E39 530D Touring -02 Käsijarrun merkkivalo palaa
  • bmwtbo
    • May 2004
    • 268
    • Suonenjoki
    Otsikon mukainen ongelma ollut päällä jo hyvän tovin, eikä syytä ole vielä löytynyt.
    Valo (eli P jossa sulut) siis palaa jatkuvaan virtojen ollessa päällä ja auton käydessä, vikakoodit luettu mutta ei omaan silmään pistänyt mitään mikä viittaisi tuohon.
    Käsijarrun luona oleva anturi tutkittu ja siinä ei vika, koska käsijarrua hieman vedettäessä auton liikkuessa tulee tuo "Release Handbrake" teksti mittaristoon.
    Onko kellään ideoita??
  • Muurahainen
    • 9194
    Käsijarrun luona oleva anturi tutkittu ja tietääkseni siinä ei vika, koska käsijarrua hieman vedettäessä auton liikkuessa tulee tuo "Release Handbrake" teksti mittaristoon.
    Onko tarpeeksi jarrunestettä?
    • bmwtbo
      • May 2004
      • 268
      • Suonenjoki
      Ylärajassa on, ja säiliön kannen aukaisu tai liittimen irrotus aiheuttaa ilmoituksen ajotietokoneelle.
      • bmwtbo
        • May 2004
        • 268
        • Suonenjoki
        Kellään arvauksia mikä tuota valoa polttaa?
        Katsastuskin edessä päin niin pitäis siihen saada kuntoon...
          • 10947
          Millä ne koodit luettiin? Luettiinko kaikilta purkeilta koodit?
          • bmwtbo
            • May 2004
            • 268
            • Suonenjoki
            Inpalla luettu, kaikkiin en päässyt käsiksi, herjaa jotain error koodia.
            Tuossa jotain screenshotteja.
            • bmwtbo
              • May 2004
              • 268
              • Suonenjoki
              Tässä näkyy kahdesta ekasta kuvasta livedataa luettaessa, kuinka inpassa näkyy kun kässärin vetää päälle ja pois.
              • schwarze
                • 2018
                • Kangasala
                Jarrukikkareen kuluneisuudentunnistinhan se. Takaa oikea tai edestä vasen anturi. Jalkautumalla selviää loput
                • bmwtbo
                  • May 2004
                  • 268
                  • Suonenjoki
                  Mistä tuo selvisi?
                  Tarkistin renkaan vaihdon yhteydessä kaikki palat ja nuo tunnistimet silmämääräisesti, paloissa vielä reilusti pintaa....
                  Ollut siinä käsityksessä että noilta paloilta tulee eri merkkivalo.:think
                  • schwarze
                    • 2018
                    • Kangasala
                    Mistä tuo selvisi?
                    Niinpä taitaa tullakin. Siinä taitaa lisäksi olla ne sulkumerkit katkoviivalla, no enpä muistele enempää.
                      • 10947
                      Luitko mittaristolta koodeja?
                      • bmwtbo
                        • May 2004
                        • 268
                        • Suonenjoki
                        Kyllä, IKE ei antanut mitään koodeja paitsi tuolta nestesäiliöltä kun käytin sitä korkkia auki ja liikutin kohoa et sytyttääkö oman valon tuolle.
                        Alkaa olemaan itsellä ideat vähissä, varsinkin kun en ota tuosta mitään selkoa näitten tietokoneitten kanssa.
                        • bmwtbo
                          • May 2004
                          • 268
                          • Suonenjoki
                          Koodeja luettu nyt Delphi DS150e ohjelmalla ja tuolta löytyi livedataa luettaessa jarrunesteen pinta alhainen/ ei OK tai jotain sinnepäin sekä vikakoodi öljynlämpö/tason anturilta, tuo öljyanturin vian näyttää Inpakin.
                          Voiko tuo öljyn anturi polttaa tuota valoa, öljyn ja käsijarrun merkkivalot ainakin saman F24 sulakkeen takana, jarrunesteen pinnanvalvonta sytyttää kuitenkin punaisen (!) ja luistoneston merkkivalot jos kantta/korkkia käy rukaamassa.
                          • bmwtbo
                            • May 2004
                            • 268
                            • Suonenjoki
                            Noniin nyt vaihdettu toinen mittaristo ja vika korjaantui sillä, sitä en tiedä mikä tuota valoa alkoi polttamaan??
                            Nyt onkin seuraava ongelma edessä, kuinka saan koodattua tuon mittariston autoon?? NCS:llä kokeilin mutta en onnistunut koodaamaan vaikka ohjeita lueskelin... mittaristo automaatti versiosta, niin pitäis nuo vaihdevalot saada pois??
                            Pakkivalot ei näy toimivan kun mittariston vaihtaa automaatista.
