiä siitä kehältä voi hyödyntää. Jotkut vääntää sitä lukitustappia vastaan pelkästään mutta se on tosi huono idea.
        • Momoke
          • Dec 2017
          • 99
          Juu.. pittää alottaa tuo remontti tässä kuha saa osat tilattua
          • Jesse93
            • Apr 2012
            • 946
            • Mustio
            Miten yritit solenoidia irrottaa, oikeaoppisesti 32mm(?) avaimella sen juuresta vai jollain muulla konstilla?
            • Momoke
              • Dec 2017
              • 99
              Papukaija piheillä varovasti lähin sitä pyörittää siitä solenoidin ympäriltä hyvin ja helposti rupes pyörii eikä kuulunu mitää epämäärästä ääntä että ois joku hajonnu mutta nyt se sit vaa pyörii eikä kiristy eikä myöskään löysty. Ainakaa jos pyörittää piheillä just siitä solenoidin ympäriltä
              • Jesse93
                • Apr 2012
                • 946
                • Mustio
                En tunne solenoidin rakennetta mutta sulla nyt varmaan pyörii tyhjää se kuori siinä päällä. Mulla osina m62b35, voin sulle antaa siitä solenoidin jos näyttää siltä että sulla viallinen
                • Momoke
                  • Dec 2017
                  • 99
                  Sattusko sulta löytyy myös sitä ehjää öljynerotinta sinne jakopää kopan sisälle? Ja oisko sulla muute myös sitä muovia mikä tulee siihe flektin ympärille ja ehjää paisunta säiliöö ? :think
                  • ekkoo1
                    • Jun 2019
                    • 1373
                    • Pohjanmaa
                    Sitä öljynerotinta ei kyllä kannata laittaa käytettyä jos ei halua jakopäätä olla purkamassa joka kuukausi, se muovi hapertuu ja luultavasti et saa käytettyä edes ehjänä asennettua takaisin ilman että se murenee käsiin. Joku 30-40e osa merkkariltakin varmaan, tylsä toki odotella toimitusta.
                    Kun kerta sulla on jakopää auki ilmeisesti niin tarkista laahaimien kunto, varsinki se U-mallinen iso laahain keskellä ja nokkaketjujen pienet laahainpalat. Esim. nokkaketjun laahaimissa oli itsellä syvät urat kulunut ja menossa puhki ja U-mallisen laahaimen yksi muovipinta kadonnut kokonaan öljypohjaan.
                    • Momoke
                      • Dec 2017
                      • 99
                      Avasin sen ylemmän kuskin puolen kopan mut laitoin takas läjään.. mutta toho on ihan vasta oisko ollu 20tkm sit tehty jakopää remontti edellisen omistajan toimesta mutta ei oo voinu sit samalla uusia tota öljynerotinta kahtelin samalla kaiken kunnon mitä sitä vaa näki ni kaikki kyllä näytti hyvältä.. sinällää vituttaa purkaa se yhen osan takia... jos se osa kerta on kiinni sen ketjun ohjurin takana? Vai laahaimen ni pystyytkö tekee sillee että irrottaa vaan sen osan jakopäästä että saa sen erottimen vaihettua vai pitääkö se iha tosissaa kokonaa purkaa? Eikös sit tarvii jo ajotus työkalutkin?
                        Täysin samaa mieltä, ehdottomasti vain uutta osaa sinne, on niin työläs vaihtaa. Kun sen jakopään joutuu avaamaan, niin samalla ainakin laahaimet uusiksi.
                        Ihan sama sen tuulitunnelin kanssa, jos ei ole lähiaikoina uusittu, niin murenee käsiin. Paisarit myös vanhemmiten hajoavat, joten en kyllä sitäkään käytettynä laittaisi kun uuden saa melko edullisesti ja hajotessaan jää tielle auton kanssa.
                        Edit. kun se jakopää on äsken tehty, niin sitten voi vaihtaa pelkästään sen öljynerottimen. Tuon pitäisi jo kertoa riittävästi vanhojen muoviosien käyttämisen järkevyydestä näissä. Ei vaan kannata kun kohta hajoaa kuitenkin, vaikka saisi ehjänä paikalleen.
                        • Momoke
                          • Dec 2017
                          • 99
                          Juuu just laitoin sen osan tilaukseen.. nyt vaa pittää ootella et tulee ni pääsee laittaa paikallee
                          • Jesse93
                            • Apr 2012
                            • 946
                            • Mustio
                            Joo se pömpeli kuten laahaimetkin mureni käsiin. paas viestii jos tarve solenoidille. Paisaria ei ole ja flekti tuulenohjain vaan m52 koneisesta,, liekö sama?
                            • Momoke
                              • Dec 2017
                              • 99
                              Juu kuha saan sen öljynerottimen vaihettua ni jos siellä joku pitää vielä sitä meteliä ni voin ostaa sen.. ja itekkää en tiiä että onko tossa samanlainen se flektin muovi mut epäilen vähä et on erilainen:think
